Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. urgubab
    urgubab Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.716
    Audi 100/45 2.3 91г./AAR/KE III JETRONIC
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    Проверь системное давление, управляющее давление, поищи подсосы воздуха, проверь регулятор управляющего давления (РУД), и клапан добавочного воздуха.
  2. AlexB3
    AlexB3 Bad e-mail
    14 мар 2005
    184
    Фсе, запуталси окончательно. Все же как правильно измерять системное и управляющее давление?
    1. На холодном или горячем движке?
    2. На ХХ или при заглушенном движке?
    3. С отключенным разъемом ЭГРД и ПФ или нет?
    Собираюсь в выходные замерить давление в верхней и нижней камерах дозатора. Последовательность работ примерно такая (если что не так, поправте)
    На холодном двигле (не отключая разъем ЭГРД и ПФ, без включения зажигания)
    1. подсоединяю манометр к дозатору в месте соединения ПФ
    2. подключаю БН в принудиловку и измеряю сист.д. Если в районе 6,1-6,5 кг/см2, то считаю за норму. Если выше, забита обратка в регуляторе давления. Если ниже, насос или фильтр.
    3. подсоединяю манометр к нижней камере дозатора выкрутив заглушку
    4. подключаю БН в принудиловку и измеряю упр.д. Если в районе 5,7-6,1 кг/см2, то считаю за норму. Если разность выше 0,4 кг/см2, то регулирую ЭГРД внутренним шестигранником против часовой, если ниже - по часовой
    5. снова замеряю и добиваюсь диф.д около 0,4.
    Нужно ли после этого проверять показания манометра в камерах на ХХ на прогретом двигателе? И если нужно, то следует ли отключать при этом разъем ЭГРД?
  3. Pain
    Pain Участник форума
    2 мар 2005
    348
    Audi 100/45 2.0 16v 94г.
    а где мерить системное, если ...
    управлющее это заглушка?
  4. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    История развивается по спирали....
    AlexB3, Pain Добро пожаловать на первую страницу темы - там оглавление, а в нем ответы на все ваши вопросы. И на даже не заданные.
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.612
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    AlexB3 А разве без включения зажигания можно бензонасос запустить?
    Сори, я просто тоже самое в выходные мутить буду :). Я думал делать с включенным зажиганием, но со скинутыми с ПФ и ЭГРД фишками. Подозреваю прогретый или нет-фиолетово. У меня похоже заглушка тоже имеется в нижней камере,а вот системное тоже через форсунки мерять надо будет. И еще вроде советовали, для удобства, удлиннитель для пуска насоса сделать (выключатель на проводках)
  6. AlexB3
    AlexB3 Bad e-mail
    14 мар 2005
    184
    #1766 AlexB3, 3 окт 2006
    Провод от плюса аккума на предохранитель насоса. Я так делал. Меня больше интересует вопрос, надо ли после проверки на незапущенном двигателе, потом перепроверять давление в камерах дозатора на ХХ с отключенным ЭГРД. Поскольку в этой теме описаны оба способа проверки давлений и настройки ЭГРД.
  7. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    705
    Audi 100 C4 2.3E(a
  8. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    А что с этим возникают какие-то трудности?
    Конечно лучше проверить на работающем двигателе...
  9. Qwerty_X
    Qwerty_X Участник форума
    25 окт 2005
    212
    AUDI 80/b3 SD 1.9Е, 88г.
    Какой шестигранник нужно купить, для того чтобы регулировать винт ЭГРД?
  10. diagnost
    diagnost Bad e-mail
    18 дек 2003
    418
    Как я и обещал, написал о мехчасти дозатора.
    http://iamdiagnost.narod.ru/KE_jetronic/KE_Mechanical.html. Прошу ваших комментариев, исправлений и дополнений. До 10 октября все будет напечатано в книжечке, так что поторопитесь
  11. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Точно не помню, но по моему на 2 мм .
    1 человеку нравится это.
  12. continuity
    continuity Участник форума
    1 июл 2004
    132
    Audi 80/B3 2.0 (3A) Quattro 89г.
    Ha 3.
