  2. Дорогие одноклубники!
Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Этим прибором лучше нет- будет большая ошибка из за того Что у него маленькое входное сопротивление, т.е. он посадит сигнал. Но можешь пробовать ставить на 15V или на 6V. Не меньше.
    Купи китайский мультик за 200р - будет самое то, для замера ПНД и ЛЗ!
    А этим стрелочным прибором очень наглядно ток в цепи ЭГРД мерить. Очень!!!
  2. Рахим
    Рахим Новичок
    3 дек 2010
    41
    Audi 100 2.3 NF 1988г.в
    окей, спасибо... Вы говорили про 2 клемы посередине и нижнии это получаеться + в одну клему а - в другую?
  3. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Да, именно так.
    Не закороти на массу случайно, и между собой , за изолируй голые места проводов!!
    Успеха!
  4. Serj3142
    Serj3142 Новичок
    5 дек 2010
    42
    Audi 100
    Опять не хватило терпения все сделал как ты сказал где то минут сорок уже катался на ней все в порядке провалов больше нет дело было в пнд на холостом ходу стоял большой ток напряжение эгрд всеравно выставил сделал переходник.Спасибо огромное за помощь:thumbup:
  5. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    :drunk2::drunk2::drunk2:
  6. Рахим
    Рахим Новичок
    3 дек 2010
    41
    спосибо, буду пробывать
  7. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Спасибо за разъяснения(если написал с ошибкой извините,я давно русский учил).А гайка просто так покрутится.Не нодо расконтривать большую?И чем ее покрутить?Делать отвертку с прорезью или обычной узкой?Спасибо . ПС.ТОки эргд раньше выкладывал, были в норме.
  8. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Просто так не...надо расконтрить.
    Когда гайку отпустишь немного, то простой широкой отверткой пойдет.
    Успеха!
  9. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Спасибо..
  10. Рахим
    Рахим Новичок
    3 дек 2010
    41
    #16990 Рахим, 9 дек 2010
    померил, получилось 0,3-05в ? это плохо? как правельно выставить?
  11. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Которым прибором мерил? Тем стрелочным, что с низким входным сопротивлением?
    Если им, то так оно и будет 0,3... В,
    Когда прикладывал- отсоединял, обороты мотора не менялись?
  12. Рахим
    Рахим Новичок
    3 дек 2010
    41
    я протыкал провода, надо отключать штекер от дачика? ........... завтро хочу купить мультик попробывать им...
  13. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Во во купи и сравни.
    Мысль была у мну такая - Ладно проколол провода, и подсоединил тестер. Завел, разогрел до 90С и увидел 0,35В.
    И в один момент отсоединил прибор, хоть из тестера выдернул. потом втыкнул обратно.
    Вот при таких действиях обороты чуть подпрыгивают/садятся ?
    В принципе все это не важно - но так можно оценить влияние доп. сопротивления (внутреннего) тестера.
    Когда купишь цифровик, то мерь просто и не думай об этом.
    Напряжение ПНД в районе ХХ после небольшой прогазовки должно меняться плавно 0,63...0,57...0,52В.... - не скачками, и провалами до 0В
    Если наблюдаются скачки, то ПНД на замену.Иначе ровного ХХ не достичь.
    И Ток ЭГРД мерь, смотри, чтобы около 0мА+/- 3мА гулял. (винт СО в помощь)
    Успеха!
  14. Рахим
    Рахим Новичок
    3 дек 2010
    41
    спосибо, а как подключать прибор правильно чтобы мерить ток в ЭГРД?
    это я должен буду винтом СО ригулирывать получилось около 0мА+/-3мА , правильно?
  15. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    В разрыве одного из проводов, идущих к ЭГРД. Тестер ставим на диапазон 60мА или с начала на 300мА и подсоединяем последовательно (в разрыв).
    При вкл. зажигания (+100мА) полярность принимаем за (+).
    Только СО крутим на разогретой до 90С машине...
  16. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    #16996 kym, 10 дек 2010
    Вот сапожник всегда без сапог. Решил привести в порядок свой ААД. Свой дозатор отдал, а с плохих собрал себе. Основная проблема была в мембране. Пробовал разные по две пока подобрал две пробитые в разных местах но в суме держут верх и низ. Но пришлось трогать нижние регулировочные винты и винт регулировки ЕРГД. Регулировал под налив форсунок ... но на следующий раз(если он будет) надо вместо форсунок манометр ставить... думаю так точнее и быстрее... хотя настройка получилась под конкретные фосунки( почти новые)
    В результате вроде бы все хорошо ЕРГД мерял в вольтах (сгорели амперы). На прогреве работает нормально. Токи схехиометрии ААД вроде +/- 5 ма =0.95в. А уменя начиная с 0.45в (+2/+3 град) падает до нуля. При температуре движка где то 50-60 град начинается непонятка ... токи возле нуля ..потом скачек до 100- 95 мв (5 ма) и глохнет(свечи закопченые - перелив). ДТОЖ показывает где то 320 ом ...лямбда вроде регулирует. Шо может быть причиной скачка...?
    Вообще советую в такое дело не влезать...тут железные нервы и терпение надо... дешевле купить другой но у меня уже дело принцыпа ..
    П.С у кого ЕЛЬЗА посмотрите стехиометрию на ААД а то свою снес а поставить уже места не хватает
  17. Рахим
    Рахим Новичок
    3 дек 2010
    41
    здравствуйте не подскажите как выствоить ток на ПНД? точнее как его регулирывать?
  18. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    На ПНД выставляют напряжение...
    Там всего 2 способа регулировки - ослабить винты крепления и поворачивать корпус ПНД, или поворачивать подстроечное сопротивление - шлиц на корпусе под отвертку (иногда полностью залит компаундом)
  19. Рахим
    Рахим Новичок
    3 дек 2010
    41
    спосиб
  20. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    5 мА = 0,095 В :)
    Как ее посмотреть? Ток ЭГРД, что ли? ...Так Мотроник, Се-е-рр!
    Норм. ток от 0...до +5мА (-16...+26мА)
