Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.533
    1.8
    А я про что писал?что + обогощение,а не то что все тут пишут обиднение,тож на аад при снятой фишки обогащает это проверено,у нас когда сосок с гофры вывалился(дырка на 14)двиг заводился только при снятой фишки и эгрд показывал обогощение при снятой фишки,кто даказывает что аад думает что он прогрет пусть дальше так и думают,это их проблемы
    Ни в какую аварийную жопу он не уходит
    Пишу с планша и всех цитировать не удобно
  2. tuzmaster
    tuzmaster Участник форума
    15 окт 2012
    201
    A4/b7 2.0Q BWE
    Соглашусь с предыдущим оратором. ЭГРД в плюсовых токах - увеличение налива. После "многасекаса с джедаем" пришел именно к этому выводу.
  3. Romik203
    Romik203 Завсегдатай
    10 янв 2016
    910
    Курская обл.
    А6 С7 3.0 TFSI 2011г. CGWB WAUZZZ4G3BN021646
    Все верно. При снятии фишки с ДТОЖ на AAD, "мозги" это воспринимают как температуру равную примерно -40 градусов. Вот так вот.
  4. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    #2244 Саныч_Питер, 14 апр 2016
    писал вот это:
    "Сообщение от zhenek7108
    ЛЗ подключенный к сигнальному проводу не может показывать бедную или богатую смесь
    И я почему то сомневаюсь что + на эгрд это бедная смесь,а - богатая,т.к на холодную эгрд кажет под полтос в + так же и при снятит фишки с тож( пишу по наблюдениям на aad)
    речь о вот этом месте: И я почему то сомневаюсь что + на эгрд это бедная смесь,а - богатая
    Речь о том, чтобы не сомневался - на ЭГРД при работающем лямбда-зонде появляется "+", когда смесь БЕДНАЯ! А появляется он для того, чтобы дозатор увеличил подачу бензина и вернул бедную смесь в норму, иными словами, ОБОГАТИЛ смесь!
    Что касается "снятой фишки", если ее сняли с ДТОЖ, то по датчику температуры обогащения смеси уже нет, а при наличии подсоса лишнего воздуха (вывалился сосок из гофры) смесь будет, разумеется, бедная и запуск будет не самым простым.
  5. ...сергей...
    ...сергей... Завсегдатай
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    я про этот пост отзывался
  6. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.533
    1.8
    по датчику обогощения уже не будет но будет по мозгу т.к он сопротивления не видет вернее видет холодный двиг,валит чёрный дым и в итого глохнет,это не джет и если не знаешь и не проверял как это работает чо споришь?
    Это я знаю что такое подсос воздуха и двиг заводился только со снятой фишкой,значит что?правильно,снятая фишка обогощает смесь
    И ещё раз это про мотроник
  7. Romik203
    10 янв 2016
    910
    Курская обл.
    #2247 Romik203, 14 апр 2016
    [Что касается "снятой фишки", если ее сняли с ДТОЖ, то по датчику температуры обогащения смеси уже нет]
    Получается если я сниму фишку уже на прогретом до 90 градусов двигателе, то ЭБУ будет держать смесь в нужной пропорции?
    Вопрос: А откуда ЭБУ будет знать что двигатель прогрет???
  8. parus39
    parus39 Новичок
    6 апр 2016
    22
    Ауди 80 В4 2,0 ACE
    Подскажите,пжл,как на АСЕ бензонасос включить в принудиловку?
  9. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    #2249 ...сергей..., 14 апр 2016
    там реле есть(бензонасоса)..сними релюху и перемычку поставь..под капотом.нижний ряд посередке
  10. parus39
    parus39 Новичок
    6 апр 2016
    22
    Ауди 80 В4 2,0 ACE
    ОК,спасибо,нашел.Пытался собрать комплект форсунок.Из восьми-ни одной толковой(((
    А для чего на реле сверху место под предохранитель?
  11. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    для включения самодиагностики
  12. parus39
    parus39 Новичок
    6 апр 2016
    22
    Ауди 80 В4 2,0 ACE
    А можно поподробней?
  13. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
  14. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    пройди по ссылке на ютюб.там снизу описание
  15. spikerQ
    spikerQ Новичок
    29 авг 2012
    30
    нет
    Здравствуйте !
    Кто может помочь с регулировкой СО на audi 100 С4 2.0 АСЕ, буду очень благодарен.?
  16. parus39
    parus39 Новичок
    6 апр 2016
    22
    Ауди 80 В4 2,0 ACE
    Спасибо.
  17. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    #2257 Саныч_Питер, 15 апр 2016
    Я уже писал выше - описываю алгоритм работы КЕ-III Jetronik, а не Мотроник, но полагаю, что и Мотроник не видит ни "холодный двигатель",ни "горячий", а видит отсутствие ДТОЖ и (для КЕ-III Jet) работает так, как будто ДТОЖ присылает сигнал, что температура двигателя равна 80 град. и, соответственно, обогащения смеси по температуре не будет.
    Напомню, что тема здесь Система впрыска KE III JETRONIK, болячки IV, а не о мотрониках...
  18. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    ЭБУ не будет знать, что двигатель прогрет, ЭбУ будет знать, что отсутствует ДТОЖ и перейдет работать по алгоритму, прописанному в мозгах на этот случай!
    напомню, что тема Система впрыска KE III JETRONIK, болячки IV, для этой системы ЭБУ будет считать, что двигатель имеет температуру 80 град.
    Возможно, для AAD алгоритм работы ЭБУ будет несколько отличаться.
    И еще - смесь "держит" дозатор, а не ЭБУ... ЭБУ её только корректирует
  19. Romik203
    10 янв 2016
    910
    Курская обл.
    :beer:
    Саныч - респект и уважуха тебе:rock:, ты в этой теме "старый воин":beer:
    Все верно, KE III JETRONIK при отключенном датчике ДТОЖ по АЛГОРИТМУ думает что двигатель прогрет до +80 градусов, а Ke-motronic - ...что -40 градусов.
    Я хз почему так немцы сделали:shock:
  20. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.533
    1.8
    Я не разу не спорил,что джет так реагирует на снятую фишку,просто люди так уверенно заявляют что аад видит тоже самое
    А вот про эгрд я в сомнениях,по мне именно он,а не дозатор обогащает смесь,объесню почему
    Кагда снимаешь фишку с тож напряжение на эгрд от около 0 убегает под полтос плюсом, валит чёрный дым и двиг захлёбывается
    Я знаю что тема джетов но в другой теме вымерли все и там шапки нет такой,а мех часть то одинакова
