Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Koresh_46_RUS
    Koresh_46_RUS Завсегдатай
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Audi Q7 2012 3.0 TDI
    Смотря сколько крутили , важно конечно ))) Снимаеш гофру и выставляеш как на рисунке , что бы у лопаты был свободный ход 1.9 мм
  2. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Это прямо на пуск влияет. Чтобы найти положение чтобы хоть как-то завести авто - вставь шестигранник в болт. Немного дай силы в поворот винта но не крути его - тем самым зацепишься за болт в значит за лопату. Поднимай вверх акуратненько - почуешь как лопата стукаеца об плунжер. Крути в обогощение пока между лопатой и плунжером не будет пары милиметров. Када будешь делать это почувствуешь о чем я. Заведеца полюбому. Если не заводица серавно - откручивай свечи и смори мокрые или нет. Если сухие - поворачивай пол оборота в обогощение - пробуй заводить. И так пока не заведешь или не зальешь свечи. Если зальешь то по четверти оборота обедняй - ну кароче найдешь нужное положение чтобы тарахтела.
  3. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    A6 C6 Allroad 3.0 tdi
    Вот как и обещал попытаюсь обрисовать все что было сделано и поменяно.Заменили бегунок трамблера,лямда зонд,температурный датчик(черный,двухконтактный).Настройки:открутили гайку регулировки хождения плунжера на 1/4оборота и закрутили болтик регулировки ЭГРД на 2оборота.В итоге машина разгоняется в разы лучше,при нажатии на тапку не тупит и не глохнет.Осталось малость:проверить какой будет расход;-)
  4. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    а зачем гадать? посмотри ток на ЭГРД и увидишь, оптимальна ли смесь либо достигнут предел по обеднению и "живой" бенз вылетает в трубу
  5. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Ну понятно тогда от чего лямбды дохнут... 2 оборота ЭГРД :smile42:
    Делайте то что говорит V_Dim, выставляйте пральную смесь.
  6. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    В качестве юмора...от kmoleg
    Если у Вас на КЕ3-Джете за 2 года дохнут 4 лямбды, даже после промывки дозатора с разборкой то :
    - надо ехать к кулибину с ноутом и автодатой,
    - открутить гайку регулировки хождения плунжера на 1/4 оборота,
    - закрутить болтик регулировки ЭГРД на 2 оборота,
    ...после чего :
    - разгон в разы улучшается,
    - не тупит,
    - не глохнет.
    На этом теме можно ставить точку, вся полезная информация о настройке КЕ3 ушла в песок, не читают люди, не пользуются :( ...............
    А не хотелось бы.
    Извините за оффтоп.
  7. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    #16687 WinNT, 12 ноя 2010
    Я мыл весь дозатор в ручную шприцем с винсом. и в обратку - наливал винс в каналы форсунок, при этом создавая разряжение в нижней камере, винс уходил в верхнюю камеру.. так делал очень много раз.. после чего карбклинером выдувал весь грязный винс наружу (а он действительно стал грязным немного.. цветом потемнее стал)... дозатор на мой взгляд - чистый абсолютно, так так стехиометрия есть полностью.. и обрыв стехиометрии происходит - резко при 4000 об/мин. Не знаю.. просто факт есть факт - больше давление - больше топлива за единицу времени:shock:...
    Ах да.. забыл совсем - налив по всем каналам 130мл/мин - с небольшим разбросом.. ну не верится что все каналы сразу забились.. буквально за 1,5 месяца.
  8. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    а в какую сторону стехиометрия уходит... в обогащение или обеднение?
    Мож. картерные газы влияют при таких оборотах как то...
    Мож перед лямбдой глушитель дырявый...подсос идет при таких оборотах
    Интересно- без ЛЗ тоже такой эффект наблюдается?
  9. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    стехиометрия уходит в бедную смесь, ЭГРД +10 показывает.
    Картер отключен.
    Про подсос возле лямды не знаю..
    Полностью без электроники машина ведёт себя так же (только медленнее разгоняется и не набирает до максималки т.к. нет +10 ЭГРД).. то есть эффект тот же.
  10. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    Беда похоже МЕХАНИЧЕСКАЯ ! Сбоя СИСТЕМНОГО давления не наблюдается при этих 4000 об ? Где-то на 72-й странице DAN смотрел свои наливы...глянь, мож чё нароешь ! Странно, что обеднение РЕЗКО происходит....
  11. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    #16691 kmoleg, 12 ноя 2010
    Этот кулибин вот имено эту тему и создал.
  12. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Ситемное - как вкопанное (проседает максимум на десятые доли).
    У DAN-a наливы похожи в среднем на мои (до промывки). После промывки 160 и выше - это ближе к реальности... Я там у него про системное не увидел.. какое оно было?
    На счёт "РЕЗКО" - я утрирую.. просто в этом диапазоне очень сильно заметна разница когда давиш тапку в пол или давиш чуть больше открытия второй заслонки.
  13. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    В катализаторе еще косяк может быть если он не выбит. Ну и ваще с выхлопом. Типа забит. А ваще еще раз говорю проблема частая! Первая заслонка - все норм. Тока вторую приоткроешь на 10% - все тупня. Чем больше открываешь тем больше тупни. Ну тут уже индивидуальные косяки. Обычно это от недостатка бенза. Ну вот один раз попалась машина - у неё кат был не выбит и соты как пробка затыкали выход выхлопу. B4NG. У тебя недолив. Промой дозатор нормально. Шприцы это все фигня. Разбирай и отмачивай в ацетоне и продувай компрессором. Опять же если не выявляеца проседаний системного давления или увеличений не понятно из-за чего управляющего. Ну потенц отметаю, виннерс врядли даст сбой. Пока нормально не промоешь дозатор будешь парица.
  14. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    urgubab - это он такое сказал?:)
  15. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Катализатор - выбитый. Винерса ставил от NF - жутко детонит, но работает качествено, просто нет времени купить новый для моего.
    Дозатор разбирать что-то страшновато.. последний опыт - обрыв мембраны при сборке:D:drunk2:... Ну а что его разбирать? если ему дать больше давления на входе, он больше даст на выходе!!!! 5,8 бар - это ненормально!:icon_suicide:
  16. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Так ты не разобрался с системным? Ну а РСД то подменить если? Не помогает? На крайняк - поставь после РСД кран какойнить водопроводный и тупо перекрой давляк до 6.5 бар. Для проверки поможет это проблеме или нет - сойдет!
  17. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Я прозевал, это на ходу замеры токов или "без нагрузки"? если на месте замерял - то однозначно грязь в линии подачи бензина (дозатор-форсунки), на ходу беднить будет на гораздо более низких оборотах, к 4000 уже не на чем ехать будет...
  18. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Ну, если это Ургубаб, то он просто сделал, что надо было, а сказал мало чего :)
  19. дмитрий33
    дмитрий33 Участник форума
    5 авг 2009
    130
    Octavia 1.8T 01г.
    Всем привет!копались в этом впрыске и докопались.отчет:верхнее 6.4 нижнее 6.0 , лямбда дохлая(0.7в),форсы промыли,но 3 текут,дозатор мыли без разбора.сейчас на холодную или чуток постоит заводится,но с троением(двоением) 2-3 секунды (думаю на текущие форсы),ехать стала намного лучше.токи ЭРГД проверить не успел т.к зае...................мучился.сейчас буду пить(водку).зы.холостой теперь стоит как вкопаный.вопрос:т.к машину выставляю на продажу,ставить новые форсы или скинуть 5р?
  20. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Не ставь. А то начнеца канитель - насос, смесь итп. Лучше как есть, если есть нормально :)
