Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Как и на AAR 6.1-6.6 бар. Насос менять.
  2. vla38415682
    vla38415682 Новичок
    27 ноя 2009
    88
    AUDI100 NF
    Roy 13 а что за штуцер от насоса.Явакуумировал этот канал!
  3. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    От ножного насоса. Имеет резьбу 10*1, как раз подходит в форсуночные колодцы.
    Ну что могу еще сказать - пробуй снова, я даже и не знаю в чем тут можно еще ошибиться :shock:.
  4. VALENTYN
    VALENTYN Участник форума
    8 май 2009
    244
    AUDI А6/4С дв.АВС. клима, акп 1995Г.В.
    Всем добрый день!!!
    Чем вакуумировал?, я тоже пробывал , как тут писалось ртом-не получилось.
    взял шприц на 20мл, все причиндалы от капельницы , всё прекрасно уплотняется и через левое ,по ходу авто, отверстие эгрд втягивал шток шприца.
    перед эти давал давление примерно 3атм в канал выхода на форс, работало нормально...
    по 10мин на каждый канал....
    удачи..
    PS пост 14577 там фото ..
  5. VALENTYN
    8 май 2009
    244
    при промывке своего дозатора , который купил в прошлом году, подключил давление промывочной жидкости к отверстию 03 , плунжир не снимал, дал давление 3атм. каждые 4сек из под плунжира капает капля жидкости.
    критично ли это? плунжирная пара потёрта прилично
    а вообще где нибудь можно найти плунжирную пару или это только в комплекте с дозатором?
    да ещё не могу нигде найти резиновые колечки на щели буксы. от москвича уже не делают давно, может быть ещё от чего подойдёт ?
  6. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #14886 Roy_13, 31 июл 2010
    В ремкомплекте тормозов камаза есть штук 6-7 "наших". Ремонтировал таким образом знакомому, но по ресурсу пока сказать не могу.
    Еще можешь у Scatimon спросить - он тоже подбирал от чего то.
  7. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    В ноябре прошлого года, поставил товарищу кольца с ЭГРД (6:10), чутка маловаты были, но наперлись.Думал порвуться, но пока все в порядке. У самого стоят 6,5:11.Брал на рынке, россыпью. Кстати, с ЭГРД товарищ заказывал в магазе, по 50р за штуку, ЧЕРНОГО цвета.
  8. Нуржан
    Нуржан Новичок
    5 июл 2010
    13
    Audi 100 Quattro 1988 NF 2.3
    Жгут проводов попал на коллектор сплавились и замкнуло провода с ЭГРД ПНД и абсорбера,может ли глюкануть оба ЭБУ и как проверить?
  9. vla38415682
    vla38415682 Новичок
    27 ноя 2009
    88
    AUDI100 NF
    Roy 13 огромное спасибо. Все же промыл таким способом.На долго ли с нашим бензином.
  10. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    Для начала восстанови проводку, а дальше видно будет, глюканули они, или нет !
  11. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Объясните пожалуйста почему насос в стенку 5,6 ,а системное 4,2 , а не 5,6 если РСД на 6,1-6,6.Спасибо.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    патаму чта РСД давление не повышает, а ограничивает
  13. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Ну и держало бы 4,2 чего ему там ограничивать и так не хватает.
  14. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #14894 Roy_13, 1 авг 2010
    Давление насоса он мерил на не заведенной машине, а системное думаю на заведенной. Если не заводить (насос в принудиловку), то при замере системного он должен увидеть 5,6 при исправном РСД. При открытии форсунок давление и проседает до 4,2. Думаю что так...
    Менять насос по любому.
  15. vitok
    vitok Участник форума
    9 сен 2009
    115
    Audi90 2/3 ng
    промыл дозатор как советовал В.G. вроде норма, но особой грязи не видел. так-же заменил насос и фильтр сеточка на насосе была вся в грязи ,теперь системное 6.5 остаточное 4 наверное много, форсы наверное могут ссать может быть РСД попробовать отрегулировать посоветуйте плиз.
  16. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Там лопатой не приходится выгребaть...сеточки малогабаритные, засоряются малым количеством грязюки...
    Не спеши регулировать, если до этого не трогал. Может не точно замерил...
    Сколько Дифдавление (Верх - Низ) при нулевом токе ??
  17. vitok
    9 сен 2009
    115
    Audi90 2/3 ng
    грязи было в сетке которая находится в насосе на входе от б\бака было много, поэтому на старом насосе давление было 6.2 поменял на новый насос плюс промыл сеточку скакануло на 6.5 может быть РСД был настроен на старый? а остаточное после выкл двигла встаёт на 3.2 и плавно поднимается до 4 кг что за трабл? то что замерил именно там это 100%.
  18. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Вот так, как на рис 4 ?
    Тогда не парься. Нормально это.
    Мотор то едет?
    Диф какой?
    ток ЭГРД отстроил?
  19. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Давления мерил на не заведенной все.На заведенной не мерил вообще,а нужно было бы промерить.Насос однозначно под замену.И к нему потенциометр и датчик детонации.И подскажите ,кто знает, какой можно вкорячить ДД вместо родного? От ваза или газа.?
  20. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Ребят, с приходом жары насосы ни у кого не клинят? У нас тут на солнце за 50 градусов - дык 3 насоса уже трупы. Питбурги. Все свежие - по тыщ 20 накатали. При откручивании болта с дозатора сливались остатки топлива у одной машины. Случайно налил на руку - обжегся. Горючка огневая. Обзванивал знакомых с к/ке - практически все жалуюца на не здоровый звук насоса (скрежет либо вой). Сам недавно ездил по пеклу - афта выключалась прям на ходу - перегрев насоса. 20 минут в тени и снова летит. Как бороца?
