Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Sven_87
    Sven_87 Новичок
    3 ноя 2010
    31
    Audi100,Avant,NF87
    Ну типо в коробочке сразу на 5 форсунок. или можно купить 1-2 колечка. Кстати, стаканы тоже чтоль продаются? Всё что меня сдерживает в этой процедуре, так это возможность поломки стаканов.
    Насчёт сеточек в форсах я вкурсе.
  2. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    #16562 WinNT, 9 ноя 2010
    :D Так я же писал про налив..
    Причём это было при системном 5,9..6,1 бар. А теперь то оно стало 5,8!!! То есть налив ещё меньше стал.
    Поэтому и делаю основное подозрение на РСД.
  3. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    В выхлопную у меня перестаёт стрелять при прогазовках на месте, если слегка винтом СО смесь забогатить - очевидно прострелы возникают из-за бедной смеси в некоторых режимах (лопата в максимальном отклонении).. всем известно что бедная смесь горит намного дольше, поэтому и выстреливает в трубу... там и догорает...там и убивает лямду.. В то же время - детонация.. Откуда она на позднем зажигании? У себя заметил, что если позднить зажигание хотя бы на 5-7 градусов, то мотор перестаёт заводится нормально.. крутить приходится раза в 2 дольше. Ставлю пораньше на пару градусов - пальцы звенят...
  4. zm-style
    zm-style Новичок
    13 июл 2010
    18
    Ауди 80 В3 3А 1989г
    Помогите, кто знает. стала хреново заводится (Ауди 80 3А), жрать под 23 литра. А не заводилась т.к. топливо на форсунки не шло.
    Дак вот решил промыть ЭГРУД. Лучше бы не трогал. Вообще встала.
    Замерял после этого давление: системное 6.2, нижнее 6.1(фишка снята) замерял подключая насос напрямую. Хотел подкрутить, хрен - сколько не крути все равно 6.1, да еще и набирает медленно, а скидывает сразу. Что ЭГРУД на помойку?
  5. Koresh_46_RUS
    Koresh_46_RUS Завсегдатай
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Audi Q7 2012 3.0 TDI
    у меня были подобные симптомы , проверь правильность выставления зажигания по меткам )
  6. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    130г - это норма. Метки ГРМ смотрел?
  7. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Пробей по Эксисту, или в магазине спросы, Но думаю что можно по одной купить, с чего бы нет...и стаканы тоже. На форуме люди писали, что есть.
    Я не покупал, мои резинки нормальные довольно были, я только на всяк случай силиконом обмазал немного....и промывал без извлекания форс со стаканов. А из блока они вместе со стаканами вылезут без особого усилия.
  8. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    1. Обратка на бак от РСД случаем не забита, или трубка где нить пережата...
    2. Промеряй количество слива из нижних камер дозатора при таких давлениях 6,2 и 6,1. (120...150мл/мин норма)
    3. при таких давлениях топливо на форсы и не пойдет.
    А чем и как промывал ЭГРД.?.. подробнее расскажи...
  9. zm-style
    zm-style Новичок
    13 июл 2010
    18
    Ауди 80 В3 3А 1989г
    А чем и как промывал ЭГРД.?.. подробнее расскажи...[/quote]
    Где-то вычитал, что уж больно хорошо Карбклинером. Снял регулятор налил в него этой гадости, перевернул, подождал, продул воздухом. Правда он у меня упал со стола. А до этого лето я его неоднократно в ультразвуковой ванне мучил, вместе с дозатором.
    И веть пока не тронул его хорошенько все работало, хреново но работало.
    Правда не знаю какое давление было до промывки, т.к. переходники только сейчас сделал.
  10. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #16570 IDX, 9 ноя 2010
    Надеюсь - воздух применял без фанатизма...
    Покоя не дает "упал со стола"...может и в отверстия ковырял чем нить....?
    Факт, что давления не в норме. Проверь количество слива, там видно будет.
    Попробовать бы с каким нибудь другим ЭГРД для сравнения...
    Заполни профиль: Ауди80, SD,...
  11. zm-style
    zm-style Новичок
    13 июл 2010
    18
    Ауди 80 В3 3А 1989г
    #16571 zm-style, 9 ноя 2010
    Меня еще насторожили несколько отверстий на корпусе, некоторые заткнутые какой-то хренью похожей на герметик. Так надо? Если надо сделаю фотки.
    слив проверяется из трубки с большей резьбой (м12 или м10 по-моему)? И для чего тогда вторая0?
    Спасибо
  12. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #16572 IDX, 9 ноя 2010
    делай фотки. ЭГРД ... и дозатора.
    а то на форуме старые фоты дозаторов не работают...
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.602
    новые сюда тоже не прицепишь, только на сторонний ресурс
  14. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    130 - это маловато, должно вроде как 145 быть...
    Лан... едет да и ладно.. проверю метки + ПНД заменю, а то при максимальном подъёме он у меня 0 В показывает.. может из-за него что-нибудь с зажигание происходит..
    Но про ГРМ не знаю... зажигание у меня не уплывало никогда.. один раз поставил и забыл... проверяю - всё как и было выставлено.:shock:
    А вот то что системное упало от 6,1 до 5,8 что-то настораживает.. и машина тупить при нагрузке стала... Мне не кажется что это совпадение:bt:...
    Будет время залезу метки посмотрю.
  15. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #16575 IDX, 9 ноя 2010
    Точно подозрительно. Я бы померил количество бенза в обратке на бак. (сумма с ниж. камер + лишка с РСД) должно быть 500...700 мл/30сек.
    Если меньше-то...
    Может топливопровод подачи пропускает где нить (в баке) или входной фильтр БН успел забиться.
  16. zm-style
    zm-style Новичок
    13 июл 2010
    18
    Ауди 80 В3 3А 1989г
    Может на мыло? nikitiro*yandex.ru Скинь адрес, куда прислать.
  17. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    IDX, а как сетка в баке может повлиять на системное? когда насос в стенку возле фильтра 9 бар даёт, а системное 5,8... Лан проверю всё.. и обратку и слив... и производительность... Только теперь не знаю когда возможность появится=) Спасибо всем за советы=)
  18. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Очень просто, когда в стенку то расхода нет, ну а дальше сам понимаешь...:)
  19. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Ну про производительность я уже писал:
    3 л/мин - на входе фильтра и там же давление в стенку 9 бар (насос и система подачи исключается автоматически).:shock: Мерил где-то месяц назад, системное было около 6 бар.
    На этих выходных замерил системное ровно 5,8:cry:... машина тупить начала где-то 2..3 недели назад... Вот думаю в РСД есть ведь вероятность стравливания давления не через основной клапан где-нибудь? Может износ со временем какой-то появился?
  20. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Сам же писал, стучали по нему много... Поменять бы.
