Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. arttrishin
    arttrishin Новичок
    26 янв 2015
    33
    100/c4 2.3 aar 91г
    Подскажите в чем может быть проблема. В общем заглох я на ходу и машина больше не заводилась, стартер крутит, бензонасос работает( давление в стенку около 10), свечки все проверял, сначала были сухие,потом меня тянули на трассе и я пытался завести машину, но она отвечала только сильными хлопками из глушителя и не заводилась, дергало всю. После этого свечи уже были мокрые и в нагаре.Давление в нижней камере 6.3. системное4.2. Просто уже не знаю куда лезть.
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Забит дозатор, ЭГРД, МЛ.
  3. ...сергей...
    ...сергей... Завсегдатай
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    наверно верхнее с нижним перепутал)))
  4. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Да ну брось те вы )). Метки посмотрите. Будет классика жанра со сломанной шпонкой колена.
    А разница давлений такая,потому что фишку с эгрд забыли снять при замере (+100ма). Просто так эти машины на ходу не умирают.
  5. arttrishin
    arttrishin Новичок
    26 янв 2015
    33
    100/c4 2.3 aar 91г
    Перепутал. Метки в норме, пусковая работает. Датчик холла вроде бы тоже работает. Но стартер крутит и все, даже намеков на схватывание нет
  6. Romik203
    Romik203 Завсегдатай
    10 янв 2016
    911
    Курская обл.
    А6 С7 3.0 TFSI 2011г. CGWB WAUZZZ4G3BN021646
    Искра-то есть?
  7. arttrishin
    arttrishin Новичок
    26 янв 2015
    33
    100/c4 2.3 aar 91г
    Искра есть на всех свечах, они мокрые, видимо залил пф, так как крутил не мало. Снял черепаху, а на ней изнутри бензин на стенках, откуда не знаю
  8. arttrishin
    arttrishin Новичок
    26 янв 2015
    33
    100/c4 2.3 aar 91г
    Такое ощущение, что поступает только топливо от пф, без воздуха.
  9. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    ну если такая разница в диф.давлении .то она и не заведется
  10. arttrishin
    arttrishin Новичок
    26 янв 2015
    33
    100/c4 2.3 aar 91г
    Давление в норме, я перепутал. Разница в 0,4-0,5
  11. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    эбу пробовал обнулить?..клему скинь на ночь
  12. arttrishin
    arttrishin Новичок
    26 янв 2015
    33
    100/c4 2.3 aar 91г
    Эбу обнуляется скидыванием клеммы?
  13. arttrishin
    arttrishin Новичок
    26 янв 2015
    33
    100/c4 2.3 aar 91г
    При зажигании работает только пусковая форсунка, с остальных не должно лить, правильно? При работе бензонасоса и поднятия лопаты должно лить со всех отверстий форсов? И воздух берется с рхх при пуске?
  14. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    как-то так..но пусковая летом как-бы не причем
  15. bobbi_hill
    bobbi_hill Завсегдатай
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    Audi100/C4/2,3AAR AudiA6/C5/2,4ALF
    не напомнишь при какой температуре она срабатывает?
  16. arttrishin
    arttrishin Новичок
    26 янв 2015
    33
    100/c4 2.3 aar 91г
    В общем с 5-ти форсунок льет только при поднятии лопаты и повороте ключа на стартер. При зажигании и поднятия лопаты не льет. Метки на КВ и РВ совпадают, но почему-то на маховике нет, просто у меня коробка 6-ти ступенчатая от дизеля, может поэтому?
  17. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    метку ставить по маховику..его тоже поменяли?(я не в курсе про эту кпп
  18. arttrishin
    arttrishin Новичок
    26 янв 2015
    33
    100/c4 2.3 aar 91г
    Я даже не в курсе если честно. Но на кв и РВ метки не сбились, 2 года назад меня ролик, совмещал только эти метки, на маховик даже не смотрел. И все норм было. А тут уже все проверил. Но грешу на дх
  19. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Искра есть, а он на датчик холла грешит. Вот артист ).
    Что и с чем ты совмещал ? Хочется подробностей. Не знаю, как выглядит дизельный маховик, но на нем явно не будет разметки 0-9-12-15-18, а если она есть, то читаем мой прошлый пост.
  20. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    а ты ее искал.на маховике ?
