Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    задолбало уже нормально отвечать,,, посылаем всех на первую страницу, тока вот почти никто не ходит, а продолжает всем мозг долбить,,,,все я смотрю хитроделанные, всем сразу давай ответ при отсутствии замеров, многие даже не удосуживаются модель движка указывать,,,,,,я тут уже давно всем подряд не отвечаю, а кто пенькает хоть малость да замеры делает я в личке стараюсь помочь,,,,,вообще пора удалять посты типа """затроила, заглохла, не едет, дергается, помогите"""" сначала замеры, потом выводы
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    потому что все ответы есть в этой теме, только читать надо сначала
    или вы предлагаете мне за вас это сделать и еще раз перечитать и поискать ответы на ваши вопросы, потому что вам это сделать лень.
    каждую неделю все начинается по новой, не тема уже, а флуд сплошной.
    если обратите внимание, то есть топики, где автор сразу выкладывает все исходные данные и ему с удовольствием отвечают и помогают
    а на такие
    хочется сказать только одно
    "дождись прокладку, поставь правильный датчик, сделай все замеры и приходи"
    иначе, лечение проблемы не имеет смысла.
  3. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    Ну дык и выкинь их на ... , и найди один нормальный, у которого каждая из клем будет на "массу" звониться !!! И не просто звониться, а соответствовать графику!!!
  4. POWERED
    POWERED Участник форума
    7 сен 2010
    195
    audi 80/B4 2.3NG
    Во первых Мне это не лень,перечитать форум и что я и делаю как уже дней 5 сижу и читаю, но многое мне еще не понятно но проясняется, с замерами вроде бы разобрался,как я понял дальше бессмысленно разговаривать на эту тему получится дин флуд, да и не по теме...
  5. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    POWERED, не переживай, поможем тебе.. просто у всех накипело.. постоянно одно и то же.
    Весь форум читать не обязательно, на первой странице есть всё необходимое.
  6. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Вот и славно...Главное не стесняйся спрашивать, что не понятно...
    Можешь при желании создать свою собственную тему, тогда никто не упрекнет в медленном изучении впрыска...
    В природе нет глупых вопросов, есть не полноценные ответы на них. (С)
    Успеха!
  7. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    верно, и отвечать будут такие же :rofl:
  8. rubl71
    rubl71 Bad e-mail
    22 окт 2010
    1
    Re: Система впрыска KE III JETRONIC, болячки
    Помогите пожалуйста! Не знаю с чего начать проверку систем у меня движок 2.0 3А не давно ударился на ней в перед и машина перестала заводиться. даже на чихнет не разу
  9. алекс шев
    алекс шев Новичок
    18 окт 2010
    22
    ауди-100/45 94г.в. 2,3л ААR
    господа,добрый вечер.я не профи в системах впрыска,но надеюсь с помощью вас прояснить одну проблему с моей ауди. двиг 2,3л ААR. после замены дозатора машину завел . выставил СО шестигранником правда все на глаз и слух,машина стала работать ровно,белый дым с выхлопа пропал.на хх двиг работает ровно,при нажатии на педаль газа набирает обороты до мах.не троит. А вот возникла проблема-выехал на трассу и нет тяги у мотора.обороты до 2500 и больше никак.газ в пол-обороты падают до 2000. при этом двиг не троит. причем такая ерунда проявляется только на прогретом движке. поменял топливный и возд.фильтры-никакой реакции. давление с бензонасоса 8бар.проверил потенциометр расходомера по R и U,присутствуют резкие скачки-заменил на другой. но и это реакции не дало.подскажите где дальше копать и что еще можно проверить. сам нахожусь в оренб.области и до ближ.сервисов очень далеко да и не факт что там есть спецы. жду помощи!
  10. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    вы постов 10 выше прочтите, может поймете как вопросы задавать надо
  11. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    подключи тестер к эгрд и выставь ток на прогретой, ,,,,,вы точно уверены что дозатор не забит??
  12. POWERED
    7 сен 2010
    195
    audi 80/B4 2.3NG
    Аааа... подкалываете да... :rofl:
  13. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Я нет, не подкалываю...Ответы от тех же людей будут...кто прочитает и захочет ответить. Не веришь - почитай форум, темы про AAR, SD, 3A... . Примеров уйма.
  14. алекс шев
    алекс шев Новичок
    18 окт 2010
    22
    дозатор настроен на стенде и я только недавно привез его из москвы и поставил.небольшой вопрос-ток на ЭГРД выставляется тем же винтом что и СО или винтом внутри самого регулятора? я пробовал менять регулятор на другой реакции не какой только пришлось крутить опять винт СО. советовали провернуть винт внутри ЭГРД на 180 против часовой.провернул-перестала заводиться. пришлось поставить назад. завтра попробую ваш совет
  15. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    Если лямбда живая, цепляй мультимер в разрыв одного из проводов ЭГРД,и оглашай токи :1). на ХХ, 2). при плавном подъёме оборотов до 3000, 3). в движении.Тока полярность не спутай :при включении зажигания должно показывать около (+)100ма.
  16. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    вам еще после этого диференциальное давление проверить надо,, а потом токи выставлять
  17. алекс шев
    алекс шев Новичок
    18 окт 2010
    22
    все ясно. спасибо огромное. завтра будет чем заняться.
  18. POWERED
    7 сен 2010
    195
    audi 80/B4 2.3NG
    #16158 POWERED, 22 окт 2010
    Вобшем замер датчих двойной :D
    1, включили зажигание 1.79в
    2.прогрев начился с отметки 1.10в слишком быстро дошел до отметки в 0.00в даже стрелка не дошла до 60г
    3.на 3000 показывает 1.11в
    4.холостой при 90 гадусах 0.23в
    5.мне как то не нравится этот датчих :D
  19. Som4eg
    Som4eg Новичок
    7 окт 2010
    5
    Народ подскажите как можно убить лямду?Богатой смесью,чем еще?За сколько по времени?Есть опыт?
  20. POWERED
    7 сен 2010
    195
    audi 80/B4 2.3NG
    #16160 POWERED, 22 окт 2010
    Яж пошутил...:D
    Замеры сделал пост #16158
