Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #16481 IDX, 3 ноя 2010
    В двух книгах смотрел - бегунок должен быть с маркировкой "R1" и сопротивление его 1,0 кОм +/- 0,4 кОм.
    Провода свечные = по 5,0 кОм каждый
    Центральный провод от катушки 2,0кОм +/-0,8 кОм
    Любое увеличение сопротивления говорит о внутреннем выгорании резисторов....и по углю такое вольшое сопротивление.
  2. POWERED
    POWERED Участник форума
    7 сен 2010
    195
    audi 80/B4 2.3NG
    Чем грозит такое, куда копать???
    Провода в помойку и бегунок с крышкой ???
    А в крышке какое должно быть сопротивление ???
  3. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Чем грозит? С начала из за повышения напряжения будут пробои высокого напряжения в любом за ранее не известном месте...от сюда троение, плохая заводка, а может и кончиться выходом из строя катушки или коммутируещего транзистора...но это редко.
    В крышке нет сопротивления, т.е. оно равно 0 ом или почти 0...
    На Ауди так же провода сами по себе простые медные. Все сопротивления (резисторы) в наконечниках.
    Менять только бегунок.
  4. Koresh_46_RUS
    Koresh_46_RUS Завсегдатай
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Audi Q7 2012 3.0 TDI
    а если крышка пробивает ? обычно ночью всё видно )))
  5. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Да, в темноте много можно увидеть. ..но не все. По этому замеры тоже нужны.
  6. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    у меня крышка подсекает , заказал ,жду на неделе , просто интеректо какие потери могут из-за этого быть , искра иногда пробивает на зажим железный который крышку притягивает , обычно происходит при наборе оборотов )))
  7. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #16487 IDX, 4 ноя 2010
    Если есть утечка тока, то = слабая искра -> плохое или запоздалое горение -> неполное сгорание -> потеря мощности -> увеличенный расход бензина...
    ... будет увеличенный СН ...нестабильный ХХ...точно так же, как с плохими, замасленными свечами..
  8. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Полный букет общем )) спасибо
  9. дмитрий33
    дмитрий33 Участник форума
    5 авг 2009
    130
    Octavia 1.8T 01г.
    Всем привет!сегодня пришла новая беда.съездил в сервис-погуливали обороты при прогреве.из сервиса выехал все нормально.проехал 3км и обороты начали гулять от 300 до 1200,потом вообще заглохла и не заводилась,завели только с толкача,свечи черные и в бензине,холостой не держит хотя до этого все было окей.теперь вопрос.как сделать чтоб были холостые что-бы тестер к эргд подключить?
  10. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    врядли причина в смеси , скорее всего РХХ (ну это только предположение), зажми шланг идущий после РХХ на лопату , ду нужных оборотов , и мерий токи ЭГРД , правда не вижу смыла )))
  11. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Может, вернуться для начала в сервис? И попробовать понять, что они делали?
  12. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    не регулируются у этого мотора обороты,, вернись в сервис, дай мастеру в репу
  13. Shuriken
    Shuriken Завсегдатай
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    А лучше трижде , обращайся поможем:D:D:D
  14. VANO_88
    VANO_88 Новичок
    3 ноя 2010
    1
    Re: Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    я тута недавно и еще не понял все тонкости форума!)Может подскажете,как смотреть фотки???
  15. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Ты не одинок в этом вопросе...Глянь сюда.
  16. Sven_87
    Sven_87 Новичок
    3 ноя 2010
    31
    Audi100,Avant,NF87
    Здрасте. Помогите решить проблемку. Сдох насос, чтоб доехать до дома кинул на пусковую форсунку питание и доехал на пусковой. Заменил насос, давление в норме. Но нет напряжения не на одном датчике. Т.е. ЭБУ не работает, для проверки снял вообще ЭБУ и никаких изменений. Сейчас на малой заслонке машина ездит, как открывается большая, так перестаёт набирать обороты и звук такой как будно 1 или 2 цилиндра всего работает. Холостого почти нет, оборотв 200.
  17. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    подозреваешь что спалил ЭБУ?
    питание на него приходит?
    ну как вариант подкинуть ЭБУ с рабочей машинки, посмотреть
    хотя по идее механический впрыск должен и без ЭБУ работать ...
  18. дмитрий33
    5 авг 2009
    130
    Octavia 1.8T 01г.
    Сегодня машину завел.подключился к эргд напряжение на прогретом 0.3в и не меняется.обороты больше 1500-2000 не набирает,свечи черные.подскажите с чего начинать?
  19. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    #16499 Koresh_46_RUS, 5 ноя 2010
    Наверное с лямбды )) если она у тебя есть ) а вообще бывали случаи разрыва какойнить воздушной трубки , так что ничего не делай до того как убедишся в отсутствии подсосов(скорее всего тебе шланг могли порвать)
  20. Sven_87
    Sven_87 Новичок
    3 ноя 2010
    31
    Audi100,Avant,NF87
    С ЭБУ всё норм, пропал плюс на него, плюс отыскал, все датчики заработали. Но траблы не пропали, холостой сейчас нормально, но ездит машина только на малой заслонке с динамикой жигулей, дальше как описывалось выше. Походу ждёт меня промывка дозатора:shock:
