Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    Какой ПНД??? и какой мотор?
  2. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Ну из моей интерпретации например логичен один ответ - Да.
  3. Koresh_46_RUS
    Koresh_46_RUS Завсегдатай
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Audi Q7 2012 3.0 TDI
    Датчик Винерса, мотор 2.3 AAR
  4. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #16404 IDX, 3 ноя 2010
    Первое утверждение не верно..
    -при 4,5 барах (Рв) канал на форсы надежно заперт...
    Примерно 4,5+Ррасходное_Ф будет в трубке к форсунке.
    Короче, при любом расходе, от мала до велика:
    Рв= Рниж+0,2+Ррасходное
    Последнее не велико и незначительно увеличивается с увеличиванием расхода (протекания) бензина через щель-дифклапан-форсу. По этому и принимаем, что его не учтываем при рассмотрении.
    ИМХО
  5. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Посмотри устройство форсунки... ну а даже зачем далеко ходить... ты наверное и сам слышал как они "пищат".. то есть вибрируют.. и чем выше лопата, тем выше частота и громче звук (растёт амплитуда). Таким образом увеличивается суммарное количество вышедшее топливо, а давление остаётся постоянной (почти).
  6. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    #16406 WinNT, 3 ноя 2010
    Поправлю, я имел в виду как раз Рниж+0,2 (около ~6 очков). Просто с цифрами напутал=) В рабочем состоянии, давление до и после мембраны будут равны.
  7. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Смотри ПНД, может не под твой мотор... я когда себе от NF поставил, тоже детонить начала, при всём при этом зажигание не трогал и строб показывал что всё ОК.
  8. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    С ПНД также , ПНД мой ещё живой , показывает всё хорошо , Винерса взял потомучто на лопате усики которые по дорожкам ПНД бегают распустились , начали стирать ПНД , в общем на долго не хвати ло бы !! Из- за ошибки выставления по меткам , - может такое быть ? Повторюсь , машина набирает обороты где то как 10ка инжекторная , макс скорость 180 -190
  9. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Эмм.. из-за меток? ГРМ имеешь ввиду?
  10. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    да
    , предположим на одну
  11. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    В полне вероятно.. я даже скажу что именно из-за этого.. Сам рассуди - РВ отстаёт/опережает на пару градусов, а строб подключаешь непосредственно к первому цилиндру, вал распределителя напрямую связан с РВ, и по отношению к метке на маховике, вся картина уплывает на пару градусов вправо/влево..
  12. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    то Koresh_46_RUS
    а в базовый режим не забыл (уверенно смог) войти при настройке УОЗ ??
  13. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    я бы сказал что не на пуру градусов , завтра буду переправирять , ты не скажеш шкив на коленвалу как выставить ?? Говорят по плоскости крышки , у меня по центру я выставлял , там на кожухе метка "стрелка вверх" и на шкиву выемка
  14. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Честно - точно не помню.. и не буду вводить тебя в заблуждение=)) на счёт пары градусов - это я образно=) там поболее будет..
  15. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Ну спасибо за совет )) Надесь что выставленно не правильно , может машинка оживёт ,
  16. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Ну если всё началось после замены ГРМ, то уж точно этот момент и есть причина=)))
  17. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    всё началось после разборки дозатора , настройки системы ,смены форсунок , замены насоса , коректировки зажигания , так что явную причину узнать теперь очень трудно
  18. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Мда...
    значит оно уже было накручено на заведомо сбитых других параметрах..
  19. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    А ДД точно живой?
  20. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    всё верно , до смены насоса , и более леменее нормальной работы машины
