Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. denisEm13
    denisEm13 Участник форума
    11 фев 2010
    129
    audi 100\44 2.3nf 1990г.в.
    ставлю мультиметр включаю зажигание +85 заважу 0 прогазовываю отпускаю и отсечка пощла в -60 и сново 0
  2. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    На одиночном проводе лямбды меряешь вольты (рабочий интервал 0,1-0,9). Фишка при этом остается подключенной. Мерить относительно массы кузова. Рядом есть 2-х контактная фишка обогрева лямбды (2 белых провода). На этой фишке ты должен намерить 12в. Все...
  3. denisEm13
    11 фев 2010
    129
    и я знаю что при включении должно быть 100 но в том то и дело что его нет 85 показывает
  4. denisEm13
    11 фев 2010
    129
    12там есть на обогреве а на одиночке не проверял
  5. denisEm13
    11 фев 2010
    129
    значит если все покажет то лямда работает ?
  6. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Может это так дурит температурный датчик.
  7. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #14947 Roy_13, 3 авг 2010
    Нет. Это мозги дурят
  8. denisEm13
    11 фев 2010
    129
    была проблема на датчике температуры есть оголеные места и они сегодня замкнули на некоторое время могло ли изза этого чтото сгореть?
  9. denisEm13
    11 фев 2010
    129
    так же проверял напряжение на проводах форсунки при включении зажигания 0 . проверял на другой машине там при включении зажигания 0.3 вольт показывало что это может значит?
  10. Alex100
    Alex100 Новичок
    16 май 2009
    22
    Ауди 100 с4,AAR,
    Здравствуйте!С приходом тепла появилась проблема с горячим запуском двигателя(AAR).На первых секундах схватывает,потом хоть укрутись.Решил снять разъём с двухконтактного ДТОЖ(на бошке который)и сразу завелась.Пока так и ездил,но уже бывает заводиться(при снятом разъёме)и с третьего-четвёртого раза.На холодную заводиться и держит обороты идеально.Куда копать,с чего начать?Спасибо!
  11. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Копать в сторону насоса. Нужно измерить давление "в стенку", те на топливном фильтре.
  12. Alex100
    Alex100 Новичок
    16 май 2009
    22
    Ауди 100 с4,AAR,
    Какие переходники нужны?Токарный есть,манометр найду?
  13. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Переходник не нужен. Манометр вкрутишь прямо в фильтр (подходит по резьбе).
  14. Alex100
    Alex100 Новичок
    16 май 2009
    22
    Ауди 100 с4,AAR,
    Спасибо,понял.Ща порою по давлению инфу.
  15. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    При включении зажигания на ПФ приходит только (+) 12в ( у тебя он есть, кстати ?) , а минус комутирует ЭБУ при ВРАЩЕНИИ СТАРТЕРА ( на холодном двиге, естесно !) P.S Проверь надежность заземления минусовых проводов от ЭБУ !( непонятки с +85ма ма ЭГРД !!!).
  16. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    видишь значит работу лямбды ты не проверял. а еще спрашиваешь нас почему ток ЭГРД в 0. если лямбда умерла и опорное напряжение 0,45В не меняется от 0,1 (бедная смесь) до 0,9 (богатая) - то с чего бы ЭБУ регулировать ток ЭГРД ?
  17. 100S4
    100S4 Новичок
    24 июл 2009
    78
    MB G350
    Зае**ла, наверно проще ее продать, чем так еб***ся!!!!:mad: Шляпный KE III JETRONIK:icon_suicide:
  18. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Забираю за 60 тон твою как есть со шляпным КЕ3 :)
  19. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    Жарко просто, щас жара спадет - все наладится ! А :icon_suicide: не стоит, систематизируй вопросы и, наверняка, получишь ответы.:nod:
  20. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Три дня у него на систематизацию теперь есть :hospital:
