Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Кто- нибудь пробовал мыть форсунки в обратку? Предпологается открыть клапан (зафиксирвать) и погонять жижку в обоих направлениях. Кто, что думает?
  2. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #16782 IDX, 24 ноя 2010
    Только так и мою... к стати ничего нового.
    Я заполняю форсу жижой подожду и стучу по деревянному столу резьбовым концом (как дятел :) )...(т.е. в обратку).
    Мусор вместе с жижой на столе остается...
    Потом продуваю Карбом для проверки (с открытым клапаном), потом снова заполняю и о стол...
    Получалось не плохо.
    зы. вот еще полезная ссылка по теме с другого форума про мойку мех. форсунок...
  3. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Мыл и в обратку и в лоб.Лучше не стало.Тоесть пропускная способность увеличилась ,но пылить не стали.Так и сцут струйками.Хотя на установке при 4 атм начинали пищать и пылить ,а на машине нет.И текут что на установке что на машине.Придется менять.
  4. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    В моем случае и планируется увеличить пропускную способность, тк пылят отлично и не текут, но присутствует обеднение на высоких оборотах. Все остальное проверено и исправно.
  5. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    поставить контроллер простейший... контролируй обороты, и выше (допустим) 5000 врубай пусковую форсунку :D:D:D:D
  6. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Ага, заценил :D:D:D А следующий шаг тогда - переход на эл. впрыск. Спасибо, я лучше 2 часа времени и банку винса потрачу на ремонт джедая.
  7. Alex76
    Alex76 Участник форума
    19 сен 2010
    159
    Audi 100/45 92г.AAR, АКПП, климат
    Аккум зарядил. Опорное(1-3 нога)=5В, сигнал(2-3 нога)=1,85В:shock::shock::shock: до 3,54В при поднятии лопаты до упора. ПНД под замену!
    А какой отверточкой можно покрутить подстроечник на ПНД, если последний стоит на дозаторе? Блин так неудобно!
  8. Furious
    Furious Завсегдатай
    26 ноя 2009
    567
    AUDI 100 (4A, C4)
    если я правильно понять то там длинный шестигранник на 3 нужен!
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.598
    узкая короткая отвертка там нужна
    такие бывают в швейцарских часах (вкручена в витки штопора)
  10. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Ага еще один простейший контроллер который будет правильно включать пусковаую до 5000об. И все - вот он моновпрыск.:blyaa:
  11. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    #16791 AUDI SCL, 26 ноя 2010
    Здравствуйте.Такая интересная проблема или для кого то баян.Двиг 3А.Насос в стенку при 10,8В на его клеммах давит 5,8-6атм.Понятно что мертвый.Но системное только 4-4,2атм.Почему не 5,8-6.Ведь пружина клапана РСД не должна открывать клапан до 6-6,5атм.Или так и должно быть из-за слива?Спасибо за ответы.
  12. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Если вся система в порядке, то рассматривая только поведение БН, можно думать, что при производительности около 130мл/мин (столько сливается с нижних) его давление уже падает. А основной расход в обратку РСД даже не открывается.
    Т.е. круто падающая характеристика БН.
    Если "пережать" обратку, то наверно все 5,8 бара так же и будут.
  13. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Да если заткнуть оба шланга от дозатора к РСД то давление 5,8.Значит РСД нормальный,не выбрасывать еще?
  14. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    на NG куда подключиться, чтобы замерить давление насоса? желательно с картинкой :)
    ещё, какой-то козел сломал винт в "лопате", который под шестигранник на 3. Реально починить это?
  15. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Системное давление (6,2...6,5бар)- верхняя заглушка дозатора.
    нижнее давление (5,8...6,1бар соответственно) - такая же заглушка в нижней части дозатора.
    М8х1 штуцер нужен для манометра. Вот такой к примеру.
    и тут все написано и картинки есть.
    Успеха!
  16. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    Благодарствую!
    а про винт в лопате - есть мысли?
  17. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Думаю не смог ты его точно нащупать...или заржавело или грязью заполнено место под шестигранник или край винта замучен и по этому ключ место не находит....попробуй прочистить, промыть Карбом винт и у ключа шестигранного маленькую 0,2мм фаску под 45градусов снять напильником.
    Не представляю как и чем винт сломать можно.
    Успеха!
  18. AndreyT
    AndreyT Новичок
    3 дек 2010
    8
    Опель Инсигния
    Разве ДТОЖ на мозги нижний на патрубке? Читал в инфо по мотору, что как раз таки наоборот. Помогите разобраться, ауди 80 2.3 НГ 92 год, менял тот что сверху-ничего не изменилось
  19. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    ДТОЖ на мозги - двухконтактный, на приборку и климу - 4-контактный... Варианты установки (сверху-снизу) разные были...
  20. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Ребята кто что подскажет. Мучаюсь с своим дозатором розбираю собираю уже раз 10. Почистил все... оказалась пробита прокладка. Постаил две прокладки пробитые в разных местах так чтоб пробои не совпадали.... Все вроде хорошо но в каналы с насосом в принудиловку бензин не поступает при любых поднятиях лопаты. РД стоит на 5.5 бар системное давление тоже 5.5 нижнее 5.20-5.25, а бензин в каналы даже при максимум поднятой лопате не идет. Резинки на буксах новые. Где собака зарыта подкинте мыслю а то два дня возюсь
