Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    А че тут думать...трясти надо...(С)
    Тестер в руки, помощника за руль, крутить замок, мерить напряжения...на толстых проводах, на тонких...
  2. Рахим
    Рахим Новичок
    3 дек 2010
    41
    Audi 100 2.3 NF 1988г.в
    спосибо Вам огромное, незнаю что бы я без Вас делал.... А настроил всетаки я не правельно? раз тяга чета через чур мощная стала
  3. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Не волнуйся, то шутка была... :)
  4. Рахим
    Рахим Новичок
    3 дек 2010
    41
    я посмотрел ище раз зажигание, там помойму ток есть, после включения бензанасоса я провернул дальше ключом идет щелчек!!! всетаки мне кажеться это чета с низу, а не магло заклинеть стартер?
  5. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    могло.
    Массу мотора не оторвало? Толстый провод от мотора на кузов...где то с низу..около коробки.
  6. Рахим
    Рахим Новичок
    3 дек 2010
    41
    это толстый неизолированый толстый провод который идет от кузова на кронштей двигателя? то нет,
  7. Рахим
    Рахим Новичок
    3 дек 2010
    41
  8. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Пищать могло реле контроля давления масла. может пропало давление, а может провод от одного из датчиков давления отвалился
  9. Рахим
    Рахим Новичок
    3 дек 2010
    41
    да, вот что значит малодой и не опытный, неуспел зделать машину уже сломал
  10. Рахим
    Рахим Новичок
    3 дек 2010
    41
    я уже совсем очаелся, походу вхожу в депресию,,,,, начать мне с чего?
    заменить все подушки и кранштейн после выеснять причину? или как посоветуете?
  11. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Выше голову!!!
    Заменить сломанное по любому надо.
    Смотри, что там еще случилось, не треснул ли корпус коробки,
    Проверь сам стартер. Замкни отверткой две большие клеммы на стартере. он должен сработать и закрутить мотор. (там искра довольно сильная будет).
  12. Yra restavrator
    Yra restavrator Участник форума
    23 окт 2010
    480
    AUDI 100/44/kz/KE-J+ГАЗ/115/МКПП/1986
    Да ни кто не знает.
    Заглушил все каналы силиконом. Все таки лучше чем подсос воздуха.
  13. Рахим
    Рахим Новичок
    3 дек 2010
    41
    машину завел, действительно дело было в стартере, отвалился проводок)))
    с каробкой все нормально, не где не лопнула, сломало только алюминевый кранштеин,
  14. vla38415682
    vla38415682 Новичок
    27 ноя 2009
    88
    AUDI100 NF
    Подскажите кто нибудь.Когда мы выставляем зажигание и вводим в базовый режим,мы замыкаем на реле топливного насоса контакты.На электросхеме что с чем мы соединяем,и какого цвета провода туда подходят.
  15. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Это диагно. выводы ЭБУ.
    К БН они ничего общего не имеют...просто для удобства выведены.
    На AAR они выведены в блок реле под капотом.
    Мотор то какой??
  16. vla38415682
    vla38415682 Новичок
    27 ноя 2009
    88
    AUDI100 NF
    Это я знаю.Меня интересует,к каким выводам ЭБУ или ВЕЗ подходят эти выходы.Двигатель НФ.
  17. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #17037 IDX, 13 дек 2010
    Имеем такие схемы.. Мож пригодятся...
    С VEZ они как то тоже связаны (в базовый режим выводят)...схемы не имею.
  18. VVX
    VVX Новичок
    9 сен 2007
    51
    A100CD/1986/KZ 2.2
    Ребят! чото у меня с дозатором не ладится.. Перепрессовал сломанное сопло, но он как лил, так лить и продолжает. И это при открученном от ПНД и шток там опущен.
    Ума не приложу, что с ним не так!! Подскажите плиз что можно сделать!!
  19. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Какое сопло?
    Через что льет? БН в принудиловке, и бензин идет на отверстия форсунок?
  20. VVX
    VVX Новичок
    9 сен 2007
    51
    A100CD/1986/KZ 2.2
    #17040 VVX, 13 дек 2010
    Сопло - тот вывод трубки, который перекрывается фарфоровой пластинкой.
    Да, нажимаю на якорь открытого реле БН и с форсуночных отверстий начинает литься бензин... не сразу.. БН чуть погудит, потом какойто толчок-щелчок внутри дозатора, и полился..
