Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    А если попробовать отключить ПФ и завести? Попробуй с утра.
    Конечно.
  2. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    Audi 100 2.3Е NF quattro 90г клима
    Пробовал, уже. Не помогает
  3. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Т.е. и с ПФ и без не заводится?
    И что за аудюшные форсы с 12-ой резьбой? Есть их номер?
  4. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    да. Но если ее вынуть, то иногда заводится (но не сразу , но и быстрей чем обычно).
    Если не изменяет склероз, то 0437502045
  5. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Походу они от турбовых. А у них характеристики разные. Вот и причина. Можно по ним ТУТ спросить.
  6. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    точно не от турбовой. изменил видать мне склероз, пришлось подглядывать :) 023 мне перетачивали.
    И даже если бы действительно турбовые, на пусковой то почему не схватывает, вот это никак не укладывается.
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Дай весь номер.
    Сам в тупике. Жаль спецы уже не заходят сюда. Могу лишь предположить. Забитость канала и т.п. При замене форс чистился канал обдува?
  8. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    так у них начало вроде у всех одинаковое, даже у мерсовских. 0437502023
    Честно признаюсь, не стал. Ртом в трубку подул, продувается без усилий и не стал с этим заморачиваться.
  9. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    В подробности не вдавался. А форсы с впрыска К-jet. Так что они могут работать в других диапазонах. А где форсы взял?
    В следующий раз не ленись. Место геморойное, чтоб лазить. А для профилактики совсем не помешает.
  10. ...сергей...
    ...сергей... Завсегдатай
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    дак вывесь форсунки и глянь распыл(открытие закрытие)...сними трубки с дозатора.включи насос(мож дозатор текет)...проверь отсечку..(тока все разьемы сними)
  11. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    Форсы купил с рук. Новые, правда лежали они давно. Знал про них давно, а тут читал что можно переточить и поставить себе. Так и сделал. В общем в них нет сомнения.
    Да я месяца полтора до этого лазил туда свои проверял, потом лазил пытался их реанимировать.Все там вылизывал. Врят ли там все засралось за это время. Поэтому и не стал время тратить
  12. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    #2532 fat, 26 авг 2016
    нормально они пылят, после выключения не капают (не разу). написал в посте 2483, и дальше про распыл отвечал
    Последние два месяца этим занимаюсь с завидной периодичностью.
    про какую отсечку ты говоришь, да еще и без разъемов ?
  13. kostya1972
    kostya1972 Участник форума
    10 апр 2009
    472
    Audi B4, 2.3E, NG, 1993г.
    А пусковой ток 100ма есть?
  14. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    есть
  15. kostya1972
    10 апр 2009
    472
    Меряй системное давление, в момент прокрутки стартером когда она не заводится.
  16. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    #2536 fat, 26 авг 2016
    #2483
    во время старта, такое же
    Да и опять какое отношение оно имеет к старту на пусковой
  17. kostya1972
    10 апр 2009
    472
    Это теоретически должно схватывать на пусковой, не всегда это происходит в практике
  18. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    дюза 0.3 мм знаешь?..только если 2 месяца лазаешь.то хз что там .все перевернуто...есть стандартные проверки.забитости.производительности..если все в норме (как у тебя(с инжектором)то должна работать .хоть не идеально.но..пару постов прочитал и понял что там колхоз.и что там еще дальше.чего апоненты не видят...читай тему внимательно..все в начале описано..настройки производи со снятыми разьемами(.................
  19. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    если про отверстие обратки, то знаю и что? слив с него около 140.
    Калоша что ли к верх ногами надета :)
    проверки выложил в своем первом посте, если что-то упустил, спрашивали,а я дополнял.
    Машина работает, возможно не идеально, но меня устраивает.
    Колхоз в чем, форсунки стоят такие же, только резьба другая. В этой теме писалось и не раз что люди ездят и на таких форсунках и мерседесовских. Проблем нет. Если угодно пусть будет колхоз, в чем еще ?
    Настройки чего производить со снятыми разъемами?.. Диф со снятым проверял, ну и с одетым конечно смотрел... Может настройку тока ЭГРД производить со снятым с него разъемом, или с лямды сдернуть разъем и говорить какая идеальная у меня смесь.
    И это...., как же все-таки проверить отсечку со снятыми разъемами?
  20. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    ..но не меньше))меньше она на газ реагировать не будет..поставь 0.45...причем тут пусковая вашпе.нормально если все то она заведется...опорное сколько на пнд?..мультиметр знаешь?!........при сбросе газа манометр реагирует на отсечку??
