Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    Шуметь насос мог из за забитой сетки на нем, если у тебя стоял насос бош, то шумная работа это его норма. Какой насос стоял, и какой поставил? Если нашел манометр, замеряй давления (точки подключения, и необходимые значения есть на первой странице). Если правильно замерял токи на эгрд, и показания такие как ты написал, то смесь бедная, если с давлениями будет все нормально, попробуй подрегулировать смесь шестигранником (хотя, я думаю дозатор не домытый, и придется его разбирать для промывки) тебе нужно по чуть крутить по часовой стрелки что бы обогатить смесь.
    И еще, почему у тебя отключен РХХ?
  2. bobbi_hill
    bobbi_hill Завсегдатай
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    Audi100/C4/2,3AAR AudiA6/C5/2,4ALF
    были перепутаны местами щупы тестера у него
  3. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Это я прочитал, только у тс, что до промывки и обнаружении перепутанной полярности показания после прогрева в плюсе, что после промывки и нормальном подключении полярности показания все равно в плюсе.
    И каким показаниям верить?
    Пост 2106, 2113,2116
  4. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    да хз)
    свечи в нагаре черном, думаю, врятли бедная...
  5. Sergey2518
    Sergey2518 Новичок
    18 фев 2016
    26
    100\С4 2.3 KE3 91г
    Здравствуйте товорищи!
    Насос стоял бош заменил на патрон ,но после нулевого результата промыл сетку боша и поставил назад ,апять безрезультатно купил ещё новый партон и он стоит да сих пор!
    РХХ заглушили уже три года назад т.к . машина до меня постоянно ездила на газу и мастер сказал ,что погнута тарелка и хх уже не добился нормального!
    Ещё для того чтобы добиться стабильности на хх мастер добавлял топливо вот этим шестигранником ни3 мм
    Как-то так!
  6. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    это жесть.
    нормальной работы не добиться. инфа 146%
  7. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    #2127 Johann Abt, 20 фев 2016
    Уж не про тарелку ли расходомера речь?Патрон кстати с новья может не давать необходимого давления,а потом еще и полыхнуть прям в баке
  8. Sergey2518
    Sergey2518 Новичок
    18 фев 2016
    26
    100\С4 2.3 KE3 91г
    Про тарелку,про неё радимую!
  9. Sergey2518
    Sergey2518 Новичок
    18 фев 2016
    26
    100\С4 2.3 KE3 91г
    Извиняюсь товарищи за назойливость!(наверное всех изрядно задолбал)
    Вот новые замеры
    Давление:верхняя камера 6.6-6.8 ,нижняя-6.2-6.4
    Показания егрд в полюсе до +9мА
    Свечи без чёрного нагара
    При нажатии на газ захлебывается
  10. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    давления в норме.
    смесь бедная.
    сделай замер еще насоса "в стенку". может банальная просадка давления при газе.
  11. Sergey2518
    Sergey2518 Новичок
    18 фев 2016
    26
    100\С4 2.3 KE3 91г
    Стенка насоса правдо после фильтра (не ношёл переходника)9бар
  12. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Бери шестигранник, и регулируй смесь, что бы токи бегали около ноля. Если токи у тебя действительно в плюсе, то это бедная смесь, шестигранник нужно крутить по часовой. Только делать это нужно на полностью прогретом двигателе. У тебя там еще много чего вылезет, но попробуй пока смесь.
    А на будущее, когда просишь помощи, нужно описывать, что у тебя там лазили чудо мастера, советы давались думая что у тебя там все штатно установлено, а у тебя там опа.
  13. skv_by
    skv_by Новичок
    20 фев 2016
    4
    Здравствуйте!
    Столкнулся с такой проблемой плавают обороты на горячую,завожусь включаю передачу обороты 700 ,затем начинаю ехать нормально все ,но как жмешь тормоз они до нуля почти падают но машина не глохнет и сразу на 300 скачет,а может и заглохнуть,подскажите может сталкивался кто? audi 100 c4 2.8 автомат
  14. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Мне бы для "общего развития" - что такое "патрон"?
  15. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    #2135 Meow, 22 фев 2016
  16. Sergey2518
    Sergey2518 Новичок
    18 фев 2016
    26
    100\С4 2.3 KE3 91г
    Снова здрасти всем!
    Сегодня уже пол дня занимаюсь регулировками смеси и вот до чего добился.
    Них.......а я не добился!
    Кручу по часовой прибор убегает в минус 9мА, кручу против часовой убегает в плюс 9мА, при условии ,что регулировка в раене 1/3 аборота , если выставлю что то оптимальное ,то все ровно скачет медленнее , но в какую-то снорону до 9мА. В раене нуля показания только втечении минуты после запуска, а потом улетает в какую нибудь сторону, всегда по разному.
    Мозги закипают!!!
    Может задуматься про карбюратор???
  17. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    А чуть подробнее - что и как подключал для замеров? И что именно крутишь?
  18. Sergey2518
    Sergey2518 Новичок
    18 фев 2016
    26
    100\С4 2.3 KE3 91г
    Да выше там я писал ,сначала переливала 2.3 аар дымела ченным. Поменял потенциометр ,прочистил дозатор стала беднить смесь.
    Посоветавали порегулировать ,а у меня чето никак ни выходит !!!! по прибору но беднит то богатит!!
  19. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.721
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Тебе в другую тему. Спроси здесь
  20. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.721
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Похоже ЛЗ помер. Проверь его.
