Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    это на какам интересно стенде он выставлен и кем,, заводские настройки каналов единицы людей знают
  2. POWERED
    POWERED Участник форума
    7 сен 2010
    195
    audi 80/B4 2.3NG
    #16182 POWERED, 23 окт 2010
    На хх 0,23в дергаем дроссель,Уходит сразу в ноль,потом отпускаем дроссель и показания появляются...
    Я пока не готов чтобы что то крутить :D сменя хватило карба питбурга 2е2:D
    Поеду на диагностику пусть посмотрят лямбду...
    Да еше на двойном датчике прогрев слишком быстро заканчивается,машина ночь простояла, заметил даже 50 градусов не достигла температура, по показаниям салонного датчика и мы стоим и курим на холостых...
  3. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    ЭБУ - это последнее на что грешить...тогда уж скорее датчики-ДТОЖ, ПНД, ЛЗ.
    Проверь без разъема ЭГРД...едет или нет?
    Запомни - впрыск механический!
    Электричество - только вспомогательно- для запуска холодного, поддержании СО в тонких пределах.
    Все!
    да и профиль заполни,...Машин, год, мотор, букавки
  4. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #16184 IDX, 23 окт 2010
    У тя же самого ружье есть...деньги наверно девать некуда.
    Так шестигранником на 3мм повернул винт СО на 1/4 об посмотрел напряжение ЭГРД, оценил, а потом на те же 1/4 оборота обратно. И все. Нет в этом ничего страшного.
    Не понял. В чем тут по твоему проблема...? У мну так же. Прогревочные обороты очень быстро заканчиваются. Это нормально.
    Вот почитай... из матчасти...
  5. TRUSHA
    TRUSHA Новичок
    29 сен 2010
    22
    audi 100/2.3 AAR
    народ была куплена audi 100 2.3AAR но от предыдушего хозяина там стоит хз что оО
    на месте ПНД стоит след хрень
    что это?, как это проверить на работоспособность?,как это отрегулировать?
    и вобще стоит ли с этой хренью заморачиватся или идти искать по разборкам?
  6. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Померь напряжения- питания, выхода...как меняется при плавном подъеме лопаты...Только, скорее при разборке "этого" уже сбыл установку...
    ИМХО - Раз такие вопросы ставишь, то лучше сразу на разборку. Не одолеть сию "хрень"...
    Удачи!
  7. алекс шев
    алекс шев Новичок
    18 окт 2010
    22
    ауди-100/45 94г.в. 2,3л ААR
    выставлен в автосервисе . в г.Москве. я оттуда его и привез. машина стоит в оренб.области. была бы возможность доехать туда на ней уже все бы работало. до этого она вообще не заводилась даже.
  8. TRUSHA
    TRUSHA Новичок
    29 сен 2010
    22
    audi 100/2.3 AAR
    да не в нем на обратной стороне платы нету не каких дорожек , по которым кантакты расходомера ходить должны!!он безкантактный вобще какой-то,тупо плата с процом каким то, и разьем под отвертку для регулировки чего(верхнее нижнее положение мб?)это со стороны где штекер подключается к ПНД
  9. алекс шев
    алекс шев Новичок
    18 окт 2010
    22
    пнд заменил два дня назад,на моем старом были скачки по R и по U. реакции никакой. ЛЗ у меня вообще до этого был заменен и отключен еще предыдущим хозяином машины. пробовал подключать- никаких изменений. а если машина едет без разьема ЭГРД что это значит и если не едет? поясните.
  10. alekon
    alekon Bad e-mail
    8 окт 2010
    1
    не работала стрелка указателя топлива,снял бензо-насос поправил провод стрелка работает,теперь заводится и глохнет.мучаюсь 3 недели. ARR,2.3,автомат.помогите !
  11. Тихоныч
    Тихоныч Новичок
    17 сен 2009
    86
    Ниссан Теана 2007г
    Когда ставил назад бензонасос шланги правильно подсоединил? Далее подключить манометр к верхней камере дозатора и смотреть, что происходит в давлением при пуске и делать выводы.
  12. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Из за чего бывает просадка давления?И системное на ХХ меняется 5,9-6,2.Насос и РСД.???
  13. taren86
    taren86 Новичок
    11 мар 2010
    60
    Golf 1.9 td AZZ/Po
    Здраствуйте.
    Имеется автомобиль Audi 90 2.3 89г
    Незаводится.Свечи сухие, искра есть.
    Проверил давление было 2 бара, поменяли насос.Стало заводится и сразу глохнет, скорей всего заводится на пусковой форсунки.
    Открутил с паука трубку идущую на форсунки, отпливо неидёт.
    Вчём может быть проблема?
  14. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    Скорее всего это один из первых электронных аналогов настоящего ПНД. Принцип его работы основан на воздействии магнитного поля магнита прикреплённого на площадку с "усиками" на датчик холла установленного на плате.
  15. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Именно=)))
    + топливопровод как вариант..
    я более склонен к насосу.
  16. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Если едет без разъема ЭГРД, то механика в порядке, тогда в датчиках скорее всего причина,...
    а если не едет горячая (90С) то механику смотреть надо в первую очередь...Давления, распыл, расходы, СО...уже повторяюсь...разве так трудно это понять.:shock: или плохо объясняем?
  17. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    И сколько теперь давление - Верх, низ????
  18. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #16198 IDX, 23 окт 2010
    Похоже на насос, Но- разве давление померить в стенку не судьба?
    Или количество бензина в обратку от РСД на бак. (Норма=500...700мл/30сек)
    Далее по результату замера либо меняем насос, либо ищем причину просадки.:
    -Засорение фильтра, ...
    -Засорение пустотелого болта...
    -утечку в соединениях в баке...
    -Напряжения на насосе...
  19. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    По моим наблюдениям:
    Минимальное в стенку - 7,5(уже плохо работает) - 8(нормально).
    1,2л/мин слив в обратку. Если меньше, то у меня больше 4000 не набирает.
  20. vla38415682
    vla38415682 Новичок
    27 ноя 2009
    88
    AUDI100 NF
    Машина 100 NF механическая коробка.Подскажите кто нибудь плиз что за датчики два стоят на коробке передач.
