Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. gres_C4_AAR
    gres_C4_AAR Участник форума
    15 июн 2010
    182
    А100/С4 AAR 92 г.
    BlindHorse как всегда добр :)
  2. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    конечно продай, че технику то уродовать, тыков за 30 скинеш легко
  3. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Здравствуйте.Обясните все таки кто нибудь,почему после замены топливного фильтра стала плохо заводиться на холодную?Двигатель RT.
  4. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Бракованый фильтр? Фирма какая? Давление насоса в стенку проверь, и после фильтра. Соединения 100% хорошо закрутил? Мож грязь какую стронул :shock: На 3-4 тыщах тянет хорошо, не штормит?
  5. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Фильтр кнехт-мале. Насос в стенку7,5.Соединения в норме.Тянет как раньше.Не штормит.Еще дифференциальное 0,3.Но до этого все было супер - заводилась на холодную с пол тыка.
  6. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Думаю фильр тут ни причем.... просто так співпало... проверяй датчик температуры
  7. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    В общем народ результаты работы за выходные:
    Замерил ещё раз давления нормальным манометром:
    Системное 6,1 бар
    В нижней камере 5,5бар :icon_suicide:
    Покрутил ЭГРД против часовой стрелки на 180*, давление стало в нижней камере 5,8бар:rock:.
    Отрегулировал СО на прогретую, получил люфт лопаты 2,0 мм:sluni:.
    Запуск на холодную стал отличный, а на горячую только немного улучшился:shock:.
    Машинко стал валить по чёрному... без провалов и с подхватом при 4200...4500.
    Ах да.. спаял стробоскоп, полез проверять зажигание, оно оказалось таким каким и должно быть:shock:.. вот вам и выставил на "слух":bt:... Только почему-то пальцы иногда при тапке в пол звенеть начинают:icon_suicide:...
    На данный момент ЭГРД кажет:
    ХХ: -0,7..0мА
    3000 об/мин: 0..+1мА
    Остаточное 2,8бар и на горячую скачет до 3бар и сбрасывается в обратку. Так происходит 3..4.. раза.
    Ну вот в принципе и всё:)... теперь только косяк один остался... Плохой запуск после 10ти (и более) минутного простоя на горячую. Если заглушить. и через пару минут завести, то с пол оборота.
  8. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Ты откуда с Украины.Думаю ДТ не при чем,может действительно так співпало.
  9. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    А в стенку без разницы будет - хоть ДО, хоть ПОСЛЕ фильтра... Грязь, скорее всего "стронул"... Мыться придется...
    ЗЫ В стенку 7,5 маловато... Пора думать о замене...
  10. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    1. не понял как у тебя скачет остаточное?
    2. форсы текут?
  11. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Форсы на подтекание не проверял, но по памяти по моему одна подтекала, а потом перестала почему то. (полгода назад)
    Остаточное скачет из-за высокой температуры дозатора. Насос выключаешь, циркуляция бензина внутри дозатора прекращается, он начинает нагреваться (расширяться), а следовательно растёт и давление. Затем срабатывает РСД и давление снова 2,8.
  12. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    А после 10 минут простоя дозатор сузица снова и будет там 1 бар остаточного. Не?
    Попробуй перед пуском после 10 минут стояния (ну када точно плохо заводица будет) брызнуть пусковой капельку. Если с пол оборота заведеца и без провала то форсы чудят. А точнее залипают и не открываюца. Причин много разных. Если дернеца и не стартанет - то это уже с давлениями косяк.
  13. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Я не засекал сколько по времени держится остаточное..
    Она по разному бывает. С начало схватит.. потом крутишь ещё 5 секунд чтобы до конца завести. А бывает что сразу заводится (редко). Вот ДТОЖ не пробовал отключать. (надо бы его проверить.. может характеристика уплыла)
    Ну мне кажется остаточные давления тут мало роли играют, т.к. я даже пару раз насосом подкачиваю, что бы уж наверняка выло системное как положено.
  14. purga98
    purga98 Участник форума
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    Мерил на месте. Лень матушка не дала мне кинуть шнурки в салон. Как отпустит - замерю под нагрузкой.
    Да, смесь бедновата. До юзанья форс токи на оборотах уходили почти к десятке. Форсы хреново пропускали. При продавливании шпирцом была очень заметна "затрамбованность" 4-х штук. После промывки стали работать приятно. После 1500 км пробега глянул токи еще раз - уход максимум в + 3-4 мА. Диф. больше увеличивать не буду - картина в принципе устраивает.
  15. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #14975 IDX, 4 авг 2010
    ..Че то я пропустил, наверно...А с чего такое давление в низу слало....или давно с таким ездил??
    По идеи ЭГРД сам не мог изменить резко свойства.
    Не похоже ли это на грязь в МЛ или во входой сеточке ЭГРД...тогда эта регулировка окажется временной...
  16. purga98
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    Ребят, там про бошевские насосы речь была - выскажусь. По результатам их юзания на предыдущей двухсотке положительно отзываюсь о насосах с последними цифрами 019; 023 и 040. Самый зе бест - 040.
  17. vitok
    vitok Участник форума
    9 сен 2009
    115
    Audi90 2/3 ng
    поменял дозатор. выставлял всё по мануалам топливо в форс каналах стоит при поднятии лопаты начинает подниматься ,но хрен заведёшь ,но при заворачивание нижней гайки буксы тобишь мы приоткрываем щели и проход топлива увеличивается. вопрос? что неправельно установлен НД или для начала проверить распыл каждой форсунки что-бы пылила а не ссала так как заводится довольно долго но потом входит боле менее в режим. ток ЭГРД сначала 0 потом через минуту +10 лямда 0.4-0.7 посоветуйте.
  18. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    При пуске ток с +100ма через пару секунд должен опуститься до значения, соответствующего температуре - даже при +30 на улице (двигатель НЕ прогрет) это порядка +15ма управление от ЭГРД на время прогрева...
    Но для начала - прогрей двигатель и выстави винтом СО токи около 0ма - НД встанет в исходное положение на ХХ, потом проверять остальное...
  19. vitok
    9 сен 2009
    115
    Audi90 2/3 ng
    Саныч спасибо за совет но ток ЭГРД в +10 держится на прогретой до 80 град и не регулируется хотя может быть я его мало крутил боюсь совсем уйти в мёртвую зону лямда 0.4 -0.7 это норма? ведь без неё крутить бестолку так?подскажи.
  20. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    то vitok
    Что то не стыкуется...
    Чтобы ток был +10мА при исправном ЛЗ, на нем должно быть напряжение низкое 0,1...0,2В а не 0,7В (это норма для богатой смеси)
    Может не правильно замерил.?
    Может ДТОЖ обманывает мозги?
