Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Мультом там мало можно увидеть - управление РХХ идет за счет скважности импульсов.
  2. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Надеюсь, 0,65 вольта выставлены на датчике Виннерса именно при 750 об ХХ...
    А обогащать или беднить смесь для переходных режимов (прогрев) смысла особого нет... Смесь настраивать надо на прогретом, а для режима прогрева иметь исправный ДТОЖ
  3. XiRoN
    XiRoN Участник форума
    12 сен 2011
    107
    100/45 2.3 91г.
    Прозвонил,оба работают
    Пока что просто подкрутил дроссель,чуть-чуть открыл,чтобы хоть не так сильно обороты проседали
  4. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    А вот это зря...
  5. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Т.е. при закрытой ДЗ концевик хх замкнут? Если так ищи подсосы, для начала.
  6. veselidze
    veselidze Новичок
    4 фев 2016
    34
    Audi 90NG 2.3L
    Именно так.В целом машина работает как надо.Холостые как вкопанные.Тяга на все 133 лошади.За исключением некоего глюка с провалами.Причём изменившегося с точностью до наоборот при сбросе минусовой клеммы.До осциллографа пока не добраться,для более точной диагностики.Будем пытаться работать мультиметром.Насколько это возможно.
  7. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    На КЕ-III нет памяти, поэтому сброс клеммы ничего не меняет...
    А причины провала... Высоковольтная часть в каком состоянии?
    И все таки, что со смесью - я так и не понял по описанию...
    понял только, что проверить ДТОЖ толком не получилось :)
    Как ведут себя токи ЭГРД?
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Саныч, а как же блинк коды? Хм, не путаешь?
  9. veselidze
    veselidze Новичок
    4 фев 2016
    34
    Audi 90NG 2.3L
    Звонилась от А до Я.Ибо недавно была плавающая проблема с катушкой зажигания.Пока раздуплили что к чему-изрыли всю высоковольтную часть.
    Имелась ввиду корректировка шестигранником по лямбде в разрыв ЭГРД..Последние результаты от -0.9. до 1.1.Опять же всё по мультику.Без газика.
    при 80 градусах-285 ома.При 90-300.На каждой клемме Боша.
  10. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Да, виноват... Про блинк-коды забыл :)
    но нет никакой адаптации - однозначно.
  11. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    #2031 Саныч_Питер, 7 фев 2016
    Прозвонка высоковольтной сама по себе ничего не дает... Есть спецприборы для проверки свечей и высоковольтных проводов... Но проще поменять на новые, если есть какие-то сомнения - они могут легко давать провалы в оборотах. особенно при неправильной смеси.
    А поэтому неплохо бы посмотреть токи ЭГРД на оборотах, особенно в момент провалов. (разумеется, при живой лямбде). Если от -0,9 до 1,1 это в миллиамперах, то для ХХ на прогретом это нормально... Если ниже 80 град - то плохо.
    По сопротивлению ДТОЖ - в Инете полно графиков зависимости сопротивления от температуры... Пока вижу ошибку - при 80 град сопротивление должно быть выше, чем при 90 град, а не наоборот...
  12. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    Вполне достаточно,чтобы узреть глюки УПРАВЛЕНИЯ..............
  13. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Если отключить ЭБУ от питания, то в течении 10мин ошибки стираются. Вот и вся адаптация.
  14. veselidze
    veselidze Новичок
    4 фев 2016
    34
    Audi 90NG 2.3L
    #2034 veselidze, 7 фев 2016
  15. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Посмотри ПФ, питание на него приходит при старте?
  16. XiRoN
    12 сен 2011
    107
    100/45 2.3 91г.
    Подсосов нет.Специально снимал верхнюю часть впускного коллектора,все шланги сажал на хомуты,где их небыло,все ставил на место - эффекта ноль
    А из-за вакуумника ведь не может такого быть?
    У меня если при нажатом тормозе заглушить двигатель,то педаль сразу уходит обратно,получается обратный клапан не рабочий
  17. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    А накурить машину трудно?и уже точно будешь видеть есть подсосы или нет
  18. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Может.
    Надень пакет на лопату, гофру назад поставь. В впускной надуй легкими и услышишь где зашипит.
  19. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    Дым лучше и видно всё,у брата под форсы сифонила и ещё в пару местах
  20. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Не спорю, но не все дыры раскрываются так, чем под давлением. Этот метод мне Илья посоветовал.
