Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. sergiobss
    sergiobss Bad e-mail
    4 янв 2010
    49
    Audi 90, PS 2.0 ke jetronic гур abs
    Вечер добрый, обращаюсь с вопросом:
    - имею 5 ти цилиндровую Audi 90 1990, двиг PS , KE-Jet., зиму отжила и отработала так что и придраться не к чему было.
    Наступило лето - заплавали обороты при заводе, торможении стала жрать 15-18 л по городу, в своем городе (а это город Тамбов) нашел единственного спеца понимающего в подобных авто, загнал к нему - он пошаманил и грит: "Лямбда зонд умер", поменяли с ним ЛЗ, а обороты один хрен плавают и заводиться плохо. Был вынесен диагноз - "форсунки старые и регулятор давления не успевает за ними" - покупай грит форсунки. Купил форсы, а спец как на зло уехал на 2 мес отдыхать в Беларусь до сентября, ладно бы и подождал, но тут на днях (в пятницу) еду как обычно, мотаюсь целый день по пробкам и вдруг чувствую как-то не так работать авто стало. Я ей педаль в пол. а она мне 1500 об. и через пару минут совсем заглохла. Постоял на обочине 20 мин, завилась, но плохо (раза с 10) кое как до дома, а перед домом опять заглохла и не завелась до утра.
    В Воскресенье менял Бендикс (заводилась плохо), поставил новый завел поехал - не глохнет, только в мощности потеря значительная ощущается.
    Извиняюся за длинный офтоп
    Вопрос 1. что это могло быть и с какой стороны начинать (и где про это почитать)?
    Вопрос 2. если дело в форсунках реально ли самому заменить их и отрегулировать впрыск без спец приборов?
    Вопрос з. кто нибудь знает в Тамбове или Тамбовской обл. сервис где могли бы нормально это сделать.
    Спасибо
  2. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #14842 IDX, 26 июл 2010
    1. Скорее всего грязь. только вопрос где. определить осмотром с частичным разбором трубок, снятием и продувкой...Начиная с бака, фильтра,и.т.д. до форсунок.
    2. Может виной всему ДТОЖ. Замерить мультиметром, на кило омы...при разных температурах.
    3. Может негерметичность вакуумной системы трубок появилась
    Читать в начале этой ветки пост #4.
    Запросто. Из "спец приборов" надо уже названый мультиметр, а так же манометр (лучше два одинаковых) на 8...10бар со штуцерами. Все.
  3. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Возможно масло и в бочке г... хотя скорее датчик.
  4. sergiobss
    4 янв 2010
    49
    to IDX:
    Спасибо за ответ.
    В выходные буду менять фильтр (он у меня под правой задней дверью) , заодно поищю грязь.
    Такой вопрос: как должна выглядеть грязь, как и чем ее удалять? (если это где -то было скиньте ссылку)
    Спасибо
  5. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Это завсит от грязи... Песок от ржавчины, от износа бензонасоса, серый, черный, рыжый... муть любой консистенции, отложения ...все что в бензине и в канистрах и бочках может быть.
    Часть грязи просто вымывается с многочисленных фильтров в обратном направлении, отложения и муть растворимая хорошо но медленно отмывается ВИНСом, хорошо чистит "Очиститель карбюраторов" - аэрозолька...
    Ацетон и растворители типа 646...не советую применять. Они резинки могут попортить...
    Успеха!
  6. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Сложный вопрос... Грязь - она такая... грязная:shock:
    А удаляют грязь из системы топливоподачи промывкой грязных узлов специальными жидкостями типа Winn's, Лавр, различными "карбклинерами" (очистители карбюраторов в аэрозольной упаковке), или просто промывкой в том же бензине...
    ЗЫ. IDX уже все написал
  7. mrock
    mrock Bad e-mail
    12 мар 2010
    78
    Audi A6 96г. ACE
    Здавствуйте.
    Последнее время работа мотора начинает приближаться к норме.
    Теперь достаточно отчётливо проступает звенящий зуд работающего БН.
    На хх - это самый громкий звук в общем фоне (особенно с поднятым задним седением).
    Это значит, что БН скоро под замену?
    Марку БН не знаю, давление "в стенку" пока замерить нечем.
  8. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Можно и без манометра. Отключай обратку и мерь слив за 1 мин на ХХ. В идеале должен получить 2л. Если меньше 1л, то пора копить деньги на новый насос. Не лишним будет почистить сетки в баке - может из за этого гудеть.
    1 человеку нравится это.
  9. mrock
    mrock Bad e-mail
    12 мар 2010
    78
    Audi A6 96г. ACE
    Но, по-любому, нормальная работа БН не должна быть звучной? Обычно их не слышно?
    Спасибо.
  10. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Не слышно только пирбургов (те что из Германии), но и умирают они предательски тихо. Все остальные гудят - чем сильнее, тем скорее неизбежный конец.
  11. mrock
    mrock Bad e-mail
    12 мар 2010
    78
    Audi A6 96г. ACE
    Спасибо. Вряд-ли у меня пирбург. Ауди с таким мотором делались для италии, там же и ремонтировались.
    Буду мерить обратку и поищу по форуму как чистить сетки в баке.
  12. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
  13. mrock
    mrock Bad e-mail
    12 мар 2010
    78
    Audi A6 96г. ACE
    Спасибо, прочитал. Но пост уже староват и обстановка с производителями насосов
    могла поменяться. Интересно, а в Беларуси какие лучше брать, а какие ни в коем случае не брать?
  14. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Видел у вас пирбург за 150у/е на Малиновке. На коробке на писано made in Spayn. На самом насосе надпись пирбург отсутствует. Единственная надпись - automotive. Такой не рискнул бы купить. Бери Чешский Бош - вполне номальный насос (в районе 100у/е). Китай не бери - правда ценник в 40-50у/е довольно соблазнителен.
  15. 100S4
    100S4 Новичок
    24 июл 2009
    78
    MB G350
    У меня бинзонасос так глючил, поменял все стало нормально
  16. 100S4
    100S4 Новичок
    24 июл 2009
    78
    MB G350
    Привет! Почитал, посмотрел я датчик, все пучком не из-за него у меня пробл. :shock: Чего посоветуешь дальше смотреть или может лучше сразу менять:smile42:
  17. sergiobss
    4 янв 2010
    49
    to 100S4
    Бинзонасос менять не очень хотелось бы, тем более старый хозяин авто менял его на новый 1,5 года назад.
    Хотелось бы наверняка убедиться.
    И еще раз спрошу про ЗАМЕНУ ФОРСУНОК, стоит ли менять самому (и что для этого надо) или положиться на спеца.
    ЗЫ: сколько будет стоить работа по замен форсунок и послед регулировкой впрыска
    Спасибо
  18. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Какие нафиг форсунки? С чего ему такая мысль прилетела то ? Он их хоть вытаскивал и на распыл проверял?
    Как и писали выше, бери мультимер и токи эгрд мерь. Ну и конечно давление насоса проверить нужно в первую очередь.
    Да хоть свечи выкрути и на нагар посмотри что ли....
  19. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Мерить ток ЭГРД на ХХ и оборотах
  20. mrock
    mrock Bad e-mail
    12 мар 2010
    78
    Audi A6 96г. ACE
    Спасибо. Учту.
