Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    Вот здесь по подробнее. У тебя показания плюс 9мА, ты крутишь шестигранником регулировочный болт по часовой стрелке на 1/3 оборота, и у тебя ток сразу убегает в минус 9мА?
  2. skv_by
    skv_by Новичок
    20 фев 2016
    4
    спасибо
  3. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    А с этим как быть?
  4. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.533
    1.8
    Да тут просто,ты же сам не видел
  5. Sergey2518
    Sergey2518 Новичок
    18 фев 2016
    26
    100\С4 2.3 KE3 91г
    Именно так и получается чуть крутону и токи скачут в крайние показатели!
    Самое оптимальное это когда токи медленно бегут к крайней планке тоесть плюс или минус 9мА, а так чтобы около нуля не получается!
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.721
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Может и живая, но вялая. Он же не сказал за какое время идут изменения.
  7. Sergey2518
    Sergey2518 Новичок
    18 фев 2016
    26
    100\С4 2.3 KE3 91г
    Дорогие старожилы !
    Так как я прасто любитель ,а не профи как вы ,сделать из меня дебила очень просто но все замеры и показания перепроверяю по 10 раз прежде чем показать их вам!!!:thumbup:
  8. Sergey2518
    Sergey2518 Новичок
    18 фев 2016
    26
    100\С4 2.3 KE3 91г
    От 0.2 до 08 изменялись примерно за 3-4 секунды
  9. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.533
    1.8
    Это медленно
  10. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Остынь)) никто этого делать не хочет. Просто хочется ясности.
  11. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.721
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Это долго. Должна за 1.5-2 секунды максимум. Вроде. И должны меняться от 0.1 до 0.9.
  12. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Несколько раз в этой теме уже выкладывал, выложу еще. У меня вот так.
    https://youtu.be/v1idEHeRMzc
    А здесь, про ток отсечки лучше не слушать))) а смотреть) переборщил трохи))
    https://youtu.be/dbZiXqF4clU
  13. Sergey2518
    Sergey2518 Новичок
    18 фев 2016
    26
    100\С4 2.3 KE3 91г
    Лямда моя работает именно так ,или чуть чуть медленнее!
    Щас задам дебильный вопрос , но ругайте меня матом.
    Если ток егрд я мерил паралельно двум его выводам , то все мои замеры можно засунуть в ж...... ???????
  14. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.533
    1.8
    В начале темы подключение в картинках даже есть
  15. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.721
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Ну так и придется. Перезамеряй, подключив последовательно.
  16. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    там у тебя никакого колхоза нет с подключением? не могла полярность на фишке ЭГРД перепутана быть?
  17. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Есть конечно)) колхоз с подключением мультимера)
  18. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    там, похоже, на самом ЭГРД фишка перевернута... раз гуляет в разные стороны до упора...
  19. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Саныч, ну читай внимательно)) мультимер на ЭГРД подключался не последовательно, а параллельно.
  20. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    #2160 Саныч_Питер, 22 фев 2016
    Это не смертельно... Мерил напругу, дела особо не меняет...
    Дошло...
    У него не +- 9ма, а +-0,5ма примерно :) Не помню - сопротивление 19 ом примерно у ЭГРД
    Тогда нормально...
