Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. дмитрий33
    дмитрий33 Участник форума
    5 авг 2009
    130
    Octavia 1.8T 01г.
    И еще забыл,когда ДТОЖ подключил не вставляя в патрубок т.е.холодный,напруга сразу в -0,3в убежала.
  2. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #16602 IDX, 10 ноя 2010
    Какой № ДТОЖ?
    Каким заменил?
    Промерил сопротивление ЖТОЖ? Сколько ом? (холод/горяч.)
    зы. В минус убежало - нормально...с электрикой. богатая смесь.
    Винтом СО регулировал ток (напряжение) к +2,5мА (0,04В) на ХХ и при 3000об на месте? Горячая 90С !!!
  3. дмитрий33
    5 авг 2009
    130
    Octavia 1.8T 01г.
    номер незнаю,но у меня запасной давно лежит и летом когда нормально ездила ставил тот и другой-было все ок.померял,при комнатной температуре 1890ом,горячий при кипящей воде 230ом.номер нашел который стоял 025906041а оригинал-сейчас его проверял.
  4. дмитрий33
    5 авг 2009
    130
    Octavia 1.8T 01г.
    нет,туда еще не лазил.в какую сторону крутить.зы.до этого ведь все нормально было,может в этом гр****ом сервисе чего накрутили.
  5. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #16605 IDX, 10 ноя 2010
    Характеристика ОК !
    На корпус клеммы датчика не звонятся? на самом большом диапазоне мультика 2Мом или 20Мом. Не должен.
    Еще ради интереса можешь отсоединить Лямбду но подключив все остальное.
    Далее переходим к давлениям, расходам, распылу....мойке.
    А иначе ничего не получится.......
    А в конце винтом СО подрегулировать ток ЭГРД к 0...+2,5мА (0...0,04В)
  6. дмитрий33
    5 авг 2009
    130
    Octavia 1.8T 01г.
    нет,на корпус не звонятся,может попробовать винт СО подрутить?
  7. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Можешь. Только крути по немного, по 1/6 оборота и одновременно смотри на ток ЭГРД. Всего не боллее 0,5...1,0 об!!
    Запомни сколько повернул, чтобы вернуться.
  8. дмитрий33
    5 авг 2009
    130
    Octavia 1.8T 01г.
    спасибо!завтра буду пробовать.
  9. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    A6 C6 Allroad 3.0 tdi
    Кто может решить следующую проблему.Двигатель работает нормально(дозатор промыт с разборкой,форсунки промыты,распыл нормальный,насос качает нормально)ставлю лямда зонд родной новый,хватает на три месяца,машина сначала начинает тупить при нажатии на педаль газа,и это тупление все увеличивается и увеличивается в конце концов лямда сдыхает.Но если лямду тупящую отключаешь,то двигатель работает нормально,тоесть провал пропадает.Может кто нибудь мне сказать изза чего это может быть,а то я за два года уже ЧЕТЫРЕ лямды поменял:shock:
  10. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    1. какого типа, фирмы ЛЗ?
    2. универсальные трехпроводные?
    3. УОЗ проверил в базовом режиме =15гр.?
    4. Силикон, тосол, свинец в бензине ====смерть Лямбдам !!!
  11. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    Одна лямда была Beru,а три осьальные бош оригинал(трехконтактные)
  12. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    У нас в Кирове спец есть по мехвпрыскам он сам репу чешет не может понять ни фига,говорит впервые встречает такое:shock:
  13. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    С разъемом или универсальные?
    По чем брал? Может кетай?
  14. Koresh_46_RUS
    Koresh_46_RUS Завсегдатай
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Audi Q7 2012 3.0 TDI
    лямбда в католизаторе стоит ? если до то возможно 2 причины , первая - катализатор забит , вторая до лямбды воздух сосёт в выпускную систему )) ну и ещё что нибудь....проверяй
  15. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Или тупо низкий октан бенза :nod:
    Датчик детонации работает? Детонаций не слышно в работе при резком открытии второй заслонки? Бенз 95 льете?
  16. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    Лямда стоит в катализаторе,бенз лью 92,вот насчет воздуха точно не уверен,между штанами и катализатором точно не сосет и не выходит а вот в стыке штаны блок не знаю.Сегодня поеду еще к одному кулибину с ноутом и автодатой он может что то найдет.Отчет о поездке напишу.
  17. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Это улыбнуло. :rofl: ... мотор 2,3 и ноут...
  18. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    а чо? Я вот свой с ноута диагностирую запросто! :sluni:
    Очень удобно! =)
  19. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    Удар об руль - это я понял сразу:D.. как только вспомнил про свой ПНД.
    Без автоматики (отключен ПНД, ЭГРД, РХХ и концевики) машина на горячую нормально заводится ХХ при этом 1100. Едет в принципе так-же, только динамика с низов хуже. А при тапке в пол - всё тоже самое, а именно про 4000 начинает пропадать тяга. Но в целом до 6000 раскручивает. Правда от 4000 до 6000 очень медленно набирает, даже на месте... Блин.. ну чувствуется что мотор - задыхается бедной смесью..:icon_suicide:
  20. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Не продиагностируеш двужку , максимум какую нить мелочь типо кендея )))
