1. Дорогие одноклубники!
Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. A100_1987
    A100_1987 Новичок
    21 сен 2014
    33
    Audi 100 c4 2.3
    по моему вопросу выше. расколол таки дозатор, в принципе он оказался чистым(сеточки-фильтрики).
    а вот регулировочные винты(в нижнем корпусе которые под винтами-заглушками) были закручены в разнобой. выставил все на 10,5 мм от плоскости корпуса, (возможно не правильно, не знаю сколько должно быть при базовых настройках, может кто знает?), но после этого мотор хотя бы перестал троить, заработал ровно. 10,5 мм это правильно или нет? эту цифру взял из интернета, точно не помню где...и кто писАл...
    остальные проблемы никуда не делись. а именно:
    1.после того как двигатель прогреется, он завышает холостые до 1100 об/мин.
    2.иногда пилит 800-1200 об/мин.
    3.повышенный расход (15-17 л по городу, от 10 по трассе)
    выхлоп бесцветный, но вонючий.
    теперь надо проверять налив по форсункам. и разбираться с электрикой.
    и еще момент. на игле регулировочного винта эгрд был наплавлен свинец, я его отломал, на работу не повлияло никак(зачем???), что скажете?
  2. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    #182 CRazs, 31 янв 2015
  3. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    Ну, а что ты хотел?)) До кризиса пирбург 7.5к стоил бош 4.5. А электронный впрыск сколько сейчас стоит? )
  4. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Нет слов, ты потролить решил, или действительно совсем не понимаешь что творишь??
    Отрежь сваркой передние колеса, а потом удивляйся, почему она не поворачивает, и вообще не едет.
  5. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.718
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    #185 Serg37, 31 янв 2015
    Вот это зря! Все настройки заводские, выставить в гаражных условиях не возможно!
    Все дорожает! Время покажет! Хоть пешком ходи!
    Пока старая цена на сайте, на деле хз!
  6. A100_1987
    A100_1987 Новичок
    21 сен 2014
    33
    Audi 100 c4 2.3
    а что именно я не понимаю?
  7. A100_1987
    A100_1987 Новичок
    21 сен 2014
    33
    Audi 100 c4 2.3
    при "заводских настройках" топливо во второй цилиндр НЕ ПОСТУПАЛО. винт был закручен на 12,5 мм, и да, 10,5 мм это и есть БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.718
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Ну ты хоть налив проверил?
  9. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    570 УЁ, мини коплект - 350 УЁ..
    ценник конешно "радует"))по 70 рублей за 1Уё, итого 25к за мини и почти 40к за фул пакет
  10. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.718
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Это где в уе?
  11. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.718
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
  13. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
  14. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.718
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Давай 45кусков! Вот и стабильность!
  15. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    У тебя есть понятия, что такое базовые настройки, и для чего они нужны?
    Ты говоришь, дозатор был чистый, а что ты там хотел увидеть? кучи мусора?
    Базовые настройки необходимы для начала полной регулировки, тебе всего лишь нужно было промыть дозатор, и (может быть) подстроить один канал, ты сбил все регулировки не только в дозаторе, но ты еще залез в ЭГРД, и при том, сломал его.
    Механический впрыск-это не карбюратор на копейке (хотя, и туда лезть нужны знания)
    Теперь читай первую страницу (точнее, изучай) этой темы http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=409797, особенно про регулировку налива, и диф. давления.
  16. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    подвернулся бошевский насос за 6.5к оторвал с руками)))
  17. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.718
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Пипец цены!
  18. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    мде, exist гад, не показывает все бошевские насосы...
    http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=7.21651.70.0
    мне продали 0 580 254 003 , он 5.7k стоит в existe
    та можно взять 0 580 254 005 он вообще 4.2к а даёт всё теже 6.5 атм
  19. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.718
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Не пойдет, давка мала!
  20. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    как мала? написано ж 6.5атм или производительности не хватит?
