Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Насколько я понимаю, усилитель мощности сигнала не от ЭБУ, а от блока VEZ...
  2. 100S4
    100S4 Новичок
    24 июл 2009
    78
    MB G350
    вроде ритмично. когда обороты плавать начинают ток тоже меняется.
    Жалобы-очень сильно плавают обороты, особенно когда горячая начиная с самых низов до 1100. Подсосов тоже нет вроде, все проверял.
    На прежних машинах с этим проблем не было и особо просвещатся в этом не приходилось, отдал бы в сервис но у нас в городе нет толковых диагностов по AAR. Поэтому лучше своими силами буду разбиратся. Сегодня вечерком опять пойду в гараж, заодно померяю все на горячую
  3. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    У меня такое было, когда ПНД глючил из-за потёртостей в области ХХ.
  4. SaНек
    SaНек Новичок
    5 июн 2009
    31
    Audi а6 с5 2,5 tdi
    Посмотри дозатор, скорее всего плунжер течет
  5. SaНек
    SaНек Новичок
    5 июн 2009
    31
    Audi а6 с5 2,5 tdi
    катализатор выбит?
  6. endecoder
    endecoder Новичок
    7 сен 2010
    2
    Всем привет. Подскажите. У мена Ауди -100, 45, двигатель AAD, система впрыска КЕ Джетроник фирмы БОШ. АКПП. На ходу машина едет нормально. когда стоишь в пробке , холостые начинают прыгать вплодь до того что машина глохнет. утром заводится с третьего раза ( заведентся -заглохнет 2 раза и на третий раз работает. плавают обороты на ХХ но , не сильно. ) и в процессе езды , бывает на поворотах или на светофорах даешь газу , машина сперва чуть тупнет , а потом резко надирает оборот. короче провалы . Спасибо.
  7. endecoder
    endecoder Новичок
    7 сен 2010
    2
    да. забыл. еще на горячую детонирует . это когда в пробке стоишь и начинаешь трогаться.
    и когда глушишь тоже иногда проходит детонация. гдвигатель типа сраху не глохнет.
  8. 100S4
    100S4 Новичок
    24 июл 2009
    78
    MB G350
    а как его посмотреть? я так понимаю он внутри стоит?
  9. Shuriken
    Shuriken Завсегдатай
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    Во-первых у тебя KE-MOTRONIC, во вторых идем на первую страницу этой темы и смотрим что и как мерить ,потом с измерениями обращаемся сюда. а то каждому объясни покажи, и пользуемся поиском:umnik:
  10. Shuriken
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    читаем первую страницу, там все есть
  11. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    Санек привет, учишь новичков?? там букетик проблем хороший, я думаю после прочтения первой страницы ничего не сдвинется, пусть к нам рулит, отремонтируем:beer:
    или как в отделах ремонта телефонов "что не отремонтируем, то купим"
  12. SaНек
    SaНек Новичок
    5 июн 2009
    31
    Audi а6 с5 2,5 tdi
    "что не отремонтируем, то купим" 5 балов ! :)
  13. SaНек
    SaНек Новичок
    5 июн 2009
    31
    Audi а6 с5 2,5 tdi
    Переходники, манометр, стробоскоп, мультиметр? что есть наличии? меряй и выкладывай результаты замеров. Или к цыганке мож что нагадает. :)
  14. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    Доброго времени суток форумчане! Решилась моя проблема (не развивает более 3000 оборотов, не едит, затыкается при резком нажатии газа в пол) промывкой дозатора как написано здесь http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=974066&postcount=1018 . Правда я открутил сначала пусковую, а затем все рабочие, не по одной как описано в теме. После этой промывки я получил прежнею свою машинку. Обороты и приемистость стали как до поломки. До этого при промывке откручивал все каналы кроме форсуночных, не помогало (может чуть становилось лучше не на долго). Хотя нет, когда был расход 30л на 100км, и черная копоть из выхлопной, помогла промывка МЛ. И вот через некоторое время после этого понадобилось мыть и форсуночные каналы
    Сразу не промывал через форсуночные каналы потаму, что, боялся свернуть трубки при откручивании (есть горький опыт с тормозными трубками) но они открутились довольно легко, хотя по их виду я был настроен на гемор.
    Вобщем устранение моей поломки еще раз подтвердило, не спешите крутить настройки, удалите грязь из дозатора.
    Спасибо всем кто откликнулся на мою поломку.
  15. 100S4
    100S4 Новичок
    24 июл 2009
    78
    MB G350
    Всем привет!
    Сходил я в гараж померил ток в ЭГРД и ПНД. как написано на первых страницах получилось конечно не все (
    В итоге ПНД скачет вообще как хочет а если нажимать на лопату расходомера вообще не понятно что происходит.(даже не запомнил сколько выдавало)
    ЭГРД скачет на теплую от 0,10-0,15 если газу не давать
    При отключеных ЭГРД и ПНД почему вообще ни чего не меняется в работе мотора?
    Может кто подскажет сколько в среднем обходится замена ПНД и ЭГРД? может методом тыка все быстрей получится сделать.
  16. Shuriken
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    ПНД закажи у WINNERSa, а с ЭГРД все нормально ,еслми правильно всё измерил
  17. 100S4
    100S4 Новичок
    24 июл 2009
    78
    MB G350
    Подскажите, при отключеных ЭГРД и ПНД почему вообще ни чего не меняется в работе мотора?
  18. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    ну то что отключение ЭГРД при правильно настроенной смеси (токи в нулях) никак не повлияет на работу мотора - это понятно
    а вот при отключении ПНД ЭБУ по идее должна выпасть в аварию и перестать управлять РХХ. при этом обороты должны стать 1100
  19. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    +1
    Вот именно, если ЭБУ уже не в "аварии" еще до отключения ПНД...
  20. 100S4
    100S4 Новичок
    24 июл 2009
    78
    MB G350
    Получается что ПНД накрылся на 100%?:shock:
