Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    возьми на время у кого-нибудь заведомо рабочий насос поставь себе. Выстави ток ЭГРД поставь зажигание отрегулируй ПНД... дай машине поработать, выверни свечи и смотри на результат.
  2. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    Пойми,дружище, пока ты не выставишь по стробу свои 6 градусов, разговор далее - ни о чем !Далее,как выставишь УОЗ, проверь, и если надо - отрегули ПНД, для чего на ГОРЯЧЕМ двиге сними фишки с ЭГРД и РХХ, пережми шланг, идущий к РХХ, пока обороты не будут = ХХ(скока там на АСЕ 800 или 850?) -- ОТРЕГУЛИ ПНД (0,55-0,65 В). Дальше фишки ЭГРД и РХХ - на места,зажим со шланга РХХ - долой, и запуск !!!ДД, у тя, если не ошибаюсь 2 шт, гляди ОБА, и надежность их подключения(штекеры!)А после видно будет, куда рыть !
  3. quattro80
    quattro80 Bad e-mail
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    ребят, выручайте,запамятовал.
    A100 AAR стоит с разобранным дозатором.почти весь процесс сборки закончен,зашёл в тупик. при сборке конусная пружина с белой тарелочкой должна идти на место в мембране где идёт подача на пусковую? а то насчитал в наличии шесть белых тарелочек,пружин всего 5. сомнения:чего-то потерял?
  4. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Насколько помню, на пусковой никаких пружин...
  5. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #15205 IDX, 19 авг 2010
    У меня 6 керамических тарелок, под тарелку ПФ еще металлическая шайба, 6 верхних пружин (со стороны форсрв, большого диаметра), и 5 нижних пружин (малого диаметра, но сильные), и 5 нижних рег. винтов.
    Это на 100%.
  6. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Всё верно.
  7. quattro80
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    видимо пружину искать надо.
    нижний корпус у меня корректно собран, регулировочные винты я не трогал,а так всё в наличии.когда проложил мембрану,на неё уже устанавливал тарелки с коническими пружинами.... одной пружины как раз на ПФ нет в наличии. хотя вроде всё в пакетик складывал
  8. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Да там с верху любую примерно подходящую пружинку можно поставить...лишь бы белая тарелка не болталась...она ни на что не влияет.
  9. quattro80
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    понял,спасибо!
  10. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    А я,на канале ПФ, вообще упразднил и пружину и чашку ; в верхнюю половинку, с натягом 0,02-0,04мм, запрессовал П-образную заглушку вровень с плоскостью разъема половин дозатора.
  11. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    В общем - что и требовалось доказать...только если слабая запрессовка окажется, то мембране кирдык придет.
    ИМХО надежнее опираться на нижнюю часть...как в оригинале.
  12. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    Сорри, забыл написать :"внизу" у мня тоже шайба другая, более толстая - заподлицо с привалочной плоскостью! К слову : такой конструктив работает на 3-х дозаторах с ПЛОСКИМИ мембранами(не заводскими) - пока нареканий нет.
  13. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Тогда гуд :thumbup:
  14. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Подскажите, пожалуйста,какой ток на ЭГРД должен быть для двигателя RT KE-джет.?Спасибо.
  15. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    +10 ма(4-16ма по мануалам).
  16. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    #15216 AUDI SCL, 20 авг 2010
    А почему не около 0?Значит если у меня 6-9 это норма?Извините за глупый вопрос.
  17. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    А где можно посмотреть эти мануалы.Спасибо.
  18. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    А из чего можно сделать мембрану?Просто если разбирать дозатор для чистки,а она не выживет.
  19. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    А разбирать зачем ? Прекрасно моется и без разбора, да и по времени быстрее+ риск=0. Минимальный и дотаточный комплект для качественной промывки : 2 шприца, штуцер 10*1, кусочек шланга, пол литра Винса, литр бензина и час времени. http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4093670&postcount=13630. Я до сих пор так мою, хотя установка у меня тоже есть.
  20. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    А типа плунжер там вынимать не надо.А то где то писали что надо.
