Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Проверь на подключеном ПНД:
    - включи зажигание
    - стяни резинку с разъема,
    - мерь мультиком (лучше стрелочным, еще лучше осцилографом) напряжение между средней и нижней ногой.
    - рукой плавно приподнимай лопату. особенно тчательно в районе ХХ , там напряжение особенно резко растет.
    - смотри НЕПРИРЫВНОСТЬ, ПЛАВНОСТЬ роста напряжения. Провалы недопустимы - тогда ПНД под замену.
    С плохим ПНД нет возможности нормально настроить КЕ3. Это главный датчик. Он и на смесь и на УОЗ сильно влияет.
    Успеха!
  2. jest6
    jest6 Участник форума
    24 апр 2009
    120
    audi 100/45 92год двигатель2.0 AAD
    привет всем. колеги подскажите на что обратить внимание. двигатель AAD машина плохо заводится на холодную и горячую, крутить стартером приходится секунд по 10 причем после того как заведется обороты не поднимаются выше 400, поработав так секкнд 5 обороты становятся 850 и можно спокойно ехать. если не дождаться выравнивания оборотов то при сбросе газа машина глохнет. что я проверил: системное давление 6,4 остаточное давление 3,2. ток на ЭГРД на хх -5-0мА, ДТОЖ входит в свои параметры на разных температурах, ПНД напряжение при вкл зажигании 0,19в на прогретом двигателе 1,0в. если снять разъем с РХХ то обороты поднимаются незначительно до 900 прогревочных оборотов вообще нет. какие будут мысли?
  3. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    jest6
    ты сам себе почти ответил
    напруга на ПНД 1,0в - это на ХХ?? слишком завышена, или, что более вероятно, протерт ПНД = на проверку и замену
  4. jest6
    24 апр 2009
    120
    я ппимерно так и думал. а из за РХХ такое может быть?
  5. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    не трогай РХХ)
    и кстате для полноты картины нижнее давление замеряй и посчитай диф. не думаю что там будет криминал (ибо жалоб на повышенный расход не видел), но все же...
  6. jest6
    24 апр 2009
    120
    сегодня проверял ПНД мерил сопротивление и поднимал лопату, резких изменений не наблюдал, т.е. потёртостей нет. да и холостые обороты ровные 850, но выравниваются они именно после нескольких секунд работы движка на 400 оборотах, если бы ПНД барахлил то и ХХ не ровные были бы, и динамика хорошая, провалов нет. поэтому я снял РХХ промыл его ВД и ацетоном, двигатель стал заводиться быстрее, где то секунды за 2-3, обороты поднялись до 1000 и потом опускаются до 850, завтра посмотрю как будет вести себя на холодную и горячую, может рано радуюсь. но одно мне не понравилось точно, раньше при пуске обороты поднимались сразу до 1000-1100, а потом опускались до 850, а сейчас двигатель пускается обороты секунды на 3-5 зависают в районе 400-600 и только потом подхватывает до 1000, что это может быть? такое впечатление как будто РХХ начинает работать с запозданием, и ещё если с РХХ снять разъём обороты становятся чуть меньше.
  7. jest6
    24 апр 2009
    120
    расход нормальный по городу 11-13л, по трассе 7-8л
  8. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    смесь выставь для начала на +2,5мА
  9. jest6
    24 апр 2009
    120
    да смесь подрегулировал -2,0 до +2,0
  10. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    тебе говорят +2,5, значит от +5 до 0
  11. jest6
    24 апр 2009
    120
  12. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    последний раз повторю, не -2 до +2 а от 0 до +5, разницу замечаешь в цифрах
  13. jest6
    24 апр 2009
    120
    заатра подрегулирую до +5-0.
  14. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    тока на полностью прогретой и чтоб все потредитель были отключены и чтоб вентилятор на радиаторе не работал, яб еще угол опережения проверил
  15. jest6
    24 апр 2009
    120
    просто пишу с телефона вот и продублировалось сообщение
  16. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    хахаха, имея такой впрыск надо иметь нормальный нет
  17. jest6
    24 апр 2009
    120
    а как по проще проверить угол опережения зажигания проверить?
  18. jest6
    24 апр 2009
    120
    да есть нормальный нет, просто устал вот и валяюсь в постели
  19. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    стробоскопом
  20. jest6
    24 апр 2009
    120
    ну нет у меня стробоскопа, а по меткам нельзя?
