Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    #2041 zhenek7108, 8 фев 2016
    Значит ты не видел как накуривают,раз это говоришь,именно дым и идёт под давлением
    Вот со стороны крышки компрессор,в крышку сигаретку, от дна шланг во впуск и кури
      67,8 КБ
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Как там давление создашь, если лопата открыта?:shock:
  3. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    :DПрикалываешься сам сказал пакет натянуть
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Я таким приспособлением инжектора мыл на 99 и 10-ке.:D
    Я сказал, а ты нет.
  5. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    Накрыть пакетом это само сабой разумеющееся
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Это да:)
  7. XiRoN
    XiRoN Участник форума
    12 сен 2011
    107
    100/45 2.3 91г.
    Может глупый вопрос задам,но дуть то куда,если все как бы на своем месте будет?
  8. veselidze
    veselidze Новичок
    4 фев 2016
    34
    Audi 90NG 2.3L
    У меня здесь заглушка резиновая.То есть никакого шланга ничего.Её снимаешь,и туда.Ну или снимаешь шланг,если у тебя он есть.
  9. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Да да, она у всех есть.:nod:
  10. veselidze
    veselidze Новичок
    4 фев 2016
    34
    Audi 90NG 2.3L
    У меня вот другой вопрос/просьба (кому не лень).Может кто-нибудь проверить на работающем двигателе разомкнуть контакты микрика БОЛЬШОГО дросселя?Просто рукой.Изменится ли работа движка?Допустим обороты упадут..Обратил тут внимание на это..На старом дросселе при его нажатии,как раз таки падали обороты.А на "новом" дросселе такого не происходит.Хоть занажимайся. Может быть в этом кроется моя проблема с провалами?
  11. veselidze
    veselidze Новичок
    4 фев 2016
    34
    Audi 90NG 2.3L
    Стоишь на холостых допустим,раз,педалькой газанул (не открывая большого дросселя)-обороты возвращаются плавно "на место".Ежели газануть так,чтобы открылся и большой дроссель-идёт конкретный провал.Может вот оно?!Или же вряд ли?
    Правда решит ли оно проблему с отсутствием прогревочных оборотов-сомневаюсь..
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Какой микрик? Нижний на хх(не получится из-за рычага дроселя), верхний на полную нагрузку и так разомкнут.
  13. veselidze
    veselidze Новичок
    4 фев 2016
    34
    Audi 90NG 2.3L
    Ну значит замкнуть..:thumbup:
  14. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Можно, но завтра.
    А прозвонить его не пробовал?
    При этом и концевик замыкает?
    И что с давлениями и токами? Может уже и писал, не помню))
  15. veselidze
    veselidze Новичок
    4 фев 2016
    34
    Audi 90NG 2.3L
    Окей подожду.
    Звонится он вроде не так как нижний..Вроде как ставится постоянное напряжение (на мультике),должен показать 1 (безконечность),при нажатии на него,уже нормальные цифры/показания (вот сколько не помню).Вроде так :shock:
    Да.
    Если по насосу,то 6.7 очка (насос новый).Токи ещё не замерял..
  16. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Так же. И прозванивать надо на замыкание, тупо звонкой.
    Маловато на насосе. Что за насос? Надо еще и в дозаторе померить, ну и токи. Видимо здесь причина.
  17. veselidze
    veselidze Новичок
    4 фев 2016
    34
    Audi 90NG 2.3L
    Ну на дозаторе и мерялось,да. 6.2 ж норма.. :rock:
  18. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Так и пиши. Это в верхней камере? Замерь ещё и в нижней.
  19. veselidze
    veselidze Новичок
    4 фев 2016
    34
    Audi 90NG 2.3L
    Моя вина.В верхней.В нижней тоже норма.Сам то не мерял.Диагност молвил что в плане давления,всё гут..
    Давай тогда завтра,микрик проверь верхний.Будут ли изменения в работе.Я то уверен практически на 99.9 что будут.Но..посмотрим..
  20. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Понятно. Хорошо.
