Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Шурик Бел
    Шурик Бел Участник форума
    8 авг 2011
    200
    А 100 С4 Авант
    Кто знает какое сопр у насоса?
  2. ...сергей...
    ...сергей... Завсегдатай
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    не совсем понял...причем тут мозг
  3. Шурик Бел
    8 авг 2011
    200
    А 100 С4 Авант
    Машина работает и реле щелкает в непроизвольное порядке, мо может не щёлкать долго. А про мозг. Он не не контролирует ток и не может сам отключать реле если есть проблемы с насосом.
  4. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    :dead: а как они связаны..и где сказано что они вместе
  5. Romik203
    Romik203 Завсегдатай
    10 янв 2016
    911
    Курская обл.
    А6 С7 3.0 TFSI 2011г. CGWB WAUZZZ4G3BN021646
    А как определили что это реле насоса? У меня была похожая ситуация, но только щелкало разгрузочное реле контакта Х.
  6. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    ну если так дело пошло.то и контактная группа
  7. Romik203
    10 янв 2016
    911
    Курская обл.
    С контактной у меня все хорошо.
  8. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Не принято мыть форсунки на мех. впрыске... Молодые еще могут это как-то перенести, старые - под замену сразу. Они перестают закрываться - поэтому после выключения двигателя остаточное давление не держится - все сливается в коллектор. В этом варианте от АБРО только хуже будет - там слишком много бензина
    А насчет - заводится с толкача, а не с АКБ - пора проводку смотреть, что там приходит по напряжению на распределитель зажигания
  9. Шурик Бел
    8 авг 2011
    200
    А 100 С4 Авант
    Это реле бензонасоса!
    Вчера пробовал провод от мозга садил на землю, так щелкание пропадало но машина вернулась пару раз при езде.
  10. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    ну поставь перемычку
  11. Шурик Бел
    8 авг 2011
    200
    А 100 С4 Авант
    У меня реле без перемычки, но я перемыкал и реле не щелкает,но есть проблемы с дерганим всеравно. Наверное что-то с системой зажигания.
  12. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    а че в минске спецов нет?...завод подшипников знаешь?
  13. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Дергатся может из-за недостаточного давления, насос или напруга на него.
  14. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    да говорили ему проверить.............
  15. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    кто в курсе..чем отличаются дозаторы. катовый - безкатовый...у меня была аудюшка с приставкой КАТ двигатель PH
  16. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Это катализатор чтоль?
  17. Шурик Бел
    8 авг 2011
    200
    А 100 С4 Авант
    я лучше его разбираюсь...они все то кнопку на пф поставь, то форсам все (экстрасенсы), только деньги давай
    проблема решилась! Пробивала крышка распределителя на корпус, и поэтому ЭБУ зажигания отключал во время пробоя реле насоса.
    все это проверялось первым делом
  18. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    ну это нормально:dead:
  19. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    #2399 ...сергей..., 21 июл 2016
    ребят.а есть портал с схемами эбу?...нужна схема 0074540032 она-же 415220001007(вдо)
  20. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    схема на что именно??
