Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    VALENTYN Че с четвертым каналом в дозаторе?
  2. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Только я бы зделал -3-5 на оборотах без нагрузки - поедет повеселее. Ну мож на 0,5л больше кушать начнет.
  3. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    1) Реж один из проводов ЭГРД и в разрез подключай мультик на пределе 200ма. Померить нужно на ХХ и при 3000об (на горячую конечно же).
    2) бери страбоскоп и проверяй УОЗ в режиме настроек.
    Лямбду свою меняй ибо минусов там быть не должно. Я свою заменил по этой же причине.
    Результаты сюда пиши.
  4. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    то VALENTYN
    У меня (ААR) точ такие же токи...Все нормально. :)
  5. mrock
    mrock Bad e-mail
    12 мар 2010
    78
    Audi A6 96г. ACE
    Да, это помогает. Немного вкрутил демпфер, теперь концевик срабатывает.
    Но это как бы, тоже не есть гут, его ведь наверняка регулировали на определённое
    время задержки включения. Интересно есть ли какие-нибудь методики проверки и
    настройки на правильный интервал? И какими неприятностями грозит слишком быстрое
    включение микрика хх ?
    В проблеме срабатывания, видимо всёже виновата
    ослабленная от времени возвращающая пружина.
    Но совет помог, микрик работает, большое спасибо.
  6. mrock
    mrock Bad e-mail
    12 мар 2010
    78
    Audi A6 96г. ACE
    По различным источникам, почерпнутых на форуме для АСЕ точку отсчета тока ЭГРД надо принимать:
    1) 0 мА
    2) +2,5 мА
    Техническое чутьё :) мне подсказывает, что правильным будет вриант №1
    (как и для всех других двигателей)
    Это так? Настраивать чтобы плавало вокруг нуля?
    Спасибо.
  7. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Audi 80 двиг. 6А 2.0 16V
    Техническое чутьё малеха подвело, все же +2.5мА, настравивать чтобы прыгало вокруг этого значения.
    1 человеку нравится это.
  8. mrock
    mrock Bad e-mail
    12 мар 2010
    78
    Audi A6 96г. ACE
    :nod::nod::nod:
    Что есть, то есть...
    (Просто с точки зрения электронной системы корректирующей что угодно
    было бы логично точкой отсчёта выбрать именно ноль. Если всё предельно
    идеально - ток равен нулю. И экономично, и меньший износ системы...)
    Спасибо.
    Я так и выставил приблизительно. А сейчас хотел уточнить.
  9. mrock
    mrock Bad e-mail
    12 мар 2010
    78
    Audi A6 96г. ACE
    В смысле - выставил +2,5 мА.
  10. VALENTYN
    VALENTYN Участник форума
    8 май 2009
    244
    AUDI А6/4С дв.АВС. клима, акп 1995Г.В.
    а ,что с четвертым?
  11. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    VALENTYN На картинке с него идет жижка. Мотор не подштармливает?
  12. vitok
    vitok Участник форума
    9 сен 2009
    115
    Audi90 2/3 ng
    кокда в дозаторе бенз в трёх каналах поднимается при опущенной лопате (уплот кольца на буксе или плунжир пара)ток ЭРГД бестолку выставлять?
  13. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Если налив ровный то можно повыпендриваца и выставить. Но как показывает практика настройки рано или поздно слетают. Поэтому такой дозатор непригоден для нормальной работы. Постоянно крутить будешь.
  14. VALENTYN
    8 май 2009
    244
    да там плунжера то нет, поэтом там не только четвёртый но и из других каналов что то выходило, я же шприцем туда -сюда , вот и пузырилось... на ХХ было нормально вчера....
    сегодня поеду в гараж попробую как будет вести себя на холодную(в прошлом году хлопало в коллектор,пока холодная была)
  15. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    опять подвела точка зрения электронной системы,,,,если на работающем моторе отключить датчик температуры то ток мертво встанет на 2,2мА (по своей говорю), соответственно начало отсчета для ке-мотроник гдето +2,5мА
  16. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #14596 IDX, 11 июл 2010
    Скажи, а сколько мА будет ток на мотронике, если ЛЗ отключить? ...те же 2,2...?
    Чистое любопытство.
  17. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    а вот фиг там, 0 будет, зато диагностить проще
  18. vla38415682
    vla38415682 Новичок
    27 ноя 2009
    88
    AUDI100 NF
    А можно промыть дозатор как на стр.729 без снятия с машины
  19. Stup
    Stup Новичок
    11 май 2010
    31
    Audi 100 2.3 AAR 1991 г
  20. vla38415682
    vla38415682 Новичок
    27 ноя 2009
    88
    AUDI100 NF
    Спасибо большое Stup попробую.Я это делал без поднятия лопаты не получилось:drunk2:
