Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    см стр 690 этой темы
  2. Stup
    Stup Новичок
    11 май 2010
    31
    Audi 100 2.3 AAR 1991 г
    Парни, подскажите! Сейчас начал менять ПНД на новый (предыдущий хозяин тоже, видно менял). В состав ремкомплекта входит резиновое колечко диаметром сантиметров 5, но в старом ПНД я его нигде не вижу. Куда мне его поместить? И какие ещё есть фишки при установке? Корпус ПНД ходит в пазах 4-х болтов и значит как-то нужно выставить его точное положение. У меня есть стрелочный тестер, хотя я и слаб в электронике, но думаю с вашей помощью сделать всё правильно.
  3. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    конечно сделаешь, изучи сначала много инфы с первой страницы а тотом уж и лезь
  4. Stup
    Stup Новичок
    11 май 2010
    31
    Изучил, но про резиновое кольцо нигде не увидел. Наверно, это слишком просто, чтоб описывать, но всёж - откуда оно?
  5. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    кольцо в паз в корпусе датчика стоять должно, смотри внимательно
  6. Stup
    Stup Новичок
    11 май 2010
    31
    Прошу прощение за тупость. Кольцо в корпус ПНД. Странно, что его там не было.
  7. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    в корпусе на привалочной поверхности имеется паз, туда его и запихай
  8. vitok
    vitok Участник форума
    9 сен 2009
    115
    Audi90 2/3 ng
    Рой был прав я подключил манометр в то место где имеется соединение гибким шлангом в метал оплётке через штуцера один конец его идёт на дозатор другой как раз приходит прямо с фильтра насоса .вкл зажигание давление скакануло гдето до 7кг и практически сразу ушло в нули.какие мысли обратный клапан насоса?
  9. Stup
    Stup Новичок
    11 май 2010
    31
    Пытаюсь выставит 0.57 V на средней ножке ПНД. Про манипуляцию с трубкой от черепахи, отключение ЕГРД И РХХ всё понятно. Осталось правильно снять показания не имея прстейшего адаптера для измерений показаний ПНД. На сколько я себе это представляю, необходимо снять разъём с ПНД, завести двигатель (или просто включить зажигание???), присоеденить один провод вольтметра к средней ножке, а второй???
  10. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    а оворите изучали,,,,,,,
    мерить на заведенной прогретой машине параллельно нижнему и среднему контакту не снимая разъем
  11. Stup
    Stup Новичок
    11 май 2010
    31
    Всё ясно. Спасибо!
  12. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    дополню 1100000,
    перед этим при включении зажигания нужно убедиться что между нижним и средним контактом не более 0,2В
  13. Vadim_66
    Vadim_66 Новичок
    7 июл 2010
    13
    Всем доброго дня. Просьба к гуру, объяснить принцып плавного падения оборотов после 1000 об/мин и что за это действие отвечает. В чём проблема, раньше была эта ступенька, после 1000 плавное падение, а сейчас просто провал с к примеру 3000 до почти ноля, иногда глохнет иногда нет. Буду благодарен.
  14. Vadim_66
    Vadim_66 Новичок
    7 июл 2010
    13
    К стати двигатель AAR, прошу прощения , что сразу не написал.
  15. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    Vadim_66, надеюсь букварь на первой странице изучен? ))
    в двух словах -
    с 3000тыс до 1300 оборотов падение идет за счет отсечки топлива на ЭГРД
    дальнейшее снижение происходит за счет РХХ опираясь на значение ПНД.
    поэтому почти наверняка - смотри износ ПНД.
    кстате "пресловутая" ступенька на 1000об - как мы тут уже определили опытным путем - зависит от регулировки этого самого ПНД. у кого то она есть , у кого то нет (точнее наверняка есть, но очень незаметное время). у кого то была, но потом пропала. я себе вот вроде опять ее настроил)
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    ПНД - наше всЁ
  17. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Поддержание оборотов ХХ идет по двум направлениям - по сигналу с ПНД и по числу оборотов... Как правило, провал вызван неверной установкой и/или износом ПНД.
    Что сейчас на ХХ? Наверное. выше 0,8 вольт?
  18. Vadim_66
    Vadim_66 Новичок
    7 июл 2010
    13
    ПНД новый, настраивал 0,55 v, пережимал шланг и снимал разъём с ЭГРД. Незнаю что и думать.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    на микрик включения ХХ.
    если система не знает, что включен ХХ, то ничего и не предпринимает
  20. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    подсосы смотри
