Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. ...сергей...
    ...сергей... Завсегдатай
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    #2401 ...сергей..., 21 июл 2016
    да на мерина w126 эбу кедж. схемку ищу...были схемы сподписью(в углу) с адресом сайта...прафукал:help:
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Это кто тут зашел? :D :hi:
  3. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    привет :icon_alc::beer:;)а тут смотрю как обычно:rollingeyes::rollingeyes:
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Привет Илья. :beer: Каждый раз с новой страницы:D
  5. a1lexs
    a1lexs Участник форума
    18 сен 2011
    335
    А6 С4 2,3 AAR
    Авто в профиле помогите пожалуйста разобраться: проблема такая горит предохранитель бензонасоса №17. Контакт в багажнике не греется, скрутка на сигналку не греется, реле №208 не греется, а предохранитель горит. И горячее реле №213. :hot:
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Тут косяк в проводке, скорее всего. Да и скрутка напрягает. 213-разгрузочное реле. Я не силен в проводке, но мысль на КЗ.
  7. a1lexs
    18 сен 2011
    335
    А6 С4 2,3 AAR
    Походу придется новую проводку тянуть.
  8. fdcc
    fdcc Новичок
    2 авг 2016
    11
    всем привет
  9. fdcc
    fdcc Новичок
    2 авг 2016
    11
    народ нужна помощь с движком на холодном работает вроде хор. а как прогреется все тахометр начин прыгать туда сюда а глохнет что делать
  10. fdcc
    fdcc Новичок
    2 авг 2016
    11
    у меня 100 в 45 и 5 горшков
  11. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    двс какой..или профиль заполни
  12. fdcc
    fdcc Новичок
    2 авг 2016
    11
  13. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Для AAR'a подобные симптомы говорят о неучтённом воздухе..иначе говоря - подсос.
    Начните с поиска и устранения , так как это самое простое что можно сделать в начале избавления от неисправности.
  14. fdcc
    fdcc Новичок
    2 авг 2016
    11
    мне один знакомы сказал что это датчик воздуха
  15. fdcc
    fdcc Новичок
    2 авг 2016
    11
    все подсосы устранили первым делом
  16. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    пнд...
    проверь на обрыв
  17. fdcc
    fdcc Новичок
    2 авг 2016
    11
    а что такое пнд
  18. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
  19. sipan
    sipan Новичок
    25 окт 2014
    7
    ауди 100 с4 91г AAD
    народ нужна помощь, поевилась одна проблема. на ходу если отпустить газ и не снимая со скорости проехатса 5-10 сек. потом включяеш нетралку, происходит резкий провал хх до 200. потом медлено поднимаетса до 850. иногда вообще глохнет. но если на ходу отпустить газ и сразу включить нетралку то всё нормально, 850 держит стабильно.
    сам хх нормально работает, 850 держит стабильно, но вот почему на ходу такие чудеса творит, не понятно.
    ПНД у меня от Winners на хх наприжение 0,65v. двигатель AAD
  20. Romik203
    Romik203 Завсегдатай
    10 янв 2016
    911
    Курская обл.
    А6 С7 3.0 TFSI 2011г. CGWB WAUZZZ4G3BN021646
    Замеряй-ка ток на ЭГРД на ХХ и на 3000об/мин. У меня была такая беда когда ток на ЭГРД при 3000 был -7мА...-9мА. Правда на ПНД на ХХ было 0,92В (он у меня потертый).
