Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #15421 IDX, 31 авг 2010
    ИМХО - не работает цепочка:
    ДОТЖ-провода-ЭБУ-увеличенный ток при прогреве.
    Пока ЛЗ еще не вступил в работу только эта цепочка и рулит током. Ток в это время должен быть боше чем +2мА...за это ДТОЖ отвечает...ИМХО
    для сравнения на моем AAR ток на холодной около 40..30...20...и вступает в работу ЛЗ и какое то время ток качается около 20...10...5...0...0...0...мА
  2. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    то есть при понижении оборотов напряжение растет??
  3. jest6
    jest6 Участник форума
    24 апр 2009
    120
    audi 100/45 92год двигатель2.0 AAD
    #15423 jest6, 31 авг 2010
    спасибо попробую старый ДТОЖ поставить, и сравнить. т.е. при включении зажигания на холодную ток не должен быть равен 0?
  4. jest6
    24 апр 2009
    120
    да, обороты чуть падают и сразу поднимается ток.
  5. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    дак ток или напряжение??
  6. Розарио Агро
    Розарио Агро Новичок
    7 янв 2010
    59
    Воронежская обл.
    Audi A5
    #15426 Розарио Агро, 31 авг 2010
    А чем это плачевно? Работа двигателя полностью устраивает.
    P.S. РХХ я не разбирал... и еще не понятно, если через щель обороты должны быть 1100, то когда клапан открыт - получается обороты должны быть еще больше..так? а как же тогда получается ХХ в 750 оборотов?
    у меня при подачи напряжения клапан открывается.
  7. jest6
    24 апр 2009
    120
    извиняюсь напряжение на ПНД
  8. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    еще раз подтверждает мои слова что пнд кривой и требует замены
  9. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    вы не знаете работы регулятора, при подаче напряжения он не открывается а переоткрывается, тоесть первоначальная щель сначала закрывается и открывает проход с другой стороны планки, которая его закрывает, у вас неправильно отрегулровано начальное положение этой планки, а чревато такое тем что если в дороге у вас чтото сломается то вместо 1100 оборотов , на которых вы можете уехать вы будете стоять с заглохнувшим мотором
  10. Shuriken
    Shuriken Завсегдатай
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    #15430 Shuriken, 1 сен 2010
    во не спится вам,пошёл спать
  11. Розарио Агро
    7 янв 2010
    59
    Воронежская обл.
    Audi A5
    Наверное мы говорим про разные РХХ...... у меня он в черном пластмассовом корпусе, 2-х проводной, т.е. в исходном состоянии - проход воздуха не возможен, при подаче напряжения +12В он открывается и проход воздуха имеет место быть (полярность на нем указана).
  12. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #15432 IDX, 1 сен 2010
    Вот и у меня точно такой тоже...черный пластмассовый РХХ.
    Но у него также есть аварийная щель...когда он обесточен. Присмотрись внимательно...тонкая прорезь на цилиндрике с боку...
  13. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    У меня РХХ на AAR именно такой, как описывает 1100000. В исходном состоянии там видна щель, около 2мм, а при включении зажигания эта щель закрывается и открывается новая с другой стороны заслонки.
    Ребят, я тут заметил, что без ЭГРД напряжение ПНД как вкопанное, а с ним плавает в такт току ЭГРД. Так что jest6
    Быть может ПНД скачет не только из-за изношенности. Мо мере того как отстроена смесь ЭБУ подбирает обороты ХХ с помощью РХХ, при этом меняется количество потребляемого воздуха, а соответственно и показания ПНД ибо от 0,5В до 1,2В расстояние которое преодалевает лопата мизерное 1,5мм где-то, а при токах ЭГРД уползающих в чуть ли не в крайнее положение такие скачти вполне возможны.
  14. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    WinNT, твои размышления по кол****ию напруги понятны, но кол****ия не должны превышать СОТЫХ вольта
    обрати внимание еще раз на данные что привел jest6
    обороты 1000 - кол****ия ПНД 0,7 до 0,8 В = дельта 0,1В
    обороты 820-850 - кол****ия ПНД 0,5 до 1,2В (т.е. напруга даже выше чем при оборотах 1000) и дельта кол****ий равна 0,7В !!!! налицо - износ ПНД в зоне ХХ
  15. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    А мне покоя не дает отсутствие обогащения током когда холодная (у jest6)...
    Что думаете по этому поводу?? Разве на AAD по другому??
  16. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    V_Dim всё верно=) Я просто для "общего" это написал.
  17. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Что то не в порядке с температурой, смотреть цепь надо до ЭБУ. Такое ощущение что мертвый датчик или провода между собой закорочены или окисел, которое даёт постоянное сопротивления, а может и обрыв в конце концов.
  18. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    IDX, согласен с твоим "А мне покоя не дает отсутствие обогащения током когда холодная (у jest6)..."
    кстате не помню, jest6 писал про наличие +100мА на ЭГРД при включении зажигания?
  19. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    не зима на улице, да и проверял он наверно не на тока заведенной после ночи машине
  20. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #15440 IDX, 1 сен 2010
    Согласен, не зима...щас быстро ток при разогреве спадает...
    Но как же это:
    и это:
    Пусть автор прокомментирует...
    1. какой № на ДТОЖе твоем? Сам датчик на массу не должен звониться. Сопротивление мерить между клеммами.
    2. Провод сигнальный не дает утечку на массу? Какое сопротивление между проводами ДТОЖа.
    (!) и в купе еще - у него не заводится когда СО вывернут и ток 0...+2мА. Все это вместе не дает покоя.
