Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Ну, это примерно как спорить о том, кто тормозит машину - нога, педаль, колодки тормозные или колеса...
    ЭГРД меняет давление в нижней камере дозатора, соответственно, меняется расход бензина через форсунки... Поэтому обогащает дозатор, но с помощью ЭГРД :)
  2. Санёк_Славянин
    3 апр 2016
    4
    100 C4 2.3 AAR
    провалы при прогреве двигателя выше 95 градусов
    доброго времени суток уважаемые форумчане, я ещё не совсем разобрался на форуме, поэтому прошу отнестись снисходительно.
    на выходные собрался в деревню, проехал примерно 75 километров, машина после замены бензонасоса просто летала, не мог нарадоваться, разгонял до 170кмч, в затяжной подьём влетала на пятой, затем кончилась хорошая трасса, пришлось сбросить гдето до 50-70кмч, через несколько километров при попытке обгона машина затупила, начало дергать, затем выстрелы в глушителе, бросил газ, двигатель заглох. тут же завожу, всё нормально, заводится с полпинка, хх нормальный, трогаюсь, набирает обороты, но не так резво, через пару км тот же сценарий, только я не ускорялся а ехал с постоянной скоростью, провалы, хлопки в глушителе, бросаю газ,бросил газ, остановился, двигатель не заглох, уверенно держит хх, при нажатии на педаль газа провал и остановка двигателя. я в аар пока полный о, пишу для инфы-катушка зажигания новая, свечи новые, датчик детонации новый, бак мыл, сетку чистил при замене насоса 2 недели назад, сеточка перед дозатором чистая, подсосы отсутствуют, проверял "быстрым стартом", бронепровода-сопротивление 6-6.3 ома, тот что от катушки около 9ом, воздушный фильтр менял с насосом, но не поменял топливный, он ещё 10000 не откатал. к впрыску не лезу, жду ваших советов.
  3. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    А что со смесью? Богатая? Свечи хоть посмотреть неплохо было бы... Ну и токи ЭГРД на ХХ и под нагрузкой...
  4. tuzmaster
    tuzmaster Участник форума
    15 окт 2012
    200
    A4/b7 2.0Q BWE
    трамблер крутани против часовой стрелки градусов на 20. Угол опережения зажигания поздний.
  5. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Лучше все таки сначала проверить какой там угол стоит... Хлопки могут быть и когда пропуски в зажигании, несгоревшая смесь вылетает в глушитель и там хлопает...
  6. tuzmaster
    15 окт 2012
    200
    A4/b7 2.0Q BWE
    Тогда бы троил.
  7. sergus
    sergus Новичок
    26 дек 2012
    84
    Кировская обл.
    A6 c4b5 99г
    #2267 sergus, 22 апр 2016
    проверь датчик холла и крышку распределителя,на центральном проводе сопротивление великовато,и замени уж топливный фильтр.Хлопки в глушитель могут и из-за бедной смеси,проверь может шланчик где спал,
  8. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.533
    1.8
    Хлопки в глушитель из-за богатой смеси или позднего зажигания
  9. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    О провалах пишет...
  10. tuzmaster
    15 окт 2012
    200
    A4/b7 2.0Q BWE
    Из своего опыта - не правильное зажигание и провалы будут и все будет.
  11. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Тоже из опыта - слишком богатая смесь, свечи покрываются бахромой, потом начинаются пропуски в зажигании и хлопки в выхлопе...Потом двигатель глохнет...
  12. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    По твоему описанию, с большой вероятностью порвана мембрана в дозаторе, в этом случае адекватную ТВС (для изменяющегося режима нагрузки), выставить плунжером практически невозможно. Свечи всегда будут только в чёрном обильном нагаре.
  13. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    615
    100с4 2.3 AAR 91
    насос какой ставил и как ставил.
  14. ...сергей...
    ...сергей... Завсегдатай
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    перелив.свечам покоя не даст
  15. Санёк_Славянин
    3 апр 2016
    4
    100 C4 2.3 AAR
    ребята спасибо за активный отзыв, промыл дозатор с полной разборкой карбклинером, ставил в полной темноте в 12 ночи держа в зубах фонарик...завелась, поехала....провалов не наблюдается, хлопки пропали.теперь буду постигать азы регулировки эгрд и напорного диска, т.к. гайку на плунжере закрутил на авось, ещё помогла темень, заметил что с катушки зажигания пробивает на сигнал, бывший владелец приколхозил трубу пневмосигнала над катушкой. сейчас слабая тяга, проехал уже км200 думаю посмотреть на свечи, кстати до промывки дозатора свечи были с легким бежевым цветом.таким как при нормальной смеси. как отрегулирую отпишусь.
  16. Санёк_Славянин
    3 апр 2016
    4
    100 C4 2.3 AAR
    свечи посмотрел первым делом, а к эгрд не полез за отсутствием данных.пока ещё все в голове не умещается, но мультиметр и манометр уже в активном использовании и никаких СТО один раз съездил, хватит.
  17. Romik203
    Romik203 Завсегдатай
    10 янв 2016
    911
    Курская обл.
    А6 С7 3.0 TFSI 2011г. CGWB WAUZZZ4G3BN021646
    Привет всем! Ребят, на выходных пытался раробрать дозатор, чтоб ромыть. открутил винты скрепляющие обе половинки, нора соединить их не смог. Ковырял отверткой между половинок, но они не поддались ни в какую. Ч то можно предпринять???
  18. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.533
    1.8
  19. Romik203
    10 янв 2016
    911
    Курская обл.
    Это я смотрел. Он там регулировочные болты вкручивает чтоб они действовали. А я их трогать не хочу.
    Может не внимательно посмотрел. вечером ещё раз пересмотр.
    Спасибо.
  20. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.533
    1.8
    Там есть ещё части по промывке,сборке и регулировки тех винтов
