Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. ...сергей...
    ...сергей... Завсегдатай
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    метка вмт должна быть
  2. arttrishin
    arttrishin Новичок
    26 янв 2015
    33
    100/c4 2.3 aar 91г
    Многие на форуме пишут, что искра была, но меня дх и проблема исчезала. А по поводу меток на маховике - они есть. Я написал, что не совпадает. Есть метка "0" и остальные, но совпадают метки только на РВ и КВ, я и 2 года назад только эти метки совмещал, не смотрел на маховик. И если бы провернуло, то метки рв и кв сбились бы, так?
  3. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    так.но ставить надо по 0 на маховике
  4. arttrishin
    arttrishin Новичок
    26 янв 2015
    33
    100/c4 2.3 aar 91г
    Просто не понимаю как может сбиться метка на маховике, но не сбиться на КВ?
  5. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    я не говорю что у тебя не правильно стоят метки...длина окружности маховика в разы больше длины окружности шкива...отсэда более точное положение кв..+на лобовой шестерни может быть разбит шпон-паз(и "шпонка"...в идеале и ставится по маховику
  6. arttrishin
    arttrishin Новичок
    26 янв 2015
    33
    100/c4 2.3 aar 91г
    Понял. Ключа у меня нет специального, для снятия шкива. Есть какой-то другой способ проверить шпонку и паз на целостность?
  7. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    хорош угарать))..сверь метки шестерни рв и маховика:rollingeyes:
  8. arttrishin
    arttrishin Новичок
    26 янв 2015
    33
    100/c4 2.3 aar 91г
    Я уже писал, что не совпадают
  9. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    ну дак совмести)
  10. arttrishin
    arttrishin Новичок
    26 янв 2015
    33
    100/c4 2.3 aar 91г
    Что-то я вообще туплю) просто 4 день уже с гаража не выхожу. Спасибо, понял все:nod:
  11. arttrishin
    arttrishin Новичок
    26 янв 2015
    33
    100/c4 2.3 aar 91г
    Клапана могло загнуть? Я же ее на буксире еще пытался завести :uhoh:
  12. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    нет
  13. arttrishin
    arttrishin Новичок
    26 янв 2015
    33
    100/c4 2.3 aar 91г
    Еще раз спасибо) завтра проверю и отпишусь, что получилочь
  14. arttrishin
    arttrishin Новичок
    26 янв 2015
    33
    100/c4 2.3 aar 91г
    В общем я дурак)) искал метку на маховике не в том окошке:rollingeyes: Все метки совпадают идеально, и ноль на маховике и РВ и КВ, но все равно не могу завести
  15. arttrishin
    arttrishin Новичок
    26 янв 2015
    33
    100/c4 2.3 aar 91г
    И еще заметил, что при зажигании бензонасос качает хорошо, жужжит громко, но когда ключ на стартер поворачиваю, начинает как будто с перебоями качать, кратковременно. Или это из-за разгрузочного реле так?
  16. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    подцепи манометр.сними центр.провод и покрути стартером.если меньше 3.5 бар.то в топку
  17. arttrishin
    arttrishin Новичок
    26 янв 2015
    33
    100/c4 2.3 aar 91г
    Провод с катушки снять? При принудительном включении бензонасоса выдовало около 10
  18. arttrishin
    arttrishin Новичок
    26 янв 2015
    33
    100/c4 2.3 aar 91г
    Т.е. при старте на бензонасос идет такая же напруга как и при зажигании?
  19. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    яж сказал.со стартером..крутишь и смотришь...это элементарный способ проверить бензонасос
  20. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Какое напряжение при этом на насосе?
    Минимум 7 должно быть.
