Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    Мда, вот это картина, уверен в правильности работы манометра?
    но в любом случае насос под замену.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    для AAR это норма.
    говорит о чистой ВКГ.
  3. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    Audi 100 quattro 2.3 NF 88
    Здравствуйте. У меня такой вопрос. у меня 100 NF - поменяли колечки резиновые на форсунках и через какое то время стала машинка плохо заводится на холодную. Раньше такое наблюдалось, но не часто. Мне сказали проблема с пусковой форсункой или ДТОЖ. как мне объяснили , что + на пусковую идёт от стартера, а - от ДТОЖ (это наши местные сервисмэны объясняли), но сам вычитал что . Плюсы и на пусковой и на Дтож идут от стартера, а минусы от ЭБУ. Так ли это ? не могу понять откуда идёт - на пусковую форсунку?
  4. старшина
    старшина Новичок
    20 апр 2010
    9
    монометр ставили на другую сотку показывает системное 6,1
  5. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    хм.. странно значит у тебя насос очень быстро умер, ибо при давлении 5 в стенку, она не заводится... а ниже чем 5бар начинает заводится, РСД при этом регулирует давление как остаточное.
  6. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    + идет постоянно а - комутируется мозгами по сигналу дтож
  7. старшина
    старшина Новичок
    20 апр 2010
    9
    я брал машину в 2004 в германии было около 500 т насос не менял . в 2004 с дуру заменил топливный фильтр и через неделю авто сдохло.снял насос а он весь в парге пока фсе не промыл разбирал даже краб потом вроде заработал.недавно ездил на бензине почти до нуля может хватил грязи .поиду снимать насос. но ведь на холодную едет хорошо
  8. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    на холодную давления такие же?
  9. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    Замерял напряжение на форсунке в момент запуска 12 В нет, 1,5 В где-то, Пробовал + с форсунки и минус на массу- напряжение 12В. Значит получается что минуса нет на форсунке или ДТОЖ тупит?
  10. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    если ме5рил параллельно форсунке то 1,5 вольта получил с учетом падения на ней напряжения, зажигание включи и посмотри ,есть ли +12 на одном из проводов
  11. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Мультиметр не покажет 12в при запуске, у него частота обновления не позволяет, там же она быстрыми импульсами подаёт, т.е может половина на ней проседает, а половина за счёт ЭДС самоиндукции отдаётся в обратку. Просто вынь форсунку, не отключая от топливной системы, подключи штатные провода от неё, сними провода с коммутатора и пробуй крутить стартером, должен быть отличнейший красивый факел, который работает импульсно. К стати частота импульсов помоему как-то зависит от частоты импульсов датчика холла..
  12. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    замерял как ты говоришь- "+" есть, а вот минус непонятно. вычитал что он вроде идёт сразу на ДТОЖ, но сколько не прозванивал провода ничего - глухо. Вот и интересно куда минус с форсунки идёт?
  13. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    Пробовал подавал 12 В на прямую на форсунку, она щёлкнула и потом с трудом завёлся- залило свечи. Думаю форсунка рабочая.
  14. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    15 кило ом за место датчика температуры, за место форсунки лампочку--дожен увидеть мигания около 7 секунд при старте
  15. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    Обязательно попробую. А всё таки минус с форсунки куда идёт?
  16. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    На 16-ю клему ЭБУ ВПРЫСКА !!!!!!!!!!!!!
  17. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    А минус с ДТОЖ тоже на ЭБУ идёт?
  18. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    Да не путай ты свой КЕ 3 ДЖЕТ с обычным КЕ ДЖЕТом - эт на нем минус ТВВК коммутирует на ПФ, но вовсе не ДТОЖ ! ! ! А у тя минус с ЭБУ идет на ПФ, и длительность импульса зависит от т-ры двига, как те уже выше писали !
  19. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    Не подскажешь к какой клемме минус с ДТОЖ идёт на ЭБУ? Чё то мне кажется что датчик глючит.Утром Снял клемы с ДТОЖ и засунул туда резистор 15кОм, реакции 0.
  20. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    hot, а напряжение на разъёме ДТОЖ есть какое-нибудь?
