Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Tagan
    Tagan Новичок
    9 окт 2010
    11
    Nissan Murano 2007г,Audi 100, 1992г,AAR KEIII Jetronic
    IDX спасибо большое...через недельку отпишусь, уезжаю в Киев ...а какие показания по вольтажу в ЭГРД должны быть?
  2. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    По сколько сопротивление катушки ЭГРД = 19ом. то не трудно посчитать. (I=U/R) и на оборот (U=I*R)
    100мА==1,9V
    10мA==0,19V
    1мА==0,019V
    0мА==0V
    -10мА==-0,19V
  3. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Мотор RT.Подсосов нет.КАк заведется-работает не идеально но вполне сносно.Форсы конечно подубитые.А вот про грязь хотел услышать.Но вот мыть стремно как бы хуже не стало.
  4. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Хуже станет, когда грязи еще немного поднакопится, А сама она не исчезнет...
    Еще на ток ЭГРД посмотри при работе мотора. Тоже информация дополнительная будет.
  5. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    есть смысл мыть форсунки Wynns'ом?
  6. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Здравствуйте.Результаты измерений:холодная вкл. зажигание- +28мА. Завожу +56. По мере прогрева падает. 50* прыгает 4,7-7,7мА. 80* прыгает 7,6-10,2мА. Отключенная лямбда +9,8мА. Прогретая вкл зажигания +9,8мА. Лямбда прыгает 1,2-0,45В.Давления нет времани пока измерить.
  7. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Ясно. Не все так плохо, даже хорошо. Вот еще надо для полноты картины ток посмотреть при 3000об на месте газуя, и при езде. Можешь мультик в салон провести с проводами...и ехать.
    Только за дорогой не забывай смотреть :)
  8. ceburator
    ceburator Bad e-mail
    2 мар 2005
    23
    audi 80/ SD 89g
    мужики подскажите, машина плохо заводится на холодную 1.9 SD... с утра взял отключил реле насоса и крутанул - машина завелась и заглохла.... вставляю реле и завожу заново - завелась с пол тыка.... куда копать? форсунки ? извените если глупый вопрос :)
  9. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #15889 IDX, 11 окт 2010
    Есть, конечно. Даже если грязи не будет много, то не помешает точно. Вот - про грязь обсуждали ранее
    Вот так моют форсы. Причем успешно в гаражно полевых условиях.
    Успеха!
  10. Koresh_46_RUS
    Koresh_46_RUS Завсегдатай
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Audi Q7 2012 3.0 TDI
    А у меня такая проблема )) Если конечно это можно назвать проблемой по сравнению с тем что было ))) Спасибо соклубникам !!! Ну так вот , раньше машина да 4 тыщ оборотов както не особо крутила , после 4 был прорыв причём очень хороший , двигло ААR , сейчаш равномерный набор оборотов , прорыв есть конечно , но на 3 например уже не чуствуется особо , с чем это может быть связано ???? и должен ли быть такой прорыв ??? да и забыл сказать , машина на верхах както туговато
  11. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    у меня датчик температуры виной тому был )))
  12. ceburator
    2 мар 2005
    23
    audi 80/ SD 89g
    да и есче, я отключил пусковую форсунку и машина стала легче заводиться... как проверить датчик ?
  13. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    Проверь :1). ПНД,2).Выключатель полной нагрузки(по току ЭГРД - при включении ВПН, ток должен увеличиваться~на 3ма).
  14. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    сопротивление датчика мерить надо
  15. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    ПНД настроен , концевик работает )) По току померию чуть позже
  16. ceburator
    2 мар 2005
    23
    audi 80/ SD 89g
    завтра проверю его
  17. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Возможен перелив в твоей ситуации )) Я плохо знаком с твоим двигателем , так бы подсказал
  18. Леонид100
    Леонид100 Участник форума
    6 ноя 2009
    417
    AUDI 100 2.0E RT сигарка,переходная,1989г.в
    ну завелась она легче без пусковой.А с пусковой как себя авто ведет?
  19. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    не , ток не увеличивается , температура двигла 70 градусав
  20. ceburator
    2 мар 2005
    23
    audi 80/ SD 89g
    с пусковой надо крутить стартером в 3 раза дольше :(
