Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. TRUSHA
    TRUSHA Новичок
    29 сен 2010
    22
    audi 100/2.3 AAR
    этот датчик 046 919 369 подойдет ?? нужен 4 контактный на торпеду это он?
  2. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    TRUSHA Скажи, пожалуйста, как еще расписать про датчики AAR?...Не видел Это? Для приборки только!!!. Он на работу мотора никак не влияет ...только для водителя показывает температуту тосола...и может зажечь сигнальную лампочку перегрева в приборке.
  3. kocha
    kocha Bad e-mail
    3 ноя 2010
    6
    audi 100/85 год
    Привет Всем. ребята помогите плиз! у меня ауди 100 85 года, 5 горков инжектор. работает на холостом идеально! газ в пол утыкаеться, троит не развивает обороты. всю голову уже сломал! помогите плиз
  4. Koresh_46_RUS
    Koresh_46_RUS Завсегдатай
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Audi Q7 2012 3.0 TDI
    ну если ничего не трогал , то первые признаки умершего насоса )) Мерий давление
  5. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Заполни ка профиль ...мотор, букафки его.
  6. kocha
    kocha Bad e-mail
    3 ноя 2010
    6
    audi 100/85 год
    не это точно не насос! стоит монометр с фильтра! 5 очков давит
  7. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Заполни профиль , а форсунки открываются при 6.5 (разничу видеш ?) если конечно у тебя КЕ )) Новый насос до 12 бар
  8. kocha
    kocha Bad e-mail
    3 ноя 2010
    6
    audi 100/85 год
    не понял про какой вы профиль???
  9. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Мотор какой ?? 2.3 ?? и модель двигателя , там 2х или 3х буквенный номер
  10. kocha
    kocha Bad e-mail
    3 ноя 2010
    6
    audi 100/85 год
    мотор 2.2 к-джитроник. а быкавки не знаю
  11. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #16471 IDX, 3 ноя 2010
    Профиль свой - на форуме. Нажми на себя...заполняй поле "Обо мне"
    зы. Раз К-Джет... то тебе сюда читать полезнее.
    Букафки на блоке мотора, где номер.
  12. kocha
    kocha Bad e-mail
    3 ноя 2010
    6
    audi 100/85 год
    ой 2.3 вот вин код wauzzz44zfa089704
  13. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    в свидетельстве о регистрации ТС там написано , но если КЕ тогда никуда не лезь без советов , наделаеш делов без опыта , насос 8-10 бар давить обязан
  14. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Пусть лучьше с давления начнёт , а то начитается начнёт крутить )))
  15. kocha
    kocha Bad e-mail
    3 ноя 2010
    6
    audi 100/85 год
    *** ну как он может давить 8 10 бар! я вот новый насос купил на аудюху себе! по вин коду заказывал. раньше при 5 все норм было! старый насос орать начал и умирал. вот и поменял
  16. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=861978&postcount=479 читай сдесь
  17. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Ой, Ой...Какой в 1985 году КЕ?. Да вы че!
    Тут или KU 2,2л или WC-2,1л или какой нить эксотический....
    Оба К-Джетроники.
    Вот вопрос автору - дозатор у тя чугунный или алюминиевый?
    К-Джет = чугунный.
  18. POWERED
    POWERED Участник форума
    7 сен 2010
    195
    audi 80/B4 2.3NG
    Вобшем поставил новую лямбду,бош не универсальная!
    ДАтчих ож двойной
    ПРикол такой после прогрева и доводки до 90градусов выдает на хх эгдр 0.00в -+1, даем газу 0.02в
    ДАльше еше лучше покатился обрадовался все что ок
    Остановился и проверил еше раз ток, выдает 0.13в
    Вчем прикол ???
    Да еше проверил бегунок на трамблере, сопротивление в режиме 20к 5.10 это нормально или нет ???
  19. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Ну как как, вот так: бжжжж и 10 очков. Если дохлый то меньше. 6-7 и менее очков - насос на свалку. Это первое. Дальше у тебя есть интересная штука - РУД. Там нужно точным манометром мерить давление от РУДа до дозатора. В общем читай тему К-Джетроник. И напиши в профиль буквы мотора из ПТСки.
  20. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Проверь еще раз. Перегазовку сделай. Если параметры съехали немного поправь винтом СО. Проверь еще раз - если снова уплыли - промывать систему нужно.
