  2. Дорогие одноклубники!
Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Рахим
    Рахим Новичок
    3 дек 2010
    41
    Audi 100 2.3 NF 1988г.в
    я купил полностью лопату в зборе но она не подходит по номеру, рычаг с нее уже снял, но пришлось разкручивать датчик,, не знаю как теперь розобрать свою.. фото скину, только как?
  2. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    опс...ты бы еще от дизеля запчасти покупал. :)
    Только сам теперь все видишь. Свою - по видимому так же разбирать ...Ну и если все подойдет, то считай - повезло.
  3. Рахим
    Рахим Новичок
    3 дек 2010
    41
    так то запчасти один в один, правдо я боюсь трогать свой дачик, он запломбирыван, счас попробую скинуть фотки
  4. litvin.by
    litvin.by Новичок
    20 дек 2009
    4
    Сам и разобрал.Тот что купил б\у поставил,а свой разобрал.Разобранный промыл и хорошо продул.Диафрагма целая но растянута,вырезал новую(Новогрудский редуктор ГБО).Сейчас собрал,певоначально выставил нижние болты на 3.5 оборота,на плунжере 0.6мм.Потом всё точно выставлю на месте.Самому уже интересно.
  5. Рахим
    Рахим Новичок
    3 дек 2010
    41
    к сожелению ни как не могу закинуть фотку, а дачик при разборе не поврежу? он же выкручиваеться,,, и сам смогу потом настроить СО?
  6. ADLERus
    ADLERus Новичок
    24 сен 2008
    31
    Audi 100
    Добрый день.
    Вот такая беда приключилась. Как только начались морозы, машина перестала заводиться. Искра есть. Поменял свечи, после попыток завода снова их проверил, первая абсолютно суха, 5ая бензином пахнет. Беда со впрыском ?
  7. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Используй Расширенный режим редактирования...Управление вложениями... илиhttp://www.radikal.ru/.
    Про который датчик речь идет? трехконтактный ПНД? Так осторожно с ним, и усики не согни под ним.
  8. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Похоже, да - неравномерно подает бензин по каналам...
    Готовься в мойке форсунок, дозатора...
    Еще проверь ВВ провода, трамблер. Может сними что...
  9. ADLERus
    ADLERus Новичок
    24 сен 2008
    31
    Audi 100
    BB поставил новые, головку трамблера почистил. 0 эмоций. Будем промывать. Пасиб за совет!
  10. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Так понимаю, что даже и не схватывается ??? Я бы температурный датчик проверил для начала.
  11. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Так а в чем тогда смысл я не понимаю? Если лопаты идентичны, то проще эту б/у и поставить, а ПНД переставить от своей.
    А вообще наша б/у лопата с неисправным ПНД или без него стоит 15уе, те по цене металлолома. Идешь на разбор и просишь подобрать неисправную (из тех, что им вернули).
  12. Рахим
    Рахим Новичок
    3 дек 2010
    41
    вот моя проблема, нужно поменять рычаг СО, http://s51.radikal.ru/i133/1012/d0/5c55a6280c30.jpg
    http://i015.radikal.ru/1012/29/c4a537b51d27.jpg
    http://s46.radikal.ru/i111/1012/04/92554297d4c3.jpg
    http://s03.radikal.ru/i176/1012/07/d6ca621105b9.jpg
  13. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Уфф... К сожалению без снятия ПНД (трех контактного) ничего не получится.
    Прав Roy_13 - лучше бы нашел свой расходомер...
    Но не страшно все. Иголкой отметь положение корпуса, снимай ПНД, (расковыряй по углам герметик)...
    Потом отрегулируешь поворотом корпуса ПНД по напряжению на 0,57В...на работающем на ХХ моторе. Надо будет только мультиметр заиметь.
    Успеха!
  14. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    да не надо ему свой расходомер, одинаковые они все, и разбираются за 10 минут, вазовский карб сложнее,,главно делать все на ровном чистом столе и не забыть как разбирал, чтоб при сборке репу не чесать
  15. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Тебе скорее всего сюдаhttp://www.turbo-quattro.com/forum/forumdisplay.php?f=3. Только осторожнее.(со временем сам поймеш).
  16. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    точно одинаковые? И все ПНД настраивают под крылом, куда руки не пролезают, матеря все и вся?:icon_suicide: По моему, это только на моем NF, на остальных перевернули...;-)
  17. SaНек
    SaНек Новичок
    5 июн 2009
    31
    Audi а6 с5 2,5 tdi
    Да, на 90-это полный ЖОра! но можно(с матом)there
  18. Audi 100 s4
    Audi 100 s4 Новичок
    3 дек 2010
    2
    Ауди 100 S4 2,2 turbo МКПП AAN
    спасибо) заинтриговал)there
  19. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    А в чем прикол?
  20. Рахим
    Рахим Новичок
    3 дек 2010
    41
    я все собрал, как теперь настроить СО?
