Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. 100S4
    100S4 Новичок
    24 июл 2009
    78
    MB G350
    Спасибо! А то у меня что то не получалась не по exist не по autopiter найти.:beer:
    К WINNER-S уже обратился, главное что бы дело было действительно в ПНД. Буду в выходные еще мерять:shock:
  2. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    Audi 100 quattro 2.3 NF 88
    Ситуация такая - плохо заводится на холодную. Я ранее писал. Проверял пусковую форсунку- в норме, поменял ДТОЖ, ещё недавно заметил- что в реле бензонасоса стоял предохрангитель- ездил всё это время в аварийном режиме. Убрал предохранитель- с машинкой стало всё хорошо- стала заводится на холодную с пол оборота. Не мог нарадоваться. Но прошло дней 10 - опять начались глюки- проблема с заводкой на холодную. Чт оещё посмотреть посоветуете? НА ГОРЯЧУЮ ЗАВОДИТСЯ ХОРОШО. Начинаю утром заводить- приходжится раза с 3 -4 заводится. Раньше такого не наблюдалось.
  3. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Проверить показания ДТОЖ.
  4. jest6
    jest6 Участник форума
    24 апр 2009
    120
    audi 100/45 92год двигатель2.0 AAD
    #15584 jest6, 11 сен 2010
    Привет коллеги. Вот и снова я. Сегодня поставил датчик от WINNER-S. Машина перестала глохнуть после сброса газа! ток на ЭГРД отрегулировал 0+5мАп, при нажатии на газ ток уходит -1+2мАп, при 3000 оборотах ток стоит +4,5мАп, при сбросе газа есть отсечка -65мАп а затем ток уходит в +12мАп и в этот момент машина пытается заглохнуть. Напряжение на датчике скачет от 0,40 до 0,60в. в момент провала оборотов напряжение растёт до 0,9в. в чём же всётаки проблемма? ещё сегодня проверил насос через обратку за 1 минуту натекло 700мл. конечно мало, но у меня на аккамуляторе в принудиловку было напряжение 11,9в.( без нагрузки аккам. даёт 12,25в) а на прямую после фильтра за 30сек. натекло 1,5л. такая разница должна быть? Сколько насос при таком аккамуляторе должен наливать через обратку и на прямую? может у меня производительность насоса мала, что при сбросе газа смесь обедняется? или регулятор давления забит? да ещё если заводить только что заглушеную машину-заведётся с пол пинка, а если постоит секунд 10 крутить приходится и когда заведётся может заглохнуть.
  5. purga98
    purga98 Участник форума
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    это как?
    не показатель;
    если все делал правильно, то это совсем плохо;
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=4114520#post4114520
    начальное положение плунжера проверял?
  6. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Я уже не помню - ДТОЖ в порядке? подсосов нет? Распыл форсов какой был?
    И еще когда не заводится - если сразу свечи выкрутить...то как они выглядят. Сухие, мокрые (пахнут бензином или нет).
    Свечи хорошие? какие зазоры. ВВ провода? Угол ОЗ..?
    И эта... Бензина в обратку че то подозрительно маловато. Давление можешь померить... при прогазовках Системное не уменьшается не разу?
  7. jest6
    24 апр 2009
    120
    #15587 jest6, 11 сен 2010
    ДТОЖ заменил, подсосов нет.
    рабочее 6,5 при прогазовке 6,5
    у меня была проблемма с пнд- заменил.
    начало здесь #15272
    так сколько должно стекать бензина на прямую за минуту? через обратку я понял:1200-1500
  8. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #15588 IDX, 11 сен 2010
    На прямую - не важно. Главное чтобы под давлением 6,5бар БН смог дать нужное количество...с запасом.
    - Диф. по прежнему у тя 0,6 (без тока)???... иначе провалы?
  9. jest6
    24 апр 2009
    120
    диф выставил 0,4
    значит насос уже слабоват (летом в жару сильно гудел) или РД забит?
  10. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    На старом снимал показания- всё в норме было, но не заводилась. Поставил новый ДТОЖ таже фигня.
  11. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #15591 IDX, 12 сен 2010
    и
    Похоже - после окончания работы отсечки (ПХХ) в первый момент "не хватает" бензина...т.е. обогащение идет, но не достаточно все равно. По идеи такого обогащения (+12мА) не должно быть, если форсы хорошо пылят и дозатор хорошо работает.
    А то что на ПНД при этом 0,9В означает, что РХХ старается удержать обороты подавая больше воздуха, расходомер это показывает как увеличеное напряжение.
    ИМХО-грязь где то... надо смотреть распыл форсов на малых расходах, мерить количество, проверить канал обдува форсов.
    Электроника у тя в порядке - так думаю.
  12. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Проводка от датчика до эбу целая?
  13. jest6
    24 апр 2009
    120
    да тоже думаю промыть РД, но не оставляет мысль, что бензонасос накрывается. спасибо
  14. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #15594 IDX, 12 сен 2010
    Ты имеешь в виду (РСД) регулятор системного давления??... так там нечему засоряться и нечего промывать. он у тя хорошо работает, давление поддерживает 6,5. и на этом его функции заканчиваются.
    Посмотри на распыл форсов....и за одно померь макс. налив с форсы. (не менее 80...100мл/мин при полном подъеме лопаты)
  15. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    А какая клемма на ЭБУ идёт на ДТОЖ?
  16. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    С 3-й клемы ЭБУ впрыска идет черно-красный провод на 2-ю клему ДТОЖа, а с 25-й клемы ЭБУ зажигания идет зелено-коричневый провод на 1-ю клему ДТОЖа. Но они,скорей всего, не при чем ! Ты..это..попробуй вколхозить вместо ДТОЖа, в штекер идущий на оба ЭБУ, 2 резюка по 200-250 Ом(один конец в "маму" штекера, другой - на "массу") и пробуй,поутряне, запускаться...Отпишись о результе.
  17. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    #15597 hot, 12 сен 2010
    А на ЭБУ впрыска есть нумерация клемм? просто я не нашёл, или чисто прозванивать клемы ЭБУ с клемой ДТОЖ? А не маловато сопротивление? А то судя по графику Это градусов под 80.
    Просто когда утром завожу машину - такое чувство что нет или искры или бензина? Раза 3-4 крутану стартером - заводится. А на горячую заводится.
    я раньше пробовал только ставил около 3 кОм сопротивление- в каждый клеммник. Толку не было. Но поробую по 200 Ом утром поставлю.
  18. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    jest6 , я гадом буду, но форсунки в топку, налив и распыл проверял?
  19. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    А вот нижний температурный датчик 3-х проводной влияент как-нибудь на заводку?
  20. purga98
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    вот-вот. и с учетом того, что
    начальное положение плунжера проверить не помешает.
