Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Леонид100
    Леонид100 Участник форума
    6 ноя 2009
    417
    AUDI 100 2.0E RT сигарка,переходная,1989г.в
    мне кажется это нелогично:shock:я сам завожусь и езжу без пусковой.т.к.она заливает мне двигатель
  2. ceburator
    ceburator Bad e-mail
    2 мар 2005
    23
    audi 80/ SD 89g
    я думаю что может форсунки пропускают , а на холодную есче пусковая подаёт топливо вот и хуже заводится... это реално?
  3. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    Ток должен увеличиваться при любой температуре !Проверь сам выключатель : приходит ли, при его включении, +12В на 31-ю клему ЭБУ КЕ, и на 9-ю клему ЭБУ VEZ (БЕЛЫЕ провода!)
  4. Koresh_46_RUS
    Koresh_46_RUS Завсегдатай
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Audi Q7 2012 3.0 TDI
    Думаю дело не в форсунках )) Крутил что ?
  5. ceburator
    2 мар 2005
    23
    audi 80/ SD 89g
    ничего не крутил... сначала хочу посоветоваться с чего начинать копать :)
  6. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    гдебы теперь ЭБУ найти у меня ?? что то в ногах у пасажира не замечал
  7. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    При 3000 примерно тоже что на холостых.Завтра уточню.
  8. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Ребята ,почему нет бензина из дозатора при пуске еле теплой машины?(При малом подъеме НД).
  9. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    в какой момент его нет ???? он будет только когда насос качает
  10. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Нет когда стартером прокручивать для пуска двигателя.
  11. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    открути одну трубку с дозатора , только не ту что на пусковую форсунку идёт , включи зажигание и смотри , бензин не должен идти с канавки ,
  12. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    так а машина работает ?
  13. Леонид100
    6 ноя 2009
    417
    справа от ног пассажира крышка,в цвет салона(никто ЭБУ под ноги валятся ставить не будет:bt:)крышку снимешь и будешь мозг там.А зачем он тебе?
  14. ATT_power
    ATT_power Участник форума
    31 янв 2007
    404
    А8
    парни подскажите.
    мотор 2.3 aar
    из 3 гошка перливает. бензин хлесчит из глушака
    поменял
    пусковую форсунку. регулятор ХХ
    купил датчих ДТОЖ 4х контактный грешил на него. но сгорел стартер не моу проверить.
  15. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    да что то концевик полной нагрузки ток на ЭГРД не повышает
  16. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    НЕ заводится.Если принудительно на 1с включить пусковую то тогда только заводится.Но только если чуть прогретая.Если холодная и горячая то заводится нормально.
  17. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    а как проследил что из 3го , если точно 3й то форсунке скорее всего хана
  18. ATT_power
    31 янв 2007
    404
    А8
    выкрутили 5 свечей и крутили. форсунку заменил дело не вней
  19. Romy4
    Romy4 Новичок
    28 фев 2010
    52
    C4 2.3 QUATTRO
    #15919 Romy4, 11 окт 2010
    Люди добрые тыкните пальцем, где на дозаторе регулировочные болты, форсы новые, дозатор промыт, а налив в 2 каналах разный?
    PS. если сверху то их 4, а каналов 6
  20. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    компресию мерий , может клапан пропускает
