Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. jest6
    jest6 Участник форума
    24 апр 2009
    120
    audi 100/45 92год двигатель2.0 AAD
    но при снятии всех клем с датчиков, т.е. на одной механике машина не глохнет и тянет хорошо. ты уверен что это дозатор?
  2. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Дозатор забит 100%. Как минимум это магнитная ловушка жить мешает.
  3. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Я не помню - ты смотрел распыл форсов???
    Форсы одинаковое количество наливают?? особенно в районе ХХ...
  4. jest6
    24 апр 2009
    120
    в смысле ход 0, т.е. что б свободного хода не было, или что б диск был на уровне грани конуса?
  5. jest6
    24 апр 2009
    120
    еще не смотрел, но видимо придётся, я думал что с механикой всё окей, ведь без мозгов она работает.
  6. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    как на 2-й картинке здесь http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=1170012&postcount=2134. Смесь будет кривая, но заведется. Далее подстроить винтом СО по токам ЭГРД.
  7. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Ты хочешь сказать - если снять один только разъем ЛЗ (с током =0) то все работает изумительно с дифом 0,4 ???
  8. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    я обычно делал так, диф всегда о,4, подключен манометр на низ, тестер на регулятор и на пнд и стробоскоп, и настраивал все одновременно, это при условии нормальных форсунок, чистого их обдува и отсутствии подсосов, а тк сюда тык туда это не по мне
  9. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    нет у нас такого счастья
  10. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Это вообще ни о чем не говорит. У тебя "накручено", чтоб работало. Снимай ЭГРД и включай насос в принудиловку, те спусти пару литров бензина (можно и ключем зажигания подергать раз 10). Далее ставь регулятор на место и пытайся завестись. Наверняка она не заведется после этого или работа двигателя изменится. Проведи этот простой тест - 5мин времени на это потратишь.
  11. jest6
    24 апр 2009
    120
    всё тоже самое и у меня
  12. jest6
    24 апр 2009
    120
    #15332 jest6, 28 авг 2010
    нет все датчики снимаю обороты повышаются до 1100 и едет отлично и это когда не накручено, ток на ЭГРД +2+5мА
  13. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #15333 Roy_13, 28 авг 2010
    Я дозатор AAD не разбирал и спорить не буду, НО если вдуть шприц винса в правое отверстие ЭГРД, открутив при этом магистраль пусковой форсунки, то грязь нормально так вылетает. Как это объяснить ? На последней машине после того, как спустил литр бензина через канал ЭГРД, упр.давл с 1бара упало до 0,4 и машина дымить перестала (потом конечно полностью промыл дозатор). Как это нет МЛ ? Совпадение ???
  14. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    отложения со стенок каналов
  15. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Проделай, то что я в #15330 посте написал, наверняка удивишься. Не забудь давления померить, как заведешься.
    Ну и ладно, значит мозги там еще походят. Тольку жути хозяину авто нагнал.
  16. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Ну может и так, но главное результат в итоге. Инфа полезная, спасибо.
  17. jest6
    24 апр 2009
    120
    #15337 jest6, 28 авг 2010
    ПОПРОБУЮ ОБЯЗАТЕЛЬНО, СПАСИБО, а твоя после промывки дозатора перестала глохнуть при сбросе газа?
  18. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Нет. В этом отношении изменений 0. Но там и поненц мертвый и правая щетка лопаты похожа на мочалку. Как датчик винерса придет, думаю этот вопрос закроется.
  19. jest6
    24 апр 2009
    120
    будь другом когда датчик винерса установишь, стукни в личку об успехах.
  20. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Не вопрос. Только это будет недели через 2. Датчик только на следующей неделе мне отправят.