  13. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Не путай, на 3 это смесь кртить на расходомере, а на ЭГРД размер меньше... но точно какой хез не мерил, у меня из инструмента просто подошел один из....
  14. AlexB3
    AlexB3 Bad e-mail
    14 мар 2005
    184
    Вчера сымал ЭГРД, внутренний шестигранник на 2мм. В расходомере - на 3мм.
  15. Qwerty_X
    25 окт 2005
    212
    Отлично, а то никто не знает. Кучу форумов облазил, все говорят что крутили ЭГРД, а чем именно - никто не говорит.
  16. slawa123
    slawa123 Bad e-mail
    28 сен 2006
    191
    audi 100/45 2.3 94г.
    Тут похолодало и я заметил, что у меня температура не растет при езде долее 80 градусов ,нахолодную в гараже стал трогать трубу от термостата в низ радиатора -холодная, начала греться гдето при 85 градусах ,при 90 круг охлаждения заработал вовсю- значит термостат работает . Электрический вентилятор стоит, но вентилятор на вязкостной муфте постоянно работал с момента как завел на холодную. Вопрос при какой температуре он должен начать крутить? И что делать если это не так. Машина с климой.
    Я понимаю что не совсем в тему, ну это лучше чем спрашивать какие метки на пружине.(Кстате у меня 2 розовые 1 желтая).
  17. HARLEY'
    HARLEY' Bad e-mail
    15 сен 2006
    34
    100/44 2.3QUATTRO
    #1777 HARLEY', 4 окт 2006
    Батарейку поменял.
    Похоже выяснилась причина.
    В регуляторе давлений(№15, смртрите вложенный рисунок либо ссылку. http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=088&unit=FA00441B) пипец мембране. Попробовал стукнуть по нём слегка давление вообще уполао на 3бар и всё..пришлось на галстуке до гаража ехать. Когда включаю зажигание и насос качает, давление немножко увеличивается, только насос перестаёт качать, давление резко падает до 3 бар. Всё уходит в обратку. Попробовал втянуть воздух через вакуумную трубочку - набрал в рот бензуса:blyy: -> мембрана лопнула и больше 3бар не выдерживает.:hot:
    Новый сцуко триста баксаф стоит. Буду искать б/у.
      306,9 КБ
  18. AlexB3
    AlexB3 Bad e-mail
    14 мар 2005
    184
    Куды копать? На ЭГРД измерил ток на ХХ на прогретом дв. Ток минус 10мА стоит мертво. Напряжение на ЛЗ гуляет 0,2-0,85В. Т.е лямбда регулирование присутствует, но в тоже время ЭГРД пытается все время беднить смесь. Шестигранником на 3мм пытаюсь приблизить ток к 0, т.е.кручу против час.стрелки. Ток мертво стоит на минус10, но ЛЗ начинает отрабатывать на обогащение. Далее обнаруживаю, что кручение винта как против час.стрелки, так и по ч.стрелки на ток ЭГРД не влияет. А влияет только на напругу на ЛЗ и устойчивость ХХ. Ток ЭРГД все время в минус 10мА. При прогазовке до 3000 и резком сбросе ток ЭРГД падает на минус 75мА (отсечка) и потом опять возвращается к минус 10. Говорит ли это о повышенном диф.давлении?
  19. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    AlexB3 - скинь разъем с ЛЗ, отключи минус АКБ на 15 мнут, потом обратно минус верни, заведи и посмотри ток. если он отличается от 0 в минусовую сторону то поищи датчик высоты и отключи его...
  20. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    РСД Попробовал стукнуть по нём слегка давление вообще уполао на 3бар и всё..пришлось на галстуке до гаража ехать. Когда включаю зажигание и насос качает, давление немножко увеличивается, только насос перестаёт качать, давление резко падает до 3 бар. Всё уходит в обратку. Попробовал втянуть воздух через вакуумную трубочку - набрал в рот бензуса -> мембрана лопнула и больше 3бар не выдерживает
    ну то что до 3-х бар падает при отключении насоса это нормально... а вот то что не растет при работе насоса это плохо - проверь сколько сливает в обратку с этого боченка в минуту, и потом поговорим...
