Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. jest6
    jest6 Участник форума
    24 апр 2009
    120
    audi 100/45 92год двигатель2.0 AAD
    привет у меня та же проблема. машина бежит отлично, но после сброса газа идёт провал до 400 оборотов, а иногда может заглохнуть, потом выравнивается на 750. под подозрением насос в обратку мало стекает (500мл), но системное держится 6,4ам. недавно отрегулировал диф. давление до 0,4ам раньше было 0,6ам. тебе реально помогло убрать провалы увеличив диф. давл.? нодо тоже попробовать снова выставить 0,6ам.
  2. axel182
    axel182 Новичок
    16 авг 2010
    52
    Audi 100 C3 89.г.,
    Привет!
    Я думаю что это тебе не из за насоса.. И не из за дифф давления. Ранше мне было поставлено дифф ~0.35Бар- провалов небыло, но машина жрала бензин так, что мало неказалось... Бортовой комп показывал ~8-10л по шоссе (~115км/ч) а теперь показывает ~5.7-6л... :о Провалы начались после замены форсунок. Мне кажется, что тебе тоже надо проверить форсунки...
  3. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    интересно... всегда считал что меньший дифф -> меньше поступает топливо -> меньший расход...
  4. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    ---> тяга хуже ----> больше приходится давить на газ ------> больший расход
  5. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    ----> детонации -----> поздница уоз -----> тяга еще хуже ------> ацкий расход и ближе капиталка грм
  6. Mein Herz
    Mein Herz Max
    21 мар 2004
    2.811
    Camry
    #15766 Mein Herz, 21 сен 2010
    Люди добрые.
    Подскажите. Машина 2.3 AAR
    не могу найти лямбда-зонд=)
    Какой ставить?
    Если есть кодик, то пожалуйста напишите.
    Если ставить от тазиков, то там в проводах надо паять?
    НАШЕЛ
  7. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    Roy_13, Scatimon, пошел ставить тебе дифф 0,6 ))) шутка
    мне трудно судить, ибо до появления проблем с грязью в МЛ я дифф не измерял, но машина перла шо дурная расхода меньше 12-13 л я не помню. сейчас дифф тоже не скажу, но токи эгрд на 3000об +5+7мА (выставлено сознательно, ибо помню когда боролся с грязью в МЛ такого выставления хватало на км300, токи снова уходили в -10мА)
    так вот проехал больше 4ткм, ток на 3000 не изменился, записываю пробег и сколько заправляю, подумывал подкрутить ЭГРД чтобы стал в ноль, но знаете что остановило? расход меньше 10 литров!!! да такого сроду не было! динамика машины меня в принципе устраивает, иногда на высоких оборотах (4,5-5тык) когда на второй передаче 60км/ч, чувствуется что не хватает, ну и не надо мне таких оборотов.
  8. slawa123
    slawa123 Bad e-mail
    28 сен 2006
    191
    audi 100/45 2.3 94г.
    Однозначно дохлая лямбда - точно так было 4 года назад
  9. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Так автор пробовал отключать ЛЗ ... вот:
    :shock:
  10. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    сам себе противоречиш, если бежит отлично, насос то зачем подозревать, форсы проверяй, эже сто раз говорено
    зачем снова 0,6,,,,,, ну и тугие же вы:icon_suicide:
  11. Mein Herz
    Mein Herz Max
    21 мар 2004
    2.811
    Camry
    Подскажите, ту ли я лямбду купил?
    Такой вход у нее?
  12. axel182
    axel182 Новичок
    16 авг 2010
    52
    Audi 100 C3 89.г.,
    Да! :nod:
  13. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    Если по Бошу 0 258 003 057, то она. Не проще с 10-ки было взять ?
  14. Mein Herz
    Mein Herz Max
    21 мар 2004
    2.811
    Camry
    Да это Бош.
    Мне про десяточный или девяточный говорили, но я решил взять бош для ауди :D
  15. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    Только сейчас этот БОШ может быть и не для ауди, а для FAW например:laugh:...
    ребят... я вот у себя кое как вошёл в базовый режим при регулировке УОЗ-а.... обороты поднялись до 1000, но метка всё равно осталась широкой, где-то 2-3см...:shock:.. так и должно быть?
  16. Rikoshet
    Rikoshet Новичок
    24 авг 2007
    30
    Audi 90 NG 2.3 90г
    В топку стробоскоп! Ищи другой или регулируй длину импульса вспышки.
  17. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Хорошо, у меня где-то 15мс сейчас длительность точно не помню. Буду пробовать=))))
  18. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    Не должно так быть, естесно !Если после 3-го изъятия преда(или размыкания контактов диагностики) через 3-4 секунды обороты повысились, а метка все равно прыгает, то тут,ИМХО, надо искать глюки либо на линии "КЗ - свечи", либо в неравномерности подачи топлива(форсунки).
  19. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    С десятки не проще, с десятки дешевле:very_cool: Но все равно Бош...
  20. Розарио Агро
    Розарио Агро Новичок
    7 янв 2010
    59
    Воронежская обл.
    Audi A5
    А что за бортовой комп такой? Тоже себе хочу...ток не пойму с чего он показания будет брать:)
