Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. aleks89/39rus
    aleks89/39rus Новичок
    9 янв 2011
    11
    Audi 90/B3 2.3 q
    вот вот!у меня на 44й сотке так и было-все и облаком!
    а в данном случае поднимаю диск-облаком прыскают только две форсунки,остальные "спят"..диск опускаю-кратковременные прыски делают те которые "спали" и причем вообще в разнобой...
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Меняй форсунки местами, поймешь форсунки ли это или дозатор.
  3. aleks89/39rus
    9 янв 2011
    11
    Audi 90/B3 2.3 q
    тоже как вариант,попробую..
    спс!
  4. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    100, AAR, АКПП.
    холодная (-10) - запускается. на ХХ работает. нажимаешь газ - сразу же глохнет. куда копать?..
  5. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    RazzoR, а что ток ЭГРД показывает? что с расходом было?
    мое подозрение на слишком богатую смесь
  6. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    без понятия. такую купили сегодня :)
    на N кое-как обороты набирает, а под нагрузкой - вообще никак практически
  7. POWERED
    POWERED Участник форума
    7 сен 2010
    195
    audi 80/B4 2.3NG
    Вобшем мне пришли болтики с сеткой, етка кажет на схеме что надо ставить болт с сеткой и в обратку, нужно ли туда этот болт поставить которы с сеткой???
  8. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    чет не найду такие болтики, можно ссылочку...
  9. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    А для чего ? Эт как у того мужика на оконной форточке стоЯли 2 сетки ; "мелкая - от камаров,а крупная - от мух."Если ФТО - дерьмо, то ты тех сеток хоч через 5см по магистрали наставь - толку-то ? У мня, к примеру, за последние 7 лет ентих сеток в болтах вообще не было( а были-ли от её рожденья - х.з?), а ФТО последний раз менялся в 2005-м(Кольбеншмидт).
  10. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    если с завода было- значит так надо! а если кусок топл фильтра оторвется размером с пыль... дозатор будешь перебирать.
  11. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    Дык я ж и не против болта с сеткой НА ВХОДЕ !!! Но на ВЫХОДЕ-то он для чего?
  12. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    чтоб куски дозатора в бак не попали:laugh: там же не прямой слив, а еще приблуды всякие...
  13. POWERED
    7 сен 2010
    195
    audi 80/B4 2.3NG
    #17233 POWERED, 12 янв 2011
  14. Аликс
    Аликс Новичок
    1 июл 2009
    72
    audi 100 92г AAR
    Привет ребята!Может кто-нибудь свои предположения по моей проблеме озвучить.
    Поменял не так давно потенциометр ибо пришло время, все вроде ОК, вот только обороты подпрыгивали слегка.Затем решил поменять форсунки...сдела.Обороты встали как вкопанные.ОТЛИЧНО!!! Да не все только так гладко оказалось.После вышеперечисленных проедур не могу избавиться от копоти на свечах. Сегодня решил почистить регулятор давления и прогнать по току на ЭРГД авто.Да и еще кислородный датчик также не так давно менялся.Заранее спасибо
  15. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    Аликс, в регуляторе давления вроде чистить то и нечего
    а вот токи ЭГРД - правильно, замеряй и выложи тут
  16. DooM
    DooM Новичок
    27 авг 2009
    20
    Audi 100/4A 2.3 AA
    Вопрос к гуру и теоретикам - возможно ли заменить ПНД на МАР-сенсор, к примеру БОШ по типу http://www.bosch.com.au/content/language1/downloads/Map_Sensor_Technical_Specification.pdf ? чисто теоретически и ПНД и МАР - выполняют одну функцию - от разрежения показывают на выходе вольты, судя по характеристикам http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=56880 и в даташите - почти как бы близкие. Никто не подключал параллельно МАП с ПНД и не промерял на предмет соответствия выходных напряжений?
  17. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    Бородатый вопросище!!! Обратись к нашему одноклубнику - WiNNER-S -в личку. Эта проблема давно решена !!!
  18. Аликс
    Аликс Новичок
    1 июл 2009
    72
    audi 100 92г AAR
    ВООБЩЕМ ТО ТОКИ ПРЫГАЮТ ОТ -1,53мА ДО 3,5мА ПРИМЕРНО, БЫВАЕТ НА ПЛЮС ДЕВЯТИ ЗАСТРЯНЕТ.НО САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ, ЧТО НА БОЛЕЕ ПРАВИЛЬНЫХ ТОКАХ (ОТ -1,53мА ДО 3,5мА) ДВИГАТЕЛЬ ПОТРЯХИВАЕТ, КАК ПОДТРАИВАЕТ....КАК БУДТО ОБРЫВЫ КАКИЕ-ТО, ИЗ ГЛУШИТЕЛЯ ВОДОЙ ПЛЮЕТ.ДЕЛАЮ ТОК +10мА РАБОТАЕТ РОВНО...ПОЧТИ НЕ ТРЯСЕТ.нУ СООТВЕТСТВЕННО НАГАР НЕ ИСЧЕЗАЕТ СО ВЕЧЕЙ.НА 3000ОБ МИН ТОК ТАК ЖЕ ДЕРЖИТСЯ В ПРЕДЕЛАХ ОТ -1,53мА ДО 3,5мА
  19. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    1. Может форсунки неравномерно наливают. ЛЗ видит среднюю смесь "по больнице".стоит одной-двум лить меньше...винтом СО компенсируется по току...Промыть бы форсы., каналы обдува.
    2. проверь свечи. тип соответствует ли AAR
    3. проверь УОЗ
    Успеха!
  20. Vologir666
    Vologir666 Новичок
    21 дек 2009
    84
    AUDI 80 B3 1990
    почти теже яйца двиг 1.8 jn обороты гуляют как хотят.амперметр показывает от 8.4 до 11.5 на холостых прыгают циферки не останавливаясь.подсоса воздуха нет,форсы чистые,стаканы новые,насос новый.каждый день приходится круть винт регулировки,что бы выровнить обороты.
    вопрос,может гена влиять на обороты? или что еще покрутить проверить реле или еще что нить?
