Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. vitok
    vitok Участник форума
    9 сен 2009
    115
    Audi90 2/3 ng
    Саныч как ты и писал я открутил ещё больше нижн гайку на дозаторе но результата не последовало два канала на форсы молчат три другие подымаются, как я понял только разбор и замена уплотнительных колец на буксе? какие последствия если оставить пока так как есть?
  2. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Штормить будет. Зато хороший горячий пуск обеспечен) Немного будут черница свечи тех каналов с которых льет. Но опять же сморя как льет - может еле еле блестеть начинать. А может реально подымаца уровень. Жрать конечно будет горючку тож хорошо. Ну и поршневую будешь портить если разброс сильный. В общем много "-".
  3. purga98
    purga98 Участник форума
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    Народ, а мы фишку с частотного клапана снимаем при выставлении в ноль токов?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
    а что это?
  5. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    если речь про РХХ, то нет
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
    он теперь частотным клапаном называется? я не знал:shock:
  7. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    и я не знаю) могу только предположить - это единственный, управляемый частотой)
  8. mrock
    mrock Bad e-mail
    12 мар 2010
    78
    Audi A6 96г. ACE
    Здравствуйте.
    Продолжаю бороться с проблемами моего мотроника, проблемы похоже побеждают :icon_suicide:
    Понимаю, что Вы посоветуете сделать с моими не слишком прямоленейными ручёнками :nod:,
    но других увы нету, а найти мастера по этим системам впрыска у нас видимо сложно. Да и не привык
    я бросать, то, что разворотил.
    Поменял топливный фильтр (свечи недавно были заменены). После этого долго пытался завести.
    Завести удалось после N-ной попытки с подгазовкой педалью. Немного прогрел, подгазовывая.
    Обороты всё норовили упасть. После долгой возни удалось добится чтобы мотор хоть как-то
    работал без подгазовки. Попробовал снять разъем с ЭГРД - мотор уверенно заглох.
    Ещё, каюсь, :icon_suicide: пытался регулировать СО шестигранником на 3 за день до этого и
    в течении описываемых событий. Но так и не понял или там очень легко всё двигается или гнездо под
    шестигранник всё забито (или отсутствует в этом двигле) и ни какой регулировки не осуществляется.
    Далее уверенно добился, что машина перестала заводится :smile8: .
    Свечи с жирным чёрным налетом. Кстати, когда продавали машину, уровень топлива был больше половины бака.
    Сейчас уровень поддерживаю около чуть меньше четверти бака. Может быть и это тоже имеет значение?
    Сам начинаю подозревать систему зажигания и/или систему распределителя. То, что при снятие разъема с ЭГРД
    мотор глохнет, ведь указывает, что механика не в порядке? Значит надо пока оставить в покое электронику и
    проверять питание, распределение, форсунки и зажигание?
    Спасибо.
    P.S. Девайс WiNNER-Sа поставлен.
  9. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    Как я понял, речь о клапане адсорбера ? Фишка сымать не надо, но шланчик(если делать по "науке") который от адсорба СНИМАЕТСЯ, вынается масляный щуп, глушится ВКГ, проверяется УОЗ, и затем выставляется ток ЭГРД.
  10. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    to mrock Хорошо бы ток на ЭГРД знать на горячем двиге, хотя и так видно что богатая смесь. Возможно забита МЛ, или сетка ЭГРД.
  11. mrock
    mrock Bad e-mail
    12 мар 2010
    78
    Audi A6 96г. ACE
    Ток ЭГРД мерял до замены фильтра, тогда уже наблюдалось сильное падение оборотов в прогретом состоянии. иногда почти глохла.
    При включении было около 20, некоторое время держалось так, потом
    начинало рости, что-то до около 40 :smile42:
    Поэтому и стал пытаться крутить шестигранник СО.
    Ещё наверное новый топливный фильтр способствует ещё большему обогащению смеси?
  12. mrock
    mrock Bad e-mail
    12 мар 2010
    78
    Audi A6 96г. ACE
    Извините, как эта абривиатура расшифровывается?
  13. mrock
    mrock Bad e-mail
    12 мар 2010
    78
    Audi A6 96г. ACE
    Ммм... Магнитная Ловушка, мэй би ?
  14. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    mrock,
    1. МЛ = магнитная ловушка. находится в дозаторе. промываем первым делом при появлении симптомов слишком богатой смеси и расхода под 20л. мне помогло, полет норм уже больше 3тыс.км
    2. на ЭГРД не может быть 20 (чего?) при включении (должно быть +100мА) и 40 (чего ?) при работе (от -10 до +10мА)
    хотя у тебя мотроник, могу ошибаться
    1 человеку нравится это.
  15. mrock
    mrock Bad e-mail
    12 мар 2010
    78
    Audi A6 96г. ACE
    1.Спасибо.
    2.Ну, "китайских" миллиампер, вестимо, с китайского мультиметра(более точного нет под рукой). Может при включении и есть +100, пока добегаю :) из салона к моторному отсеку садится может.
    Спасибо.
  16. mrock
    mrock Bad e-mail
    12 мар 2010
    78
    Audi A6 96г. ACE
    Я и сам ожидал, что ток будет плавать около нуля (ну может со смещением в сторону плюсов на пару-тройку мА, вроде для мотроник так должно)
  17. mrock
    mrock Bad e-mail
    12 мар 2010
    78
    Audi A6 96г. ACE
    Кажется МЛ можно проверить: открутить гнездо разъёма(не потеряв прокладок) и покрутить немного стартером, чтобы от туда вылилось грамм 200 бензина, кажется так?
  18. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Можно, ток не надолго это, лучше в"обратку" через левое отверстие, выкрутив верхний болт на 12, где системное мерют. А вообще, определись с ПОЛЯРНОСТЬЮ токов ЭГРД, ибо при засоре МЛ, или сетки ЭГРД, токи (при исправной лямбде) в конкретные МИНУСА уходят.
  19. purga98
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    надо было догадаться :D
    магнитный клапан адсорбера стрекочет с разной частотой - значит частотный :laugh:
  20. purga98
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    #14340 purga98, 2 июл 2010
    чья наука то?
    В эльзовском ликбезе вроде только УОЗ контролируется. Или я читаю невнимательно?
