1. Дорогие одноклубники!
Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.718
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Именно! Для КЕ давка насоса должна составлять 8-10 бар! Замерь старый насос, сколько дает!
  2. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    старый точно даёт мало) к гадалке не ходи) но я вас понял)
  3. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.718
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Вот старый может как раз около 6.5 давать! Хорош мне ВЫкать!
  4. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Рабочая привычка...
  5. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.718
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Бывает! Отвыкай! :D:hi:
  6. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Вообщем, поменял я насос... пол бака пришлось подарить брату)
    в баке плавали какието сгустки какогото говна, напоминающие литол
    всё дно бака стало желтым, и соответственно в в говне какомто, меня эта картина не впечатляет...
    машина стала легче ехать чем со старым насосом
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.718
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Не было бы этого в дозаторе, фильтр меняй! Хоть почистил, надеюсь?
  8. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    что почистилось - да, сначала литров 40 пришлось слить брату в его бочку))) уже летом, я думаю полностью чистить бак буду.
    фильтр был новый, даже 3к не проехал. фильтр не из дешевых, knecht вроде.
  9. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    загудел насос, радости полные штаны...
  10. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    Может не все так страшно, бошевские насосы громко работают. А может та дрянь, которая была в баке, забила сетку на насосе.
  11. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.718
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Я бы почистил бак, насос дороже будет!
  12. Rusl
    Rusl Новичок
    28 мар 2012
    85
    Татарстан респ.
    Audi100 2.3AAR 91г
    Добрых времен. Я замерил давление в верхней камере 6,25 в нижней 6,0.
    При прогазовке практически не меняется. после остановки двигателя давление стремительно падает. Подскажите пожалуйста, о чем говорят данные показатели.
  13. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.718
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    #213 Serg37, 3 фев 2015
    О том, что дифф мало, а остальных нет!
    Где падает? Что, в ноль прям?
  14. Rusl
    Rusl Новичок
    28 мар 2012
    85
    Татарстан респ.
    Audi100 2.3AAR 91г
    В обоих камерах сразу упало ниже 2 бар.
  15. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.718
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Что дает насос в стенку? Для начала!
  16. Rusl
    Rusl Новичок
    28 мар 2012
    85
    Татарстан респ.
    Audi100 2.3AAR 91г
    Не замерял. Не было такого шланга. Постараюсь сегодня замерить.
  17. Rusl
    Rusl Новичок
    28 мар 2012
    85
    Татарстан респ.
    Audi100 2.3AAR 91г
    Нужно до насоса или после?
  18. Rusl
    Rusl Новичок
    28 мар 2012
    85
    Татарстан респ.
    Audi100 2.3AAR 91г
    То есть фильтра
  19. Rusl
    Rusl Новичок
    28 мар 2012
    85
    Татарстан респ.
    Audi100 2.3AAR 91г
    Еще обратил внимание - когда включаешь зажигание, при подключенном манометре к верхней камере, манометр показывает увеличение давления. Так должно быть?
  20. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.718
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Конечно, включаешь зажигание- насос нагнитает давление для запуска! Мерь как хочешь или удобно, до или после фильтра!
