Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Леонид100
    Леонид100 Участник форума
    6 ноя 2009
    417
    AUDI 100 2.0E RT сигарка,переходная,1989г.в
    исправный двигатель запустится без каких либо манипуляций газом,но у тебя он не исправен...Ты когда заводить будешь,если ты ее не заведешь-выкрути свечи и посмотри-мокрые или сухие.
    P.S.но теперь то понимаешь,что дело совсем не в 92-ом бензине:snooks:
  2. dnk-25
    dnk-25 Участник форума
    8 май 2010
    333
    Нижегородская обл.
    A100/4a/AAH/МКПП/Avant Quattro
    как проверить бензонасос ? Когда включаю зажигание, происходит падение напряжения на аккуме на 0,5 вольта, потом щелкает реле и вольтаж поднимается, я надеюсь, что это падение обусловлено именно работой насоса, но хочется удостовериться - бензин увидеть.
    PS понимаю, но ведь пока не заглох, так хорошо заводилось, а сейчас вообще не схватывает даже.
  3. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Приоткрути болт, с головой на 17, с правой стороны дозатора если смореть на машину спереди. Закрой его тряпкой со всех сторон. Поверни ключ. Беги смотри - тряпка должна насквозь быть.
    1 человеку нравится это.
  4. dnk-25
    8 май 2010
    333
    Нижегородская обл.
    а потом его как заворачивать? до упора или как-то особенно, может он регулирет чего-то...
    Хорошо, отвинчу, допустим будет бензин (3 тьфу, чтоб не сглазить), потом свечи посмотрю, допустим и искра будет, а если всё равно не заведётся, какие хитрости есть или где ещё посмотреть? (Манометров для давления топлива пока нет)
    ПС первой машиной была карб. девятка - знал её наизусть, видимо тут к тому же дело пошло...
  5. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    насос ты должен слышать. настолько тихо он не может работать. проверь предохранитель на него. а потом уже сам насос - вынув реле и включив его на постоянку
  6. dnk-25
    8 май 2010
    333
    Нижегородская обл.
    #15986 dnk-25, 15 окт 2010
    ... сколько может стоить насос, если что?
    И кирдык ему мог настать только при попытках завестись после того как последний раз заглох, уровень топлива - начало красной зоны, мог он накрыться в тот момент?
  7. syava1988
    syava1988 Bad e-mail
    12 июл 2008
    580
    100/44 2,0 (кр) 87г.в.
  8. dnk-25
    8 май 2010
    333
    Нижегородская обл.
    О_о а на разборке?
  9. Shuriken
    Shuriken Завсегдатай
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    #15989 Shuriken, 15 окт 2010
  10. syava1988
    12 июл 2008
    580
    #15990 syava1988, 15 окт 2010
    смысла нет,хлам впарят за нефик делать,лучше тогда восстановленный(есть люди этим занимаются,бывает нормально восстановленный насос работает дольше чем новый).Перед заменой насоса тщательно вымыть бак,механически - без снятия не обойтись.
  11. dnk-25
    8 май 2010
    333
    Нижегородская обл.
    скорее бы уже вечер что-ли... хоть бы это был предохранитель... а если предохранитель сгорел, реле насоса будет щелкать?
  12. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Все хитрости на прошлой странице я тебе написал. Потарахтит немного даже на самом дохлом насосе. Я думаю что с насосм у тебя все окей. Приобрети манометр. В магазине сантехники около 300р. До 15-16 бар, сразу купи к нему переходники под обычный штуцер.
  13. dnk-25
    8 май 2010
    333
    Нижегородская обл.
    #15993 dnk-25, 15 окт 2010
    За хитрости спасибо огромное.
    Но у меня тоже хитрость есть - зажигание вкл. в салоне, а стартер крутится, только когда я под машиной с отверткой )).
    Понятия не имею, как пищат форсунки, буду надеяться, что услышу.
    А вот про лопату я понял так, что если она вверху (от руки или вакуума), то только тогда топливо пойдёт в форсунки, правильно?
    В черепахе была дыра - нет вакуума - лопата внизу - машина не заводится, это верно? Вчера я думал, что с заклеенной черепахой всё будет ок, но увы.
  14. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Там очень много всяких "но". Главное пробовать.
  15. [r]Alex
    [r]Alex Новичок
    14 ноя 2004
    64
    Passat B5 Variant
    Всем ДД, вот и мне пришла пора сюда написать :)
    Что рекомендуют делать спецы при следующей неравномерности налива по каналам (в процентах):
    80-100-100-90-105?
    Форсунки местами менял, расходы остались те ми же...
    Двигатель -- NG. 88 год если что. Давления в норме, системное 6.4 бар, дифференциальное 6.0.
    p.s. весной где схватил чего-то мерзкого, сдохли два насоса, мылся бак, фильтр еснно тоже заменил.
  16. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Если винты снизу дозатора не трогались то: несколько страниц назад писалось про промывку дозатора шприцами. Попробуй для начала. Но по-хорошему дозатор стоит перебрать.
  17. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    Ребят, может кто знает каким ключом у нас головку блока цилиндров открутить можно? Какие там болты и на сколько?
  18. Леонид100
    6 ноя 2009
    417
    а там звездочка,какая не помню,народ подскажет:D
  19. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    просто купил набор, а там 12мм максимум.... сам не помню на сколько там.. то ли на 14 то ли на 12..:shock:
  20. POWERED
    POWERED Участник форума
    7 сен 2010
    195
    audi 80/B4 2.3NG
    Народ вобшем такой трабл на холодную не выходит на прогревочные обороты,сразу на хх и потом через сек так 3 они падают и двиг глохнет...
