Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Иваныч 082
    Иваныч 082 Участник форума
    7 фев 2010
    174
    Audi a4b6 1.8t avj
    Чем отличается ке-motronik от ке 3-jetronik?
  2. vitok
    vitok Участник форума
    9 сен 2009
    115
    Audi90 2/3 ng
    двигло уходит в аварийный режим как с ним бороться, обороты пляшут от 1000 до 1100, выкл зажиг включ норма.прочитал в одном мануале про настройку дозатора а именно про регулировку малой гайки дозатора. интересует главное когда при включении бензонасоса в принудиловку уровень топлива в форсуночных каналах остаётся неизменным, при поднятии лопаты повышается это всё понятно. но может получится так что смесь слишком богатая или обеднена и двигло не заведёшь такое уже было .советуют крутить винт СО как я понимаю шестигранник на 3 но куда с какими углами влево в право как ловить это место для того чтобы хоть схватилась можно крутить до безконечности есть ли какието критерии этой настройки от чего плясать.NG 2/3.
  3. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Так, вроде бы, на первой странице по оглавлению все это найти можно - как расходомер и дозатор в исходное положение выставить... С картинками
  4. taren86
    taren86 Новичок
    11 мар 2010
    60
    Golf 1.9 td AZZ/Po
    Здраствуйте.
    У моего друга имеется такой хороший автомобиль как мb 2,3 jetronic.
    Сним случилось множество бед, 2 раза отказывал бензанасос, точней он качает а давление нехватало.
    После последней замены машина машина заводилась и бензанасос отключался.Поменяли реле бензанасоса, теперь теперь машина заводится и троит на холодную, как только прогревается глохнет и не заводится.
    Свечи заливает насмерть.Есле подключать безанасос напримую нечего не меняется, но как пректориш подачю топлива накакоето время двигатель выравнивается и потом глохнет, есле отсоедениь какойнить вакумный шланг поднимаются обороты, двигатель выравнивается.
    Пробовал крутить шестигранник подачи топлива щитал веедьки , 11 видков в любую сторону результатов недают, промавал клапан регуливорки топлива между двумя камерами эфекта нет.Снимал форсунки они не льют, но сам импульс при заводке очень велик, снимал штекер с пусковой форсунки результата нет.
    Подскожите пожалусто по этопно что можно проверять и как, я не оченьто разбираюсь в механическом впрыске.
    Заранее благодарю.
  5. vitok
    9 сен 2009
    115
    Audi90 2/3 ng
    в томто и дело Саныч что в том году выставил всё как в мануалах. только хрен завёл вот и получается что дело было в выставлении СО как это делать? методом тыка ,по току ЭРД, или ещё как, можно ведь уйти в так называемую мёртвую зону вообще хрен чего получишь.например крутишь по часовой базовый ток такой-то против такой-то и т.д.
  6. Иваныч 082
    7 фев 2010
    174
    Audi a4b6 1.8t avj
    Так что никто не может объяснить поставленный мною выше вопрос?Или просто всем лень отписываться,напишите плиз а то я уже совсем запутался в этих впрысках.
  7. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    По часовой - обогащение... против, соответственно обеднение. А первый запуск, разумеется никакого "тока ЭГРД" не увидишь, поскольку эта настройка идет уже как уточняющая - на прогретом двигателе. Увидишь только +100ма при повороте ключа.
    Надо просто однозначно убедиться в подаче бензина при лопате в положении ХХ. А сам запуск идет, в основном, за счет пусковой форсунки
  8. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Можно проверять давление в верхних и нижних камерах, можно посмотреть качество смеси по токам ЭГРД, если лямбда живая... А крутить все подряд вслепую к хорошему не приведет. В начале темы все расписано в оглавлении, что и как настраивать...
    Скорее всего, пора мыть дозатор, смесь богатая - возможно забился грязью канал МЛ
  9. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Проще задать конкретный вопрос, может кто и пояснит.
    Или открыть отдельную тему
  10. Иваныч 082
    7 фев 2010
    174
    Audi a4b6 1.8t avj
    Хорошо попробую по другому.Никто не знает есть ли толковые мастера по этим впрыскам в Псковской области?
  11. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    Если т-ра двигла ниже 40',то при запуске СРАБАТЫВАЕТ ПУСКОВАЯ ФАРСА, и если она рабочая, то схватки по-любому должны быть ! К О Н К Р Е Т Н Е Е описывай проблемы, а то каламбур какой-то получается : то не заводится, то обороты 1000-1100 - когда, при каких условиях ? СО выставляется либо по ГА, либо по ИСПРАВНОМУ ЛЯМБДА-ДАТЧИКУ ЧЕРЕЗ ТОК ЭГРД ! При этом ВЫПУСКНАЯ система должна быть герметичной, хотя бы до места контроля ВГ. А посему запомни - НИКТО те не скажет СКОЛЬКО нужно крутить винт СО, ибо все индивидуально для каждого двигла. При этом БАЗОВЫЕ регуларовки никто не отменял !
  12. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Основа обоих систем - МЕХАНИЧЕСКИЙ ВПРЫСК топлива, практически одинаковый, что на КЕ3, что на КЕМОТРОНЕ. Он же и виновник основных проблем . Кароче, кто шарит в КЕ3, разберется и с кемотроном.
  13. Сергей Killer
    Сергей Killer Новичок
    28 июн 2010
    3
    Здравствуйте! Помогите,у меня ауди 100,91г.в.,5-ти горшковая,двигатель AAR 2.3V. Проблема заключается в следующем, начал пудрить впрыск KE-gtronik, кто может подсказать к кому можно обратьтиться в Новосибирске по настройке и ремонту???Я эту машину просто обожаю,но система впрыска меня убивает...Заранее огромное СПАСИБО!!!
  14. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    это не нам , это вам лень зайти на первую страницу темы и почитать, на такие вопросы тут уже давно не отвечают
  15. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Тут, в основном, ремонтят СВОИМИ РУКАМИ,и если обожаешь свою авту, то засучивай рукава - и вперед ! (сначала на 1-ю страницу темы).
  16. Сергей Killer
    28 июн 2010
    3
    Да я в авто то то не сильно понимаю, особенно в этом впрыске:-(А других вариантов нет???
  17. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    да вариантов куча - от продажи машины до приколхаживания впрыска типа Январь)))
    но мой тебе совет (тем более что машину пишешь что обожаешь) - изучи тему и проверь/настрой впрыск. из инструментов для начала тебе понадобится китайский мультиметр)))
  18. Сергей Killer
    28 июн 2010
    3
    Спасибо за совет,буду изучать;-)
  19. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Не могу согласится ,на самом деле их было два и К Джет и КЕ Джет. Хотя КЕ там точ в точ КЕ 3, хотя все книги дают КЕ.У меня лично RT с КЕ, может и у человека также,а Вы его гоните в другую тему.И еще может Гуру объяснят КЕ уменя или КЕ3.Спасибо.
  20. Шухер_kz
    Шухер_kz Новичок
    28 июн 2010
    1
    44, 2.0, RT, 1990
    будьте любезны, дайте ссыль на картинки с подписаными датчиками и узлами. а то тяжело въехать что и где. данные о машине в подписи. например двиг сфотан и пописаны узлы и агрегаты и в таком духе.
