Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. kevin39
    kevin39 Новичок
    4 дек 2013
    4
    Ауди 100 2.3 NF
    А сори машину сменил на ауди 100 2.3 NF, а профиль забыл отредактировать)
  2. kevin39
    kevin39 Новичок
    4 дек 2013
    4
    Ауди 100 2.3 NF
    С зажиганием понял, что надо метку от 0 влево отложить 36,5 мм, это и будет 15 градусов. Спасибо.
    Еще такой синдром беспокоит при сбросе педали газа ощущается рывок и на нажатие тоже рывок. Я так понял что это с дозатором что-то?
  3. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    При сбросе - это отсечка подачи топлива срабатывает (возможно нет демпфирования), а при разгоне - это пока непонятно - может и зажигание шалит, может и со смесью что то не так... проверять все надо... Первая страница этой темы - в помощь!
  4. tuzmaster
    tuzmaster Участник форума
    15 окт 2012
    201
    A4/b7 2.0Q BWE
    Аналогичная ситуация, у тебя не акпп часом? Думаю дпдз передаёт привет.
  5. pashtet1
    pashtet1 Новичок
    9 янв 2015
    11
    Q7 BUG
    Приветствую.
    Машина Ауди 100 2,3 NF такая проблема. заводится она хорошо всегда , но на холодную с большим опазданием реагирует на педаль газа , секунды две , но холостые держит нормально . Как немного прогреется - все нормально . Но когда прогреется хорошо , то холостые скачут в 800 - 1300 об. , по запаху выхлопа есть перелив , и плюс однократно дергается при каждом нажатии и отпускании педали газа . Куда копать?
  6. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Лучше сначала копать по первой странице этой темы... Чтобы перелив определять не по запаху, а по приборам (токи ЭГРД при живой лямбде). А целом сначала копать по составу смеси... потом по зажиганию...
    pashtet1 нравится это.
  7. ycuken
    ycuken Новичок
    30 мар 2015
    26
    Audi 100 с4 2,3AAR
    Всем привет, помогите разобраться с проблемой: машина ауди 100 с4 2,3 AAR очень плохо работает на холостом ходу. При сбросе газа обороты падают практически до нуля, холостой гуляет от 200 до 1000, иногда колбасит в районе 500+-. В чем может быть проблема? Начинается такое примерно после минуты прогрева т.е. на горячую. Если заглохла сама, то сразу же завести не получается, только через примерно пол минуты-минуту. На машине установлен датчик виннерса. Что сделано:
    (все детали снимались со 100% рабочей машины и путем замены проверялись)
    1. Сам эмулятор виннерса
    2. Регулятор ХХ
    3. Крышка трамблера
    4. ЭГРД
    5. Путем нагнетания давления было определено что система впуска герметична
    На лямбду грешить не решаюсь т.к. по показаниям мультиметра она работает (да и расколбас начинается еще до включения лямбды в работу)
    Что может влиять на столь не стабильную работу мотора? На всех остальных режимах работы машина ведет себя более чем адекватно, расход после замены ПНД +- 12-14 литров по городу.
    На давление в системе грешить не тороплюсь (хотя я его еще не мерял) т.к. при полном газе машина прёт.
    Форсунки тоже еще не проверял (на выходных так же подкину со 100 % рабочей машины) но почему то кажется, что дело и не в них.
    Вообщем прошу помощи :)
  8. ...сергей...
    ...сергей... Завсегдатай
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    ну ты это..микрухи-то проверь
  9. ycuken
    ycuken Новичок
    30 мар 2015
    26
    Audi 100 с4 2,3AAR
    Микрухи - это я так понимаю концевые переключатели на дроссельной заслонке (при закрытии и открытии щелкать должно и тестером звониться/не звониться). Проверял, щелкает, замыкает/размыкает.
  10. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    ..а как ты его проверял..системное-дифференциальное..или как
  11. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    #2331 ...сергей..., 29 июн 2016
    раз.ем эгрд скинь..и замерь верхнее и нижнее давление..ну и остаточное
  12. romke
    romke Новичок
    23 май 2012
    62
    A100 C4 AAR 1992
    Опытные товарищи подскажите, после тапки в пол при отпускании газа чувствуется, что машина чуть увереннее едет. Т.к. штуцера под манометры будут не ранее чем через месяц насос проверить не могу. Такое поведение из-за подзабитости дозатора может быть или это насос? Ток ЭГРД на ХХ -5ma, на ходу на трассе в 2500-4000 около нуля, на обгоне +10ma. Естественно машина туповатая. Я просто думаю лезть в бак или нет пока манометров нету. Просто если из-за дозатора забитого такое может быть, то мне проще дозатор разобрать чем в бак лезть..
  13. remusport
    remusport Новичок
    28 июн 2016
    19
    Audi 100 c4
    Всем привет. Первый раз тут пишу. Подскажите номерок мастера по настройке и диагностике джетроника в Москве. Машина 100 92года 2,3 aar мотор. Акпп
  14. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Надо около нуля. И без замеров давления не обойтись.
    ...сергей... нравится это.
  15. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Набери в Ютюбе "Сервис Багратионовича", в конце ролика будет и телефончик.
  16. remusport
    remusport Новичок
    28 июн 2016
    19
    Audi 100 c4
    Спасибо. Сейчас посмотрю.))
  17. remusport
    remusport Новичок
    28 июн 2016
    19
    Audi 100 c4
    Результатов не найдено? )) Нет видео
  18. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Да чего там только нет..))
  19. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Вот, что надо.
  20. remusport
    remusport Новичок
    28 июн 2016
    19
    Audi 100 c4
    Спасибо! Все нашел)
