Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    У Виннер-са закажи : и быстрее придет, и дешевле выйдет, и практичнее ( установка за 10 минут). Работает классно ! Я доволен лично...
  2. Варяг-91
    Варяг-91 Новичок
    22 июн 2010
    3
    Попробуйте продуть выходную трубку на снятом баке сжатым воздухом несколько раз, каждый раз промывая бензином и сливая смыв. Уверен фильтр бака у Вас основательно забит.
  3. Варяг-91
    Варяг-91 Новичок
    22 июн 2010
    3
    Прошу подсказать, кто в теме. Потек аккумулятор давления(проржавел).В запчастях нет. На разборках говорят -выбрасываем. Как по Вашему мнению, вредно ли убрать его совсем? А может быть поставить пару витков резинового шланга(бензостойкого, конечно), должен, по идее малость сглаживать пульсацию давления?
  4. vitok
    vitok Участник форума
    9 сен 2009
    115
    Audi90 2/3 ng
    подскажите метод промывки дозатора без разбора типа расширительный бочок ,насос и т.д. но чтобы без работы форсунок .как что к чему подключатся и т.д.
  5. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    #14205 Саныч_Питер, 22 июн 2010
  6. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Audi 80 двиг. 6А 2.0 16V
    Раз уж он потек можно попробовать и без него покататься, думаю что движок чуть хуже будет заводиться....
  7. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Если речь о топливном накопителе, то можно его упразднить, вродь ездят некоторые. Только шланг колхозить не стоит - слабое звено !
  8. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Речь про гаситель пульсаций?
  9. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    Ну я как то больше к оригиналу склонен За 4300 есть выход взять , думаю не так дорого!
    Только по времени не укладываюсь! Если пнд окончательно умрет , пропадет только хх или под нагрузкой тоже работать не будет ?
  10. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    В смысле хочешь "заводское исполнение" ? Ибо ОРИГИНАЛ за 4300 - улыбает, чесслово ! Но если так, то почитай 329 страницу темы, мож поможет, там схемку для умирающего ПНД найдешь.
  11. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Оригинал это похвально, но виннерс лучше и надежнее, и настраивать ниче не надо, поверь на слово. Кстате оригинал стоит около 10 тыщ.
  12. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    Выходная трубка, это та, которая под давление насоса? И где стоит этот фильтр бака?
    Ну 3л/мин он у меня на входе топливного фильтра сливает вроде без проблем. Обратка ртом продувается неплохо.
    Вчера вот брат ездил на машине, сказал на четвёртой передаче ехал 60км/ч, затем тапку в пол, потупила секунд 5-6... и затем её прорвало.. попёрла как угорелая.. до 160км/ч раскрутил мгновенно и она снова застыла и перестала ехать:shock:.. может всё-таки - дозатор? где нибудь бяка засела.. просто щас машинко далеко, нет возможности самому осмотр проделать.. теперь только на выходных.
  13. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    Ну я имел в виду бошевский !
  14. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    cezapr Уверен в том что усики контактов на лопате в должном состоянии? Если они поношены то потенц новый огиринальный проходит около полугода. Лучше вззять бесконтактный виннерса. Он сделан из датчика на котором современные инжекторы ездиют. И устроен элементарно, реагирует на рязряжение. Ну думай сам конечно, но я бы виннерса взял. Дешевле, удобнее, надежнее и поддержка есть. Целая тема. В беде не оставит никто тебя если будут с виннерсом проблемы. Ну это моё имхо)
  15. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    К сожалению винерс в отпуск уехал до 2го июля , а мне выезжать как раз в этот день ! Нашел бу лопату с пнд на рынке, вот раздумываю ее взять пока что ли !
  16. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Я бы старый подшаманил и в путь. Из-за потенца машина не перестанет ехать. На крайняк его можно просто снять) Возьми в запас если есть возможность другой потенц (мож отдадут не дорого), положи в запас. Но я думаю все будет нормально, потому что трасса это не так страшно для умирающего потенца. Там едешь с одной скоростью лопата не шевелица сильно. Ну а если сломаеца - встанешь на обочинку, достанешь запасной. Где-нить в районе Кеми, вздохнешь чистым карельским воздухом и поменяешь да дальше поедешь :)
  17. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    #14217 cezapr, 23 июн 2010
    Ну я вот так и думаю ! Я может ошибаюсь , но если хх не будет , можно же всегда на передаче ездить , как зимой ? И заводить с нажатой педалью газа!
    Только где где , а в карелии не охото вставать Там комары через чур злые ! За живо съедят пока ковыряться будешь !
    Плюс со мной еще три человека будет , они то точно в живых не оставят ! 3 раза тьфу
  18. tikhomiroff
    tikhomiroff Новичок
    11 апр 2009
    77
    А4/B6 2,0 01г
    Доброго времени суток, машина стала туго ехать, решил в СО выставить, на ХХ оно равно +37мА, кто может знает че ето????????????? Машина Ke-motronic в прошлый раз поставил по книжке 0-5мА с плюсом.
  19. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    не может на прогретом быть +37, мерите правильнее
  20. tikhomiroff
    tikhomiroff Новичок
    11 апр 2009
    77
    А4/B6 2,0 01г
    я знаю, что не может но вот так есть, меряю четко, при включении зажигания 98мА потом 37мА и колеблется,
