Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Может и с лямбдой проблемы...
    А какой ток приходит приходит на ЭГРД, когда падает до 5 ата? Если в пределах +- 10 ма, то скорее всего сдох ЭГРД...
  2. Romik203
    Romik203 Завсегдатай
    10 янв 2016
    911
    Курская обл.
    А6 С7 3.0 TFSI 2011г. CGWB WAUZZZ4G3BN021646
    Попробуйте проверить проводку от ДТОЖ до ЭБУ. Прозвонить/пошевелить проводки. Очень похоже на потерю контакта, так как давление в нижних камерах примерно = давлению при прогреве холодного двигателя.
  3. ...сергей...
    ...сергей... Завсегдатай
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    похоже при движении эбу уходит в аварийный режим (каким-то образом датчик скорости привязан к эбу.может только на ке-мотроник .двс AAD ) скинул массу с акб. все прошло...30 км проехал.все четко
  4. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Пришло тепло, хочу вскрыть впуск почистить каналы обдува, РХХ, хочу проверить форсунки, вопрос понадобятся ли стаканы или только резинки поменять?
  5. Romik203
    10 янв 2016
    911
    Курская обл.
    У меня обошлось резинками. А так стаканы по месту смотреть, если с форсунки снялись и не развалились, значит ещё походят.
  6. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Полез с тестером под капот, в итоге напряжение на лямбде 0,3, ток ЭГРД 10мА, как бы понятно что по лямбде смесь бедная, пытается обогатить. Как бы вроде понятно лямбда дохлая, при сбросе газа, при вытаскивания щупа напряжение падает а потом возростает, и отклик довольно шустрый что ставит под сомнение проблему с лямбдой, или все таки лямбда? Или подсосы? Проблем кроме расхода нет.
  7. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    А исходя из чего лямбда дохлая?:shock:
  8. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Показания бедной смеси при условии что эгдр упирается в максимум обогощение.
  9. parus39
    parus39 Новичок
    6 апр 2016
    22
    Ауди 80 В4 2,0 ACE
    Всем добрый день.Помогите новичку разобраться.По факту:наводил порядок под капотом после зимы,обратил внимание на то,что еще после осенней поездки на рыбалку на датчике положения дроссельной заслонки прилип комок глины.Снял датчик,помыл его клинером,но не разберусь с его показаниями никак...Внутри него-микрик,работает.Но на других ногах сопротивление не показывает никакое.Двигатель АСЕ,датчик Бош 0 280 120 426.Заранее спасибо.
  10. ycuken
    ycuken Новичок
    30 мар 2015
    26
    Audi 100 с4 2,3AAR
    всем привет, не пинайте если что, вопрос следующий: Машина ауди 100 с4 2,3 AAR холостые обороты 500, прогревочные приблизительно 900. ничего не плавает (установлен датчик виннерса). машина едет хорошо на любых передачах, на любых оборотах. В чем может быть проблема?
  11. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.533
    1.8
    Думаю тах брешет
  12. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    причем "тах"?..
  13. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.533
    1.8
    А при том что он не может работать чётко на 500об
  14. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.721
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    В первую очередь проверить, можно сторонним в сервисе.
  15. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Так а куда же должен "упираться" ЭГРД, если смесь бедная??? Не обеднять же смесь...
    Но не справляется ЭГРД с приведением смеси к норме - пределы у него ограничены... Вот лямбда и висит в "бедной смеси", поскольку смесь, действительно бедная...
  16. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.533
    1.8
    ЛЗ подключенный к сигнальному проводу не может показывать бедную или богатую смесь
    И я почему то сомневаюсь что + на эгрд это бедная смесь,а - богатая,т.к на холодную эгрд кажет под полтос в + так же и при снятит фишки с тож( пишу по наблюдениям на aad)
  17. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    на аад сколько холостые держит об.?
  18. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    на 4цилиндрах при таких оборотах колбасня начнется..5цилиндровка если форсы норм.то может спокойно держать
  19. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.533
    1.8
    Я в душе не имею сколько у того aad должно быть по книге хх,сейчас 950
    На любом моторе при заниженном хх будет хотя бы вибрация
  20. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    на аар 720
