Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. arttrishin
    arttrishin Новичок
    26 янв 2015
    33
    100/c4 2.3 aar 91г
    Напряжение не менял при старте
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Так надо замерить.
  3. arttrishin
    arttrishin Новичок
    26 янв 2015
    33
    100/c4 2.3 aar 91г
    Но на буксире то тоже не заводится
  4. ...сергей...
    ...сергей... Завсегдатай
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    в идеале ДА..............при 3.5(при такой проверке) движок еще заводится...но уже понятно что умирает
  5. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    такое впечатление.что ты какого-то чуда ждешь..тебе по пять раз уже сказали что надо
  6. arttrishin
    arttrishin Новичок
    26 янв 2015
    33
    100/c4 2.3 aar 91г
    Я просто уточнял, чтобы не писать сюда по сто раз) буду проверять напряжение
  7. arttrishin
    arttrishin Новичок
    26 янв 2015
    33
    100/c4 2.3 aar 91г
    Еще вопрос: при езде на буксире и при включенном зажигании стрелка тахометра должна подниматься?
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Нет, если не пытайтесь завести.
  9. arttrishin
    arttrishin Новичок
    26 янв 2015
    33
    100/c4 2.3 aar 91г
    А если пытался завести?
  10. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Тогда будет дергатся от импульсов ДХ.
  11. arttrishin
    arttrishin Новичок
    26 янв 2015
    33
    100/c4 2.3 aar 91г
    У меня не дергалась
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Ну так поднималась. Не надо буквально воспринимать.
  13. arttrishin
    arttrishin Новичок
    26 янв 2015
    33
    100/c4 2.3 aar 91г
    Вообще с места не сдвигалась
  14. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Скорее ДХ мозг имеет. Проверь его.
  15. arttrishin
    arttrishin Новичок
    26 янв 2015
    33
    100/c4 2.3 aar 91г
    Машина завелась)) всем спасибо, за помощь) проблема была в датчике холла) поставил от ваза 08 и завелась)
  16. ycuken
    ycuken Новичок
    30 мар 2015
    26
    Audi 100 с4 2,3AAR
    #2476 ycuken, 16 авг 2016
    Все привет: появилась проблема "пиление" оборотов 1000-2000 туда сюда. Всегда и при заводке на холодную и на горячую и при езде. Что такое может быть?
    На подсосы воздуха проверял весь вечер - вроде все хорошо не сосет(проверял, подключая шланг у впускному и дул туда, пакет под хомут над лопатой). Появилось после "вытаскивания" и проверки форсунок на распыл(распыл кстати "не очень") На форсунках и стаканах новые уплотнительный кольца.
  17. ycuken
    ycuken Новичок
    30 мар 2015
    26
    Audi 100 с4 2,3AAR
    и при заводке "на холодную", обороты поднимаются до 2500-3000(и держаться там 10-20 секунд) и секунд через 10-20 начинают "пилить"
  18. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Отключить РХХ и что будет с оборотами. Также проверить ДЗ одев на него пакет.
  19. Печкин
    Печкин Новичок
    19 ноя 2014
    13
    Ауди 2.3 90г.
    Парни, подскажите, пойдет ли серый ЭГРД с номером 2437020005 на ауди 2.3, где ЭГРД черного цвета?
  20. Romik203
    Romik203 Завсегдатай
    10 янв 2016
    911
    Курская обл.
    А6 С7 3.0 TFSI 2011г. CGWB WAUZZZ4G3BN021646
    нет. ....009 ищите
